Применение millis для нескольких процессов
Мошт он устал без резистора гореть?
Posol88
пляяяяя... я дурачок по ходу. Не обращайте на меня внимания))
Онлайн
Posol88 пишет:
да как же не обращать-то? Только забудем про вас, расслабимся - вы тут же с кучей новых вопросов...
Что там с диодом было, расскажите, а то сегодня не засну...
Posol88
не с диодом пока до конца не разобрался, но вот назначать входом пин который должен работать как выход , туда же подтянуть резистор как для входа с кнопки  и еще после того как тебя ткнули в это носом не сразу устранить обе ошибки а только одну и сидеть думать что же не так - это клиника.
Господи, ну TimeWork у Вас какого типа? А millis какого? И как Вы ловко одно из другого вычитаете?
Кстати,
iarduino_RTC.h == брось каку и никогда не подбирай с помойки что попало.
Posol88
ЕвгенийП пишет:
Кстати,
В смысле из unsigned long нельзя вычитать int? и в книгах об этом наверняка написано. честно говоря я думал что так как и там и там числовые значения то тип не важен))
Posol88
#include <iarduino_RTC.h>
iarduino_RTC Time (RTC_DS1302,7,6,5);
char LED = 12;
unsigned long TimeWork ;
void setup(){
 delay(300);
 Time.begin();
 pinMode(LED, INPUT);
void loop(){
  if(millis()%1000==0){
    Serial.println (Time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D")); // выводим время
  if (Time.seconds==30){
      digitalWrite(LED,HIGH);
      TimeWork = millis() ;
  if (millis() - TimeWork >= 1000){
     digitalWrite(LED,LOW);
 delay(1);
вот значит посмотрел, что millis имеет тип unsigned long и с этим учетом изменил тип переменной TimeWork. так эже на всякий случай узнал что значение с RTC модуля приходит в  uint8_t а это тип unsigned char,  но тут уж я не придумал ни чего исправить(да и эта часть кода вроде бы работает нормально).
но где то я  что то еще напортачил, так как слишком уж сильно загружен микроконтроллер (бывает даже в порт пропускает вывод строчки(через секунду прыгает))
ах да, на счет библиотеки - сейчас займусь)
Posol88
ЕвгенийП пишет:
#include <DS1302.h>
вот где настоящее г
Posol88 пишет:
ЕвгенийП пишет:
#include <DS1302.h>
вот где настоящее г
Вам виднее.
Только проблемы у Вас, а не у меня :-)
Posol88
не, я к тому что  начал искать другую библиотеку, нашел DS1302.h. убил пол вечера на ее изучение, а она оказалась в несколко раз хуже предыдущей...
И это только начало. Через полгода найдете нормальную библиотеку, но поймёте, что этот чип RTC - отстой.
Posol88
sadman41 пишет:
от спасибо)) утешил так утешил)))))) XD
Green
sadman41 пишет:
Ну, отстой - не отстой, лишь бы функции свои выполнял. У меня работает как первый советский трактор.)
"Первый советский" трактор был американским ;))
Posol88
здравствуйте товарищи.
попробовал другую библиотеку. может ардуинка из за нее пропускать вывод времени в порт? (промежутки аж по 10 сек бывают) или это от большого кол - ва команд serial.print?
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(7, 6, 5);
unsigned long TimeWork;
boolean LED = 12;
  pinMode(LED,INPUT);
 Time t = rtc.getTime();
    Serial.print(t.year);Serial.print(".");
    Serial.print(t.date);Serial.print(".");
    Serial.print(t.mon);Serial.print(" ");
    Serial.print(t.hour);Serial.print(":");
    Serial.print(t.min);Serial.print(":");
    Serial.println(t.sec);
  if (t.sec==10){
  delay(1);
Posol88
нет, все таки какая то проблема с 21й строчки начинается, по тому что без этого блока пропуски больше 2х секунд не возникают...
Posol88 пишет:
Это лишь "вишенку на торт" добавляет (но, действительно, добавляет).
Основная же проблема в том, что сравнение в строке №13 категорически несовместимо со строкой №28.
Онлайн
Посол, сравнение в строке 13 - это бредятина, кочующая из примера в пример, о ней писалось на форуме многократно. Секунды так отмерять нельзя
Posol88
b707 пишет:
pinMode(LED, OUTPUT);
я на кой то фиг сначала просто удалил, а потом переписал в pinMode(LED, INPUT);
в общем, проблему с яркостью только что решил.
осталась проблема с
микроконтроллер этот оператор постоянно повторяет... сейчас буду разбираться с этим
Posol88
void loop(){
  if(millis()-r >= 1000ul){
    r=millis();
  if ( Time.seconds == 30){
      TimeWork = millis();
      Serial.println("BK");
  if (millis()- TimeWork >= 1000ul){
     Serial.println("BblK");
я разобрался по чему светодиод работает 2 секунды.  когда время становится равно 30сек программа вновь и вновь переписывает переменной TimeWork значение  millis, пока время не станет равно 31сек дальше идет отсчет одной секунды, что бы выключить светодиод,  тоесть отсчет начинается не с начала 30й а с конца и + 1 сек. хотя светодиод включается с начала 30й)) жесть. а стоит ли ограничевать количество выполнения функций "if"?
P.S. мне кажется стоит, что бы не ело ресурс. а вы , форумчане, как думаете?
Posol88
char LED = 12;
unsigned char r;
void setup(){
 delay(300);
 Time.begin();
 r = millis();
void loop(){
  if( millis()- r >= 1000){
    r=millis();
5,15 = ох и дурень...
Posol88
void setup(){
 delay(300);
 Time.begin();
 r = millis();
void loop(){
    r=millis();
  if (millis()- TimeWork == 1000ul){
 delay(1);
не хватает ума что бы придумать как сделать так, что бы функция в 15 строке выполнялась только 1 раз в минуту.
Posol88
Онлайн
Posol88 пишет:
а зачем для этого RTC ? - это можно сделать на миллис, читайте в сотый раз пример блинк без делей...
Posol88
b707 пишет:
по тому, что этот код пока просто отладка части основного кода, в котором нужны будут показания с RTC
Онлайн
Posol88 пишет:
именно проверка условия (строка 15)? - Если это сделать, оно перестанет выполнять свою функцию
Правильно, чтобы строка 15 выполнялась хоть каждую миллисекунду, но срабатывала лишь раз в минуту.
Posol88
char LED = 12;
unsigned long r;
boolean qr = true;
void setup(){
 delay(300);
 Time.begin();
 r = millis();
void loop(){
  if( millis()- r >= 1000ul){
    r=millis();
 if (qr = true && Time.seconds == 30){
      qr = false;
     qr =true;
 delay(1);
вот что получилось. проблемка вроде бы должна быть решена(светодиод работаетать как нужно ровно секунду) но все равно его время работы -2сек. + все время пока длятся эти 2  секунды циклично работает оператор if стр21, (всё время печатается надпись "ВК")  ни как не пойму почему? вход в него должна закрывать переменная "qr"
Внимательно, очень внимательно, very carefully смотрим на вот эту строчку
Если не помогает, перечитываем "Операторы сравнения" и смотрим снова.
Posol88
Внимание!
Следите, чтобы случайно не использовать знак простого равенства (например, if (x = 10)). Знак простого равенства – это оператор присваивания, и устанавливает значение х равное 10 (заносит значение 10 в переменную х).
Спасибо!!!
Posol88
char LED = 12;
unsigned long r;
boolean qr = true;
void setup(){
 delay(300);
 Time.begin();
 r = millis();
void loop(){
  if( millis()-r>=1000ul){
    r=millis();
 if (qr==true&&Time.seconds==30){
      qr=false;
      TimeWork=millis();
      Serial.println("BKЛ");
  if (millis()-TimeWork>=1000ul&&qr==false){
     qr=true;
     Serial.println("BыKл");
заработало №2        !!! Спасибо за помощь!
Онлайн
Posol88 пишет:
Это правильно, ресурс оператора if нужно экономить, его запас на планете не безграничен!
Posol88 пишет:
Внимание!
Спасибо!!!
Совет: пиши условие так if (10 = x) и компилятор остановится в месте, где юзер недоглядел.
Posol88 пишет:
Внимание!
Ну, спасибо, что сказали, будем знать.
Posol88
Да нет, это была цитата из правил использования операторов. И написал я ее к тому, что нашел то, зачем Вы меня туда посылали)))
Posol88
я сделал!)))
#include <Servo.h>
iarduino_RTC Time (RTC_DS1302,7,6,5); //назначение пинов обмена данными RST, CLK, DAT
Servo servo;                          //имя сервопривода
int pos = 0;                          //переменная хранящая угол поворота сервопривода
unsigned long TimeWork;               //переменная хранящая время включения сервопривода
const char LED = 12;                  //номер пина светодиода(стадия разработки)
unsigned long r;                      //переменная хранящая время прошедшее с момента вывода даты и времени с RTC в порт
boolean qr = true;                    //переменная меняющая значение в момент включения и выключения сервопривода(служит для ограничения срабатывания по времени с RTC до одного раза за секунду)
void setup(){
   Time.begin();                        //инициализация работы часов
   servo.attach(4);                     //назначение пина управления сервоприводом
   delay(300);                          //время на подумать
   Serial.begin(9600);                  //инициализация порта
   //Time.settime(0,05,10,02,02,2020,7);  // 0  сек, 51 мин, 21 час, 27, октября, 2015 года, вторник
   pinMode(LED, OUTPUT);                //назначение пина светодиода выходом (индикация работы)
   r = millis();
servoOpen();                            //выполнить функцию для изначального позицианирования
servoToClose();                         //выполнить функцию для изначального позицианирования
void loop(){
   if( millis()-r>=1000ul){             //оператор для настройки(выполнять раз в секунду)
      Serial.println (Time.gettime("H:i:s")); //выводить в серийный порт значения Час:Мин:Сек
      r=millis();                             //присвоить переменной значение millis
   if (qr==true&&Time.Hours==15&&Time.minutes==28&&Time.seconds==30){ // если переменная qr имеет значение true и время 15:28:30 то
      qr=false;                                                       //присвоить переменной значение false
      TimeWork=millis();                                              //присвоить переменной значение millis
      digitalWrite(LED,HIGH);                                         //включить светодиод
      Serial.println("BKЛ");                                          //вывести в серийный порт надпись ВКЛ (стадия настройки, отладки)
  if (qr==true&&Time.Hours==15&&Time.minutes==28&&Time.seconds==10){  //если переменная qr имеет значение true и время 15:28:10 то
  if (millis()-TimeWork>=5000ul&&qr==false){                          //если переменная qr имеет значение false, а с момента присвоения переменной TimeWork значения millis прошло 5 сек то
     qr=true;                                                         //присвоить переменной значение true
     digitalWrite(LED,LOW);                                           //вsключить светодиод
     Serial.println("BыKл");                                          //вывести в серийный порт надпись ВыКл (стадия настройки, отладки)
 void servoOpen(){                                                    //создать функцию
      for (pos = 0; pos <= 90; pos += 1){                             //оператор:если переменная pos ровна нулю то: это меньше или ровно 90?: если да то прибавить к значению переменной pos единицу и выполнить функцию
           servo.write(pos);                                          //повернуть вал сервопривода на градус равный значению переменной pos
           delay(5);                                                  //перерыв в работе 0.005сек
void servoToClose(){                                                  //создать функцию
      for (pos = 90; pos >= 0; pos -= 1) {                            //оператор:если переменная pos ровна 90 то: это больше или ровно 0?: если да то отнять от значения переменной pos единицу и выполнить функцию
Ваши замечания , товарищи эксперты?
Posol88
С изучения какого языка программирования нужно начать, что бы максимально быстро разобраться с операторами? Понять как они работают? Например - когда ставлю в одном условии больше одного оператора "||" Скетч уже не работает как нужно.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Posol88 пишет:
не может быть!!!
Онлайн
Posol88 пишет:
зачем вам начинать с какого иного языка, если вам нужен С/С++ ? - его и изучайте сразу
не верю, показывайте код
b707 пишет:
Не верите в то, что ТС может написать простейшее условие так, чтобы оно не работало?
Недооцениваете Вы людей! А кадры - они "решают всё"!
Posol88
b707 пишет:
ужо точно не помню, но что то вроде этого
if (qr==true&&Time.Hours==18||8||9&&Time.minutes==49||10||15&&Time.seconds==30||50||20)
Даже Javascript таких фокусов показывать не умеет.
Posol88
b707 пишет:
а С и С++ это разве не разные языки? книги вроде разные...
Английский и американский языки - разные?
Posol88
алфавит один, но языки разные, хотя и много похожих слов... а по произношению англичане америкосов понимают с большим трудом и наоборот, на сколько мне известно.
Ну, вот примерно так же между C и C++
Онлайн
Posol88 пишет:
сдается мне, что английский вы знаете примерно на том же уровне, что и Си :)
Онлайн
Posol88 пишет:
неудивительно, что это не работает.
Если вы думаете, что запись
if (Time.Hours==18||8||9)
означает
"если часы равны восемналцать, или часы равны восемь или часы равны девять"
- то вы жесткого ошибаетесь
Когда вы учебник начнете читать? - полтора месяца прошло - а вы все спрашиваете, с чего начать... Начните уже с чего-нибудь
Posol88
b707 пишет:
Posol88 пишет:
означает
именно так я и думал... потом решил в скобочки взять(qr==true&&((Time.Hours==18||8||9)&&(Time.minutes==49||10||15)&&(Time.seconds==30||50||20)))
но это так тоже не работает))
а английский я знаю не хуже яндекс переводчика))  (за то у меня супруга педагог по английскому, вот я на счет своих знаний и не заморачивался никогда)
Онлайн
Posol88 пишет:
я вам повторяю, что даже в одной скобочке
- у вас уже чушь написана
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
b707 пишет:
(Time.minutes==49 || Time.minutes==10 || Time.minutes==15)
