Применение millis для нескольких процессов
Онлайн
Вам нужна не "подобная вашей задаче" а просто программирование с самых азов. Никакие "подобия задаче" Вам не помогут, Вы же не знаете абсолютно ничего.
А хотите продолжать сейчас, так делайте что сказали (я уже третий раз за сегодня Вам говорю, что надо делать то, что сказано). Вставляйте засекание времени куда нужно и публикуйте получившийся код
Posol88
я его тут уже куда только не вставлял, или выдает ошибку компиляции или не считает как нужно вот например:
#define ON 10
#define OF 3
#define HOT 9
#define DOP 8
unsigned long TIM;
  attachInterrupt (1, myES, RISING);
  pinMode (HOT, OUTPUT);
  pinMode (DOP, OUTPUT);
 void loop(){
  if (digitalRead(ON)) {
        TIM = HOT ;
        digitalWrite(HOT, HIGH);
  if (millis() - TIM > (unsigned long) 30000ul ) {
        digitalWrite(HOT, LOW);
        TIM = millis();
  delay(20);
Posol88
или вот:
#define ON 10
#define OF 3
#define HOT 9
#define DOP 8
unsigned long TIM;
 void loop(){
        TIM = (HOT,HIGH) ;
        TIM = millis();
  delay(20);
20 секунд в результате....
Posol88
после 16 строчки совать нет смысла, так как там уже все действия сделаны... надо где то в 14 или в 15 строчке это написать... но я уже пробовал везде, из этого вывод, что я пишу что то не то... а что нужно я не знаю, в прочем это я уже говорил.
Евгений. это троллинг... мне кажется
Posol88
ага. жутко смешной...
Posol88
вы хотя бы скажите, там где то в одной  строчке ошибка или весь код фигня?
Posol88 пишет:
намекну
дефайн HOT это номер пина, к которому подключен нагреватель. И этот дефайн у вас  = 9. И ничего другого там быть не может.
Обьясните мне, из каких таких соображений вы присваиваете параметру времени TIM значение номера пина? Вы понимаете. что в итоге получается TIM = 9 ?
Posol88
ну да, глуповато выходит, но я же не могу значению HIGH присвоить... значит что? нужна еще одна функция if которая будет считывать сигнал с 9го или 10го пина и.... хз что дальше
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
ну  я приравнял переменную тим  к сигналу я с кнопки ON и думал что с момента нажатия будет отсчет...
Надо Чапман написать, время стали измерять в кнопках, а она не в курсе
Posol88 пишет:
значению HIGH вы присвоить то можете, только смысла в этом не больше, чем присвоить значению HOT
ua6em
ua6em аватар
Петрович, может я помогу кодом, изведётся ж малый
ua6em пишет:
спокойствие! человек в своей программе прерывания использует - и не додумается как время засекать? - Если не додумается - нафига он такой нужен, таких в Спарте в пропасть сбрасывали :)
Posol88
void loop(){
  if (digitalRead (ON)) {
        TIM - millis();
        TIM = millis();
  delay(20);
мб так?
Онлайн
Posol88 пишет:
Кого ЕГО?
Вам надо время засечь - присвоить текущее время, а Вы что пихаете?
ua6em пишет:
Я бы послал книжки изучать, а Вы делайте, что хотите, но когда он завтра придёт, с замером не 30, а 29 секунд - сами будете "помогать".
Posol88
#define ON 10
#define OF 3
#define HOT 9
#define DOP 8
unsigned long TIM;
 void loop(){
        TIM = millis();
        TIM = millis();
  delay(20);
void myES() {
заработало :р
улучшим?
- зачем два одинаковых условия в строке 14 и 16?
- зачем запоминается время в строке 22?
- зачем дважды указан тип в строке 20 ?
Онлайн
b707 пишет:
Ну, как "баден-баден" - для тех, кто не расслышал.
Posol88
про строку 22 я думал так, что там не запоминание будет, а наоборот что бы память как бы обнулялась и время при нажатии ON потом считалось заново... а в строке 20 речь видимо про unsigned long ... так это я уже как подорожник прикладывал, из видео с ютуба, у него там оно какие то свои задачи выполняло, я думал может в этом дело и себе тоже прописал....
Posol88
В общем. СПАСИБО.
P.S. с вами тяжело... но без вас вообще ни как...
Posol88 пишет:
а с вами то как тяжело...
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
В общем. СПАСИБО.
#define ON 10
#define OF 3
#define HOT 13 //9  светодиод на 13 пине для проверки
unsigned long TIM;
  digitalWrite(HOT,LOW);    // Выключить обогрев при старте контроллера
  pinMode(ON,INPUT_PULLUP); // кнопка включения
  pinMode(OF,INPUT_PULLUP); // кнопка выключения
 void loop(){
  if (digitalRead(ON)==LOW && digitalRead(HOT)==LOW) {
        TIM = millis();
  if (millis() - TIM >= 30000ul && digitalRead(HOT)==HIGH ) {
  if(digitalRead(OF)==LOW){digitalWrite(HOT, LOW); }
        delay(20);
Держи бонус, коль справился
Posol88
XD   все когда то были неопытны))
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
дело не в опыте, а в отсутствии логики, Вас Евгений Петрович раз пять просил написать своими словами, пока не напишите логическая цепочка не выстроится, бонус посмотрите и попытайтесь понять, зачем именно так проверяются условия
Posol88
Спасибо)) попробую разобраться, там есть символы мне незнакомые))
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
так читайте, всё на сайте есть, это азы
Pyotr
В707, не обзывайтесь)) Не видели Вы тупых... с шестиклассником задачу решал: в прямоугольном треугольнике дан один угол. Найти остальные. Почти час бился - осилили только вместе. Теперь главное - перед этим я объяснил решение на листке, потом перевернул и говорю : давай сам пробуй.
А ТС хотя бы упертый. И что решил задачу, уже зачет.  Если и дальше будет упираться, то через пару лет с улыбкой вспомнит эту тему.
Онлайн
Pyotr пишет:
Депутатом будет, уважаемым человеком...
Posol88
тот же самый скетч на Arduino Pro mini  не работает... скатина. но это уже не сегодня...
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
видимо скетч корявый, попробуйте мой бонус загрузить )))
Онлайн
Posol88 пишет:
Китайская Pro mini, наверное :(
Pyotr пишет:
Хорошо: один угол - 90 градусов, каковы остальные?
bwn
andriano пишет:
Pyotr пишет:
Ну, это просто - их сумма равна 90 градусов.)))))
Онлайн
Точно. А затем все просто... Один из углов равен икс, второй - 90 минус икс.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Posol88 пишет:
молчит наш ТС, видимо знакомство с логическими операторами поставило в ступор (вот тут как не согласиться с нашим слабым полом, что с логикой у многих мужчин откровенно слабо) :-)))
Posol88
А вот и не все так плохо. Просто я за комп сажусь только на смене. (День, ночь, отсыпной, выходной. ) в остальное время пока работаю руками))
Posol88
доброго вечера всем. я уж в этой теме отпишусь... вот на плате ардуино уно выводы сверху ряд и снизу ряд(ну там снизу аналоговые входа итд , а с верху 13 пинов гнд и еще 3 чего то... ) Не смешно между прочим. есть разница откуда минус (гнд) брать или нет?
ua6em
ua6em аватар
разницы нет
Posol88
странно, по тому, что когда я снизу беру GND (а все кнопки и выводы сверху) программа не работает, в плоть до того, что сама включает и выключает сигнал на выходе... а когда сверху подключил все заработало как надо.
 сейчас еще с бонусным скетчем попробую...
Pyotr
andriano пишет:
Pyotr пишет:
Хороший вопрос. Я его передам ученику. Вы точно хотите услышать ответ? Мошт не надо?
Posol88
45 должно быть
Pyotr
Posol88 пишет:
45 должно быть
Вот вам и ответ. Делов то)))
Posol88
только я не совсем понял к чему это...
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
и результат?
astwo
Posol88 пишет:
Вот и меня подобное. Когда ложу коробки на пол, то они лежат. Но ведь есть ещё место на потолке. Почти такая же площадь. Но когда стараюсь положить коробки на потолок, то они почему-то падают. И да на стене коробки не лежат. Ну разве если в бонус не сделать полки.
Pyotr
Posol88 пишет:
К тому, что ответ неверный. Условие неполное и его можно трактовать поразному. В любом случае для шестикласника задача нерешаема.
Posol88
оказалось что дело в частоте работы процессора. у про мини моей она в 2 раза ниже чем у уно. а что бы выставить время в 30 секунд нужно прописывать 15...
Posol88
а бонус так и не заработал... когда зашиваю бонусный скетч светодиод постоянно тускло мерцает, на выключение загорается, а на включение то ли не реагирует, то ли гаснет... не помню
Клапауций 003
Posol88 пишет:
я помню - топотухнет/топогаснет.
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
да ну!? Не может быть ))) светлодиод наверно китайский, или кнопки
