Применение millis для нескольких процессов
DIYMan
DIYMan аватар
Posol88 пишет:
получается что в типе int памяти не хватает? она при таком построении скетча не стирает что ли ни чего и хранит каждое пропечатанное значение?
размерность типа int на 8-битных платформах, по умолчанию - 2 байта, диапазон для знакового типа: [-32768,+32767].
Размерность unsigned long - 4 байта, диапазон значений: [0,+4294967295];
Posol88
DIYMan пишет:
Posol88 пишет:
это понятно, не понятно по чему не хватает типа int там же значение не превышает 300 - 310 миллисикунд, и после этого обнуляется. по чему интервал сбивается то?
Онлайн
Posol88 пишет:
А что написано в 8-ой строке? Значение millis тоже обнуляется?
Posol88
а я думал под счетчик millis выделяется своя память...
DIYMan
DIYMan аватар
Posol88 пишет:
возвращаемое millis() значение - имеет тип unsigned long, и НЕ ОБНУЛЯЕТСЯ до перезапуска контроллера. Вы возвращаемое значение в 4 байта пытаетесь упихнуть в двухбайтовую переменную, отсюда переполнение этой переменной. Дальше объяснять?
Posol88
не, щас попробую переварить... спасибо)))
Posol88
получается millis все время растет и занимяет больше места, и в определенный момент программа просто не может выполнить
 timeRequest = millis();
по тому что обьем  памяти занимаемый функцией millis превысил максимальный обьем памяти int
я это так понял
DIYMan
DIYMan аватар
Posol88 пишет:
я это так понял
Нет, millis не занимает больше места - это вообще функция. Просто millis возвращает данные в переменной размерностью 4 байта, следовательно - переменная, которая принимает возвращаемое millis значение - должна быть такого же типа, как указано в документации к функции millis, т.е. unsigned long.
При этом никакого увеличения занимаемой памяти - нет. Вы путаете тёплое с круглым.
asam
asam аватар
Posol88 пишет:
Как уже сказали миллис выполняется нормально, просто результат, в определенный момент, перестает впихиваться в int. И когда это происходить ваша программа начинает себя вести не так как вы задумывали.
Максимальное значение int это 32767. Миллис стартует с 0 и увеличивается на 1 за каждую миллисекунду. До истечении 32 с хвостиком секунд все работает как и задуманно, потом миллис переваливает за 32767 и продолжает увеличиваться, а в timeReques впихивается только часть от миллиса которая гарантированно меньше 32768. В результате вычитание   millis() - timeRequest всегда дает больше заданных 300.
Posol88
вот только что дошло до меня)))  XD (не я и так понимал, но не понятно было в каком моменте и как это происходит в коде)))
Logik
asam пишет:
Да. И самый простой и эффективный способ это указать что в расчете millis() - timeRequest тоже брать только ту часть у millis() которая влазит в timeReques, т.е. написать (int)millis() - timeRequest. Увеличение размера переменной timeReques также поможет, но это более затратно.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Logik пишет:
asam пишет:
век живи век учись, от меня это как-то ускользнуло )))
astwo
Похоже Logik тоже не безгрешен. Я бы вместо int написал uint16_t.
Logik
Нет предела совершенству)) Я бы тоже себе uint16_t написал, но не новичку на форуме. Ну и timeRequest такой же делать тогда.
DetSimen
DetSimen аватар
у AVR GCC еще __uint24  есть
Logik
тут бы __uint9 годился ;)
Green
А то и меньше. Зачастую и bool хватает.
Клапауций 003
Green пишет:
uint0 O_o
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Green пишет:
а она не uint8_t занимает ???
Green
Клапауций 003 пишет:
uint0 O_o
Звучит!
Green
ua6em пишет:
Не важно сколько занимает. Важно сколько весит.)
Posol88
Товарищи! всем привет. Подскажите пожалуйста чем "%" отличается от "-" ?
P.S. - я тут нашел один пример использования I2C модуля часов реального времени
#include <iarduino_RTC.h>
iarduino_RTC time(RTC_DS1302,6,7,8);
    delay(300);
    time.begin();
void loop(){
    if(millis()%1000==0){ // если прошла 1 секунда
      Serial.println(time.gettime("d-m-Y, H:i:s, D")); // выводим время
      delay(1); // приостанавливаем на 1 мс, чтоб не выводить время несколько раз за 1мс
в четвертой строчке кода 30 миллисекунд зачем пропускается? это от балды автор ляпнул или какое то сакральное предназначение имеет действие?
Онлайн
Posol88 пишет:
Ну, прочитайте ж Вы, наконец, хоть какую-нибудь книжку о языке программирования! Хоть самую тоненькую - для дебилов! Хоть просто странички на этом сайте про % и про - прочитайте - ну сделайте же хоть что-нибудь! Неужели Вам нравится выступать в роли идиота?
Posol88
так а я читаю, и на этом сайте в часности.
Пример
x = 7 % 5;   // x имеет значение 2
x = 9 % 5;   // x имеет значение 4
x = 5 % 5;   // x имеет значение 0
x = 4 % 5;   // x имеет значение 4
Пример
y = y + 3;
x = x - 7;
i = j * 6;
r = r / 5;
Синтаксис
result = value1 + value2;
result = value1 - value2;
result = value1 * value2;
result = value1 / value2;
и вопрос задаю, только когда не понятен ответ после прочтения всего этого
Онлайн
Вы меня извините, но если Вам непонятна короткая статья на сайте, берите книжку, но задавать вопрос "чем отличается вычитание от взятия остатка от деления" взрослый человек может только доктору.  Видимо, следующим вопросом будет "чем сложение от вычитания отличается?"
Здесь раздел "программирование", а не детский сад и не специализированное медицинское учреждение для альтернативно-одарённых.
Posol88
ругается, а все равно объясняет))
и все равно не понятно... из примера :  x = 4 % 5;   // x имеет значение 4
"% оператор
Возвращает остаток от деления одного целого (int) операнда на другой."
это как так нужно разделить 4 на 5 что бы в остатке получилось 4, когда результатом такого деления будет 0.8? ведь тут в остатке 8
(видимо теперь я буду послан изучать математику...)
Онлайн
Posol88 пишет:
целочисленно!
В целых числах 4 делить на пять -будет ноль! И остаток 4. Что тут непонятно???
Цитата:
когда результатом такого деления будет 0.8? ведь тут в остатке 8    <<<< ????????
вот это вообще бред
именно
Онлайн
Posol88 пишет:
Вы решили потроллить и похихикать? Неудачный момент, у меня не то настроение
Posol88 пишет:
Нет, я Вам не верю, что Вы не знаете что такое остаток от деления, а потому посланы Вы будете гораздо дальше.
astwo
5 пиратов решили пойти в рейд. Добычу поделить поровну, а на остаток погулять. Рейд был плохим. Получили 4 золотых. Итого каждый получил по 0, и на четыре погуляли, что бы никому обидно не было. Вот % это и есть пиратское деление.
Posol88
не я тут так понял просто
//7:5=1 и остаток 2
//9:5=1 и остаток 4
//5:5 = 1 и остаток 0
//4:5 = 0 и остаток 8
и вовсе не бред. просто легкое недопонимание.
Онлайн
Posol88 пишет:
ПОЧЕМУ 8???? - именно бред
Остаток от деления никак не может быть больше делителя, неужели непонятно? - то есть больше пяти в этом случае
DIYMan
DIYMan аватар
"Один дурак может задать вопросы, на которые и сто мудрецов не ответят", как говорится.
Posol88
короче понятно, просто тут оператор работает с целыми числами и не делит меньшее на большее. а в случае такой постановки примера выводит в качестве результата делимое игнорируя расчеты.
Онлайн
Posol88 пишет:
вы идиот? может у вас и справка есть?
Оператор все делит и ничего не игонорирует, 4 поделить на 5 будет ноль для целых чисел, и относится это не только к оператору "%", но и к обычному делению "/"
Ворота
Ворота аватар
Posol88 пишет:
Нет, это тяжёлый бред. Возможно, после тяжёлых наркотиков.
Posol88 пишет:
Неверно. Правильно так:
просто тут тролль не знает арифметики уровня начальной школы, а в случае когда без этого никак, выводит свой бред на публику, игнорируя все советы хоть что-нибудь изучить.
astwo
Угу 28 танков в 7 рот по 13 штук
DetSimen
DetSimen аватар
Пенсионер, поди.  Судя по маразму, Всесоюзного значения.
Онлайн
DetSimen пишет:
таких и молодых полно. Возможно цифры в нике - год рождения
Posol88
Posol88 пишет:
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Ребята, мы вновь сегодня говорим о делении, о делении с остатком и рассмотрим ещё один случай. Нам нужно составить из двух палочек треугольник. Получится?
А из трёх палочек составить квадрат? Сможем?
Треугольников мы составили ноль.
Квадратов составили тоже ноль.
Запишем при помощи чисел и знаков.
Два разделить на три равно нулю и остаток два.
Три разделить на четыре равно нулю и остаток три.
При делении меньшего числа на большее неполное частное всегда будет равно нулю, а остаток равен делимому.
о чем я и говорил
Posol88
[/quote]
[/quote]
логика определенно Ваше))
Онлайн
Posol88 пишет:
о чем я и говорил
вы говорили, что метод обрабатывает деление меньшего на большее как особый случай. "игнорируя расчеты" - что является бредом.
На самом деле никакой разницы между
9 / 5 = 1 и остаток 4
4 / 5 = 0 остаток 4
нет. Вычисление производится по одним и тем же правилам.
Не знаю.  зачем я вам это пишу - видимо вы и правда троль
Ворота
Ворота аватар
DetSimen, расчехляй картинко с указателем. И сертификат заодно.
Ворота
Ворота аватар
b707 пишет:
и правда троль
https://www.youtube.com/watch?v=2H9StVnc6xc&feature=youtu.be
SLKH
Что интересно: эта хрень "if(millis()%1000==0){ // если прошла 1 секунда" похоже, неистребима.
Онлайн
да. эта тема прямо клад для молодых психологов... или психиатров. Тут можно диссер писать прямо по форуму.
И таких тем много, напрмер
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/vopros-pro-vyvod-otveta-s-komand-v-monitor-porta
Люди годами "занимаются ардуино", правда мало что понимают, в голове не откладывается ничего - но продолжают "смотреть видосы" на ютубе и задавать идиотские вопросы на форуме... ЗАЧЕМ??? - вопрос на докторскую степень...
Posol88
Лично я ардуино первый раз взялся изучать около полутора месяцев назад, по видеоурокам кстати говоря(хотя сейчас пользуюсь в основном текстовыми материалами)...
До этого я даже английский не изучал, не то что программирование. И в принципе мне многое понятно с первого раза, но иногда возникают некоторые недопонимания описываемых пояснений. Приходится задать вопрос, так как самостоятельный поиск ответа чаще всего бывает безуспешным, а про его правильность и говорить нечего (Интернет однако).
Но каждый мой вопрос, на  форуме,а именно Ваша аудитория не вызывает у меня сомнений в вопросе компетентности по программирования ардуино, по мимо ответа сопровождают целые тирады на тему состояния моего   интеллекта. Но среди них, как правило, я нахожу ответы на свои вопросы.
 Надеюсь Вам, уважаемые форумчане, Ваши высказывания , приносят не меньше удовольствия, чем мне получения, в конечном итоге, ответов на свои, глупые, вопросы.
Posol88
b707 пишет:
да к стати, ссылочка на ролик :http://kip-world.ru/podklyuchenie-chasov-realnogo-vremeni-ds1302-k-arduino.html
DetSimen
DetSimen аватар
А какаво состояние твоего интеллекта, если деление с остатком в 3м классе праходют?
DetSimen
DetSimen аватар
Ворота пишет:
У мня седня руки трясуцца после вчерашних дебошей.
Онлайн
DetSimen пишет:
А вычитание? :)
я напомню, на второй странице темы ТС спрашивал: "А почему тут тире?" - это про выражение  ( currmillis - prevmillis > 100)
