Применение millis для нескольких процессов
Posol88
а, он нарочно кривой что бы я подумал и исправил?
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
я конечно не проверял, писал чисто теоретически, логику работы не расписывал, обязан работать, под рукой нет кнопок, сейчас скрепку найду, сэмулирую, что там за косяк со скетчем
Pyotr
Posol88 пишет:
Мой совет: распишите на листке каждую строку из луп() что делает. Тогда поймете.
У Вас два действия.
1. ВКЛ-ть. нагрев. Какие события должны произойти для этого? Сначало словами, а потом пихаем в один if(событ_1 и событ_2 или событ_3).
2. ОТК-ть нагрев. Какие события должны произойти для этого? Сначало словами, а потом пихаем в один if(событ_1 и событ_2 или событ_3).
Posol88
единственное что нашел это в 20й строчке
if(digitalRead(OF)==LOW){digitalWrite(HOT, LOW); }
заменить LOW на HIGH нужно
if(digitalRead(OF)==HIGH ) {digitalWrite(HOT, LOW); }
ua6em
ua6em аватар
проверил, всё там работает, видимо неправильно что-то делаете, не к тем пинам кнопки подключаете к примеру
Posol88
не знаю.... несколько раз пересобирал и перепрошивал... 25го еще попробую...
Posol88 пишет:
странно, по тому, что когда я снизу беру GND (а все кнопки и выводы сверху) программа не работает, в плоть до того, что сама включает и выключает сигнал на выходе... а когда сверху подключил все заработало как надо.
Притяните кнопку к земле (кажется так у Вас в скетче), эта проблема решится
astwo
Как бы не оказалось, что клей просрочен, или нитки старые.
Это ладно. Хуже всего, когда время палёное подсунут :(
Posol88
Ну и шуточки у Вас))) XD
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
так я ему подсказал про время, одноразовость выполнения процедуры включения логикой обеспечивается!!! )))
Но про логические операторы ТС читать не стал
astwo
Вы бы ещё про электротехнику ТС начали читать. Науку где если нужен контакт, то железный. А где контакт должен отсутсвавать, то он обязательно должен отсутствовать, без всяких соплей. Но похоже там из соплей вся схема собрана.
Posol88
Стал. Я за эти 2 дня уже прочитал больше чем за все время изучения программирования. Может просто упустил что то... Или не понял сразу...
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
прочитать мало,а понять, зачем  буквально в первом ифе использовано понял?
if (digitalRead(ON)==LOW && digitalRead(HOT)==LOW)
Да, я как бы автомобилист, а в нём кнопки замыкают на землю )))
Posol88
Енто "вроде понятно" . Но опять же у меня не кнопки будут, у меня будит приходить сигнал с другой платы, которая будет его подавать по команде с ПДУ. А там как ни крути логическая единица...
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
это всё детали, расскажи ка, что понял
Posol88
Ну что нужно сигнал через кнопку не +5 подавать, а GND. а в коде его "! "
ua6em
ua6em аватар
я спрашиваю, зачем применено - && digitalRead(HOT)==LOW
Posol88
Чтобы считать не только положение кнопки но и статус выхода HOT
Мож пора уже прикрыть эту тему. Право, все уже сказано...если это троллинг, то несмешной, а если нет -то вообще жесть
Posol88
Не пойму что не так? && это логический элемент "и" . == применяется для сравнения. В функции if проверяется утверждение в скобках( ) если верно то выполняется команда в фигурным скобках{ }.
То есть тут он смотрит состояние выхода HOT равно == LOW ?
Что не так то?
ua6em пишет:
Я вот тоже не понимаю - зачем лишний раз читать.
Не знаю, зачем это сделал, но...
#define PIN_BUTTON_ON 10
#define PIN_BUTTON_OFF 3
#define PIN_RELAY_HOT 13 //9  светодиод на 13 пине для проверки
#define RELAY_SIGNAL_ON   HIGH
#define RELAY_SIGNAL_OFF  !RELAY_SIGNAL_ON
#define BUTTON_STATE_ON   LOW
#define BUTTON_MODE       INPUT_PULLUP
#define WARMING_DURATION  3000UL
uint32_t warmingStartTime;
uint8_t hotState = RELAY_SIGNAL_OFF;
  pinMode (PIN_RELAY_HOT, OUTPUT);
  //digitalWrite(HOT,LOW);    // Выключить обогрев при старте контроллера
  pinMode(PIN_BUTTON_ON,  BUTTON_MODE); // кнопка включения
  pinMode(PIN_BUTTON_OFF, BUTTON_MODE); // кнопка выключения
 void loop(){
  digitalWrite(PIN_RELAY_HOT, hotState);
  if (hotState && BUTTON_STATE_ON == digitalRead(PIN_BUTTON_ON)) { hotState = RELAY_SIGNAL_ON; warmingStartTime = millis(); }
  if (WARMING_DURATION <= millis() - warmingStartTime) { hotState = RELAY_SIGNAL_OFF; }
  if (BUTTON_STATE_ON == digitalRead(PIN_BUTTON_OFF)) { hotState = RELAY_SIGNAL_OFF; }
 // delay(20);
Posol88
прошу прощения. я не нашел нигде что означает команды: INPUT_PULLUP ; uint32_t ; uint8_t
Pyotr
Posol88 пишет:
копируем непонятное слово и вставляем в строку поиска браузера
ua6em
ua6em аватар
[quote=sadman41]
/quote]
Как зачем, книгу пишешь - "Программирование шаг за шагом"...
Раз написал попробую ТС пояснить...Построчно...
#define RELAY_SIGNAL_ON   HIGH   // Определяем для компилятора значение сигнала на включение
#define RELAY_SIGNAL_OFF  !RELAY_SIGNAL_ON // Сигнал для выключения принимается инверсным сигналу
включения, то-есть если нам потребуюся инверсные сигналы для включения реле, для
изменения программы только в одном месте  (строчкой выше)заменим HIGH на LOW
#define BUTTON_STATE_ON   LOW  // Определяемся с состоянием пина на включение,
теперь если нам потребуется инвертировать входной сигнал с низкого уровня на высоки
достаточно сменить LOW на HIGH, переписывать тело программы, а она может иметь тысячи строк
не потребуется
#define BUTTON_MODE       INPUT_PULLUP // входные пины конфигурируются на ввод и к ним
подключаются внутренние подтягивающие резисторы. То-есть на этих пинах присутствует HIGH сигнал.
Если нам потребуется сменить разрешающий сигнал с низкого на высокий, то в этом месте
определение примет вид просто INPUT и нам необходимо пины подтянуть к шине GND hрезистором
10 килоом
#define WARMING_DURATION  3000UL // Здесь компилятору сообщается необходимое время таймера на прогрев двигателя
uint32_t warmingStartTime;   // Это описание типа переменной которое мы выделяем для хранения
значения счетчика millis в момент прихода сигнала на включение обогрева, это значение
счетчика будет использовано в вычислениях времени окончания обогрева
  pinMode (PIN_RELAY_HOT, OUTPUT);  //Настраиваем пин на выход
 void loop(){
  digitalWrite(PIN_RELAY_HOT, hotState);  // Пин реле в цикле поддерживает текущее состояние переменной режима,
процедура перенесена профессиональным программистом из блока SETUP в основное тело программы.
Решение спорное, так как теоретически в выходном сигнале могут присутствовать "иголки" - короткие
всплески напряжения от постоянного по времени прохождения цикла долбления в порт.
Как по мне менять состояние порта надо тогда и только тогда когда пришла команда смены режима.
// А здесь начинается самая магия - пишем простым русским языком: если пришел сигнал на включение и пин реле в исходном (отключенном )
состоянии изменить переменную состояния пина и запомнить состояние счетчика миллисекунд.
То-есть эта процедура выполнится один раз. Если этого не далать, то любое последующе нажатие кнопки включения
заставит выполнить процедуру изменив счетчик миллисекунд...
Полной однократности выполнения процедуры включения обогрева стеклоочистителей можно добиться если
ввести еще одну переменную - счетчик числа циклов нагрева )))
Как-то так (как мне видится), Садман поправит, если я в чём-то накосячил с пояснениями
 // delay(20);
Насколько я помню топик с обсуждением этих самых постоянных писаний в порт - итогом был вывод, что никаких "автовыключений" перед включением "ноги" не происходит. Изменял зачем? Потому что проверка байта дешевле, чем дижиталрид.
В 45-й же строке я, конечно, напарил - там включать нужно только если hotState = off. Я сначала вообще по другому писал, это артефакт остался ))
55 и 57 объединить можно вовсе, если стремиться к минимизации писанины.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Мне просто не нравится сама идея постоянного долбежа в открытую дверь, а всё остальное - в принципе универсальности кода - зачёт
Logik
ua6em пишет:
sadman41 пишет:
поддерживаю. Лишняя команда остается лишней даже если не вредит.
astwo
Лишние бывают разные. Вот вроде появились лишние деньги. А потом глядишь пригодились, и ни в чем не повредили. Так что устранять лишки и излишки надо с оглядкой.
Logik
Пример не корректный, "лишние деньги" - это дополнительный ресурс, "Лишняя команда" - дополнительный расход.
ПС. Просьба не нагружать в дальнейшем тупизной. ОК?
baby_in_Arduino
как весело тут у вас привет привет
ТС так вы написали программу?
astwo
Это зависит от способа оплаты. Если программы продаются на вес, то лишний расход на команды приводит к дополнительном доход в деньгах. Если вас коробит словосочетание лишняя команда, то замените на бонусную команду.
Posol88
Ага)) добрый вечер)
Posol88
Уважаемые знатоки! Внимание вопрос - ТС спрашивает - что такое ТС?
Logik
astwo пишет:
Меня коробит тока твоя тупость, на вес ))))
Logik
Posol88 пишет:
8|
Posol88
Я предполагал, что у вас может идти подсчет этих вопросов, но - во первых я держался довольно долго. А во вторых - не ну интересно же))
Posol88 пишет:
Уважаемый ТС, в связи с Вашим категорическим неприятием гугла, обусловленном, очевидно, Вашими религиозными убеждениями, я набрал Ваш вопрос там за Вас. Третий ответ - https://otvet.mail.ru/question/54446037
Posol88
Таёжный суслик XD
ua6em
ua6em аватар
Posol88 пишет:
Таёжный суслик XD
Заработал код?
Logik
Заработал на код?
Posol88
Ага но это мелочи... Вот я тут собрался кормушку для кур сделать на сервоприводе и с дисплеем... Повеселимся... Если меня тут не забанят))
Logik
Курицу зарегиш, дело может быстрей пойдет.
Green
Онлайн
И что бы курица такая же разговорчивая была.
ua6em
ua6em аватар
ТС не безнадёжен, увлёкся (северным сиянием) )))
SLKH
ua6em пишет:
sadman41 пишет:
А что с дверью сделается? Ускорится износ микроконтроллера?
bwn
SLKH пишет:
Дырки электронами забьются.
ua6em
ua6em аватар
bwn пишет:
SLKH пишет:
у вас и в ветренную погоду окна на проветривании???
Logik
SLKH пишет:
ua6em пишет:
sadman41 пишет:
Дверь то переживет до поры, а у долбящего привычка останется. И дальше будет долбить все не думая: удаленную БД или темы на форуме. Долбить не надо чтоб дятлом не стать.
Опять тупоконечники напали на остроконечников.
