Помощь в опознании термодатчика
Ср, 26/10/2016 - 13:27
Всем привет. Собственно, о чем речь. Был паяльник для пластиковых труб и в один прекрасный день начал показывать +450гр и отказываться греть. Поиски долго не заняли, термодатчик в обрыве. Вот здесь и началась проблема. Датчик был в металлической колбе ф4мм, никаких опознавательных знаков. На входе стоит HA17358. Подозреваю, что это что то из PT100, но ни разу с ними не сталкивался. Собственно вопрос: что это за датчик и какие подводные камни при покупке и замене? Всем спасибо за внимание.
Фото:
http://www.eevblog.com/forum/reviews/genuine-vs-fake-hakko-936-ceramic-heater-a1321/
http://go-radio.ru/pajalnaya-stantsiya.html
trembo, спасибо, но не то. Этот клоп 2мм диаметр и 16мм длина. Паяльник для пластиковых труб.
расточить и поставить от паяльника
Если ничего похожего не найду, наверно так и придется. По длине вроде должно влезть.
Обычно в таких паяльниках стоят терморезисторы, а не термопары, хотя операционник на входе косвенно указывает на термопару.
У меня есть PT100, так что, если Вы из Питера, могу дать попробовать.
Подключите любой потенциометр ( начиная с 100 - 1000 Ом)
и заполните табличку показаний вашего термометра от сопротивления.
Я думаю дальше вы легко сможете догадаться что-же там стояло.
Благодарю, уже заказал парочку, все равно хотел на ректификаторе DS18 заменить. Если там в гильзе окажется как на фото, то великолепно встанет. А вот резюков в керамике и таком формфакторе ни разу не видел, отсюда и вопрос вылез.
Свежий взгляд рулит. Самому и в голову что то не пришло. На хайтеке зациклился. Попробую.))))
trembo, еще раз спасибо. Похоже действительно PT100, проверял на дискретных - на 3ом показал 0гр и включился, на 150ом показал 125гр. и работал, 270ом - показал 400гр(максимум) и заорал. В принципе замер на 150ом соответствует таблице. Два крайних значения думаю обусловлены прошивкой. Если неверно мыслю, поправьте.
Пришли Pt100, подключил, все работает. Всем еще раз спасибо.
