Применение millis для нескольких процессов
ua6em пишет:
у меня правильно считает 420000, тока я тут сначала почитал когда-то )))
Так, понятно, что Вы не так делаете! Нафига читали? Надо было
Posol88 пишет:
по роликам в ютубе.
было бы как у ТС.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
Posol88 пишет:
по роликам в ютубе.
было бы как у ТС.
я тока Гайвера смотрю, как генератора идей, талантлив жеж в этом...
Онлайн
ua6em пишет:
В чём? Чтобы с хакстера конструкции тырить и на ютубе по-русски о них трындеть?
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
ua6em пишет:
я не владею его источниками информации, может быть даже в этом, спионерить и донести, слово хакстер слышу впервые... )))
ua6em пишет:
Ну, хоть бы уж вслух не говорили, неприлично же! Как говаривал Антон Павлович: "Всякому безобразию есть свое приличие".
Posol88
26784
это?
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
уточняю, иногда посматриваю... PS "если я на диете это же не значит, что я не могу просматривать меню"
Ворота
Ворота аватар
ua6em пишет:
Гайвера смотрю
а говорил
ua6em пишет:
Морду бить некому ...
Онлайн
ua6em пишет:
https://www.hackster.io/
https://hackaday.com/
https://www.instructables.com/
Welcome to real world.
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
26784
это?
и???
Posol88 пишет:
26784
это?
Это Вас надо спросить, это то, что Вам нужно или нет.
А теперь почитайте страницу на которую ua6em ссылку давал. Там написано как грамотно исправить. Исправьте и нам покажите.
ua6em
ua6em аватар
Ворота пишет:
ua6em пишет:
Гайвера смотрю
а говорил
ua6em пишет:
а за что, я же его программистом не считаю, успешный блогер умеющий чётко угадывать настроения...
из зависти - это чувство мне не ведомо )))
Posol88
из той статьи я понял, что нужно добавить к числу буквы "ul" что бы программа его восприняла так, как мне нужно. как их добавить к примеру я не смог разобраться, но к целому числу например вот так 30000ul. если я ее спрашиваю через Serial.print она отвечает 30000. это и требовалось. Но когда я загружаю программу целиком
#define ON 10
#define OF 3
#define HOT 9
#define DOP 8
unsigned long TIM;
  attachInterrupt (1, myES, RISING);
  pinMode (HOT, OUTPUT);
  pinMode (DOP,OUTPUT);
 void loop(){
  if (digitalRead(ON)){
        digitalWrite(HOT, HIGH);
  if (millis() - TIM >= (30000ul) ) {
        digitalWrite(HOT, LOW);
      TIM = millis();
  delay(20);
void myES() {
то время работы выхода HOT по прежнему скачет хотя и в меньших приделах чем раньше. где то от 22х до 27ми секунд. (при условии что речь идет о тридцати секундах)
Странно. Должно скакать от 0 до 30000.
Вам вообще чего надо-то? Вы забыли сказать, а по этому коду хрен чего поймёшь. Пока никто не знает ни что Вы собирались делать, ни что такое "время выхода НОТ"
Если надо, чтобы НОТ был HIGH  в течение 30000мс, так Вы что-то странное написали.
Можете сказать словами как бы Вы это делали вручную. Без электроники вообще (с секундомеров в руках). ну-ка распишите последовательность действий.
Posol88
значит ON и OF это кнопки . при нажатии на ON на выходе HOT появляется +5в и должны они там быть пока не пройдет заданное время (30 сек) или пока не нажмется кнопка OF . (с кнопок приходит сигнал +5в)
Posol88 пишет:
чем дальше, тем забавнее...
И где в этом коде кнопки?
Posol88
ЕвгенийП пишет:
а замерял я действительно с сикундомером в руках... на выход светодиод повесил и замерял
Logik
Онлайн
та подтяни ты кнопку к земле резистором
Posol88 пишет:
Вы знаете, я совершенно искренне хочу Вам помочь, но моё терпение скоро лопнет. Я о чём Вас попросил?
ЕвгенийП пишет:
Какие кнопки? Какие 5 вольт?
Вы можете словами расписать, что нужно делать. Нет у Вас ни кнопок, ни ардуины, есть секундомер и ручное включения и выключение светодиода. Просто словами напишите, что Вы собираетесь делать. По пунктам.
Posol88
[/quote]
[/quote]
вместо кнопок у меня плата RX480R_4CH. это с пультом таким как брелок
Logik пишет:
зачем??? - он же ее в коде даже не читает
Posol88 пишет:
ЕвгенийП пишет:
Как именно замерял? По пунктам. Например, в момент включения светодиода Вы что делали?
Posol88 пишет:
и??? где вы с ней работаете в коде?
Похоже, сейчас мы услышим от ТС, что он "упростил код" при выкладывании на форум и на самом деле программа совсем другая.
По-моему. пора указатель доставать
b707 пишет:
Это он OF не читает. А ON читает в 15 строке. Только вот .... ладно, он должен сам дойти.
ЕвгенийП пишет:
по-моему. шансов ноль
Posol88
[/quote]
[/quote]
OF задействована через команды
void myES() {
b707, я пока рассматриваю так. КНопки Of нет в природе. Есть только кнопка ON, которая должна включать светодиод на 30 секунд. Вижу два тупизма. Хочу подвести ТС к ним, чтобы сам догадался. но он брыкается как может и как не может :(
Posol88 пишет:
Да, я этого не заметил.
Но это не отменяет необходимости для Вас СЛОВАМИ ПО ПУНКТАМ рассказать, что Вы делаете
Posol88
делаю подогрев дворников из нихромовой проволоки. нету возможности по уму провести провод под капот. по этому с помощью ардуино делаю пульт включения и экстренного отключения. (раз такая пьянка закладываю резервный канал DOP)  задумка такая - по радиоканалу с брелка на плату RX480R_4СH подается сигнал, та в свою очередь дает единицу на один из пинов, который соединен с пином ON или OF на плате ардуино. дальше та должна подавать сигнал на реле через пин HOT на определенное время (5 - 7 минут. меньшее время использую для отладки) , после чего автоматически отключать., или экстренно с брелка в случае чего...
wdrakula
wdrakula аватар
Posol88 пишет:
Ой. Я аж замер! ;))
1. П..здец машинке! Жалко ж её. В любой машинке, ну кроме старого сов-авто-хлама, печка дует в нижнюю часть ветрового стекла именно с целью предотвратить замерзание дворников. Если примерзли на стоянке - нужно просто включить печку "на стекло" и посидеть с тилипоном, разгадывая пасьянсы и смотря порнуху, минут 15.
2. Не смог провод протянуть? А как ты сигналку ставил? снимаешь подрулевую накладку (на разных авто по-разному) и видишь пучек "торпедо-двигатель", проходящий через резиновый уплотнитель с кулак размером. Делаешь инструмент из старого шампура - как очень большую иглу - острие и ушко ;))). Как сапожную иглу - ушко впереди. Прокалываешь резину рядом с пучком и протаскиваешь ей проволоку или крепкую нить - как кондуктор, по которому потом хоть пучек, хоть витую пару! ;)))
Posol88 пишет:
Тваюшдивизию!
Ну я то Вас прошу по пунктам расписать как именно Вы включаете и выключаете свелодиод по кнопке ON на 30 секунд.
Ну, блин, ну можете Вы написать что-нибудь вроде
1. ЕСЛИ обнаружено нажатие кнопки ТО
      1.1  ЕСЛИ светодиод НЕ СВЕТИТСЯ ТО
             1.1.1. Включаем светодиод
              1.1.2. ........
Можете словами расписать что Вы собираетесь делать?
Posol88
спасибо за совет, но у меня в машине все немного сложнее. пучек проводов выходит под крыло.крыло снизу закрыто локером, крепления локера бампером и защитой. я как то летом уже протягивал туда провод, но это геморой на 2 дня, и тогда защита еще не стояла. это раз.
а два - такая последовательность действий ни как не помогает мне набраться ума в программировании ардуино,а это в свою очередь является 50% в ожидаемом результате от этой затеи.
Posol88
1) если обнаружено нажатие кнопки ON (pin 10) то подать +5 на HOT(pin 9)
1.2)если на выходе HOT(pin 9) то начать отсчет 30 секунд.
1.3) если с момента нажатия кнопки ON прошло 30 секунд то убрать питания с HOT.
2) если обнаружено нажатие кнопки OF (pin 3) то убрать питание с HOT в независимости от того прошло 30 сек или нет.
OF меня пока ни разу не интересует. Не упоминайте о ней, пока с одной кнопкой не разберётесь. Уберите пока из кода Ваш attchInterrupt и забудьте о нём.
Так, написали Вы хреново и неправильно, но уже что-то. Начнём хоть с этого.
Теперь, внимание вопрос: где в коде Вы засекаете время (Ваш пункт 1.2)? Если я правильно понимаю, Вам надо засечь время когда включился светодиод, чтобы от этого момента 30 сек. отсчитывать. Где в коде это делается? Включение светодиода в строке №16 я вижу. А засекание времени где?
Posol88
в первом варианте(на второй странице) это было в пункте 10
#define ON 10
#define OF 3
#define HOT 9
#define DOP 8
unsigned long TIM;
  TIM = ON;
 void loop(){
  if (millis() - TIM >= (7 * 60 * 1000) ) {
      TIM = millis();
  delay(20);
void myES() {
Posol88
но там сказали что этот пункт идиотизм и я его убрал, тем более что и без него код худо бедно работал... хотя я и сам не понимаю как
Posol88 пишет:
Вы сами себя слышите?
Вам когда нужно время засекать? В тот момент, когда включаете светодиод? Или просто "когда придётся"? Какое отношение Ваша строка 10 имеет к моменту включения светодиода? Ну, вот какое?
Posol88 пишет:
Правильно сказали
Posol88
ну  я приравнял переменную тим  к сигналу я с кнопки ON и думал что с момента нажатия будет отсчет...
Ворота
Ворота аватар
Петрович, сдавайся - ниасилишь.
Posol88
не, я теперь ореинтируясь на Ваше мнение понимаю что это так не делается, но как надо не знаю
Posol88
Петрович, не сдавайся    XD
Posol88 пишет:
Давайте так, Вы включите секундомер дома, потом сядете в машину и поедете на стадион судить футбольный матч, а с момент стартового свистка будет отсчёт.
Вы сейчас сказали именно это. Улавливаете?
Может, лучше включать секундомер кода свистите?
меня только поражает. что данный индивид на голубом глазу утверждает, что писал код сам....
Posol88
да согласен
Posol88
серьезно, я способный, просто учусь сам (еще и без знания английского языка)
Posol88
ладно, буду дальше разбираться сам... Всем спасибо.
Green
Вот такой он, посол...
Ну, если не хотите включить замер времени одновременно с включением светодиода и двигаться дальше, то разбирайтесь, конечно. Только ради Бога - не по роликам с ютуба, а по нормальным книгам. Ссылки есть в разделе "Песочница"
Posol88
хочу, просто я уж подумал что "всем эти мышкины проблемы по бабрабану"
Posol88
ЕвгенийП пишет:
в книге "Руководство по изучению ардуино" подобных моей задачи нет. все еще надеюсь на Вашу помощь.
