Просто, дешево, надежно
SLKH
Гениальная блокировка
Крутяк!
vvadim
зато ошибка исключена.
но дурак и это поломать сможет))))
Клапауций 400
Похожее изображение
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Клапа, это дорого.
Клапауций 400
DetSimen пишет:
Клапа, это дорого.
нисчеброды.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Клапауций 400 пишет:
DetSimen пишет:
Клапа, это дорого.
нисчеброды.
Ну так не Европах живем жэ. Последнее атнимають.
Клапауций 400
DetSimen пишет:
вотку? О_О
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Вотку жена атнимаеть, всё остальное - алигархрены.
Клапауций 400
DetSimen пишет:
а, сцарь, чего не защищает своих холопов от супостата?
cray
SLKH пишет:
Вот у вас шуточки, а у нас первая реакция на картинку - "гайки надо бы заварить" 8-О
Клапауций 400
cray пишет:
смысл? лишенцы ломиком язычок отогнут...
toxikaciya
Теперь я знаю, какую схему для реверсивного включения эл.двигателя рисовать!
sva_khv
Гениально!
Но у меня на работе два автомата (которые вместе включать нельзя) по 150А в разных ячейках стоят! А так бы такую хрень обязательно сделали!
Karos
Karos аватар
Механическая блокировка - вещь! Самая надежная)
Morfeus
Morfeus аватар
Karos пишет:
Это да, задумка классная, но защелка-то металлическая + эл. ток... Может и беда случиться...
Probelzaelo
Morfeus пишет:
Karos пишет:
Оно надежно заземлено на корпус! ПУЭтическое творение!
Morfeus
Morfeus аватар
Probelzaelo пишет:
В атком случае, как сказал один комик: " Это ШЕДЕВРАЛЬНО "))
Probelzaelo
Morfeus пишет:
" Это ШЕДЕВРАЛЬНО "
Вот я и заслал одному профю, на замэтку. Ну, а чо ж, не всё же надо из леграндов делать
Karos
Karos аватар
Делать-то можно, главное просто не забывать обо всем думать своей головой и помнить о последствиях
Mexan
Mexan аватар
Ну мы же как обычно, сначала делаем, потом думаем чо не так сделал)
Probelzaelo
Однако, вы сейчас с кем разговаривали?! ;)
Karos
Karos аватар
Дык, думаю, это ко всем в той или иной степени может быть применено. Все мы не без греха)
Mexan
Mexan аватар
Probelzaelo пишет:
А вы с кем разговаривали? Нас тут много и все в тельняшках))
svm
Karos пишет:
У меня восемь лет трудится что-то подобное на водоочистке, вернее тоже механический, но триггер. До этого стоял 561 ТМ2. Задача была запомнить каая емкость рабочая, а какая отстойник. При подаче команды на открывание крана синхронно срабатывал триггер. Но статика, броски напряжения, работа сварки и плазмореза периодически давли ложные срабатывания. После того как КМОП логика была заменена на механику (краны при открывании толкают  рычаг расположенный между ними, а магнит на рычаге включает один из герконов) ни одного ложного срабатывания. Мне кжется даже прямое попадание молнии такой "триггер" не перекинет.
Рычаг - белая загогулина справа от верхнего мотор-редуктора. И никаких ардуин.
bizzon
Раньше были времена, а теперь мгновения. Раньше поднимался енк, а теперь давление. Вот я и удивляюсь, как раньше жили без электронных защит на всё и вся. Чему учить ребёнка?  Она же смотрит телевизор и сидит в интернете. Там же всё так просто. Как она будет управляться с домом?  А я сегодня полдня септик чистил-ремонтировал. Причина- на поплавок налипла какая-то фигня типа бумаги и он утонул. И как вот этот процесс контролировать? Ещё поплавок ? так он тоже утонет. Электронику не предлагайте, там влажность, брызги, конденсат.
Пьян я, извините за вопиющий глас.
svm
bizzon пишет:
Наверное, не столько пьян как надышался. Амбре в септиках специфическое, ядреное. Ну а поплавок можно больше сделать, чтобы его никакая бумажка утопить не смогла. Размер имеет значение.
Karos
Karos аватар
почему нельзя сделать просто некие датчики уровня на стенках септика, которые бы указывали на необходимость откачки?
bwn
svm пишет:
bizzon пишет:
В нормальных септиках его практически нет. Что смешно, вчера аналогичной х-ней занимался, видать день для септиков неудачный. И оказалась не бумажка, а какая то новообразованная корка, которая зажала поплавок между стенкой и трубой.
Решение, самое верное, своевременное ТО. ИМХО.
bizzon
Да так и есть- корка достаточно плотная и тяжёлая.Внешне похожа на целлюлозу. Поплавок обычный, как у дренажного насоса - облепила корка его со всех сторон, стал похож на сосульку и утонул. Раньше три года такого не происходило. Будем почаще заглядывать.Профилактика великая штука.
Morfeus
Morfeus аватар
Karos пишет:
Выше отвечали почему электронику нельзя...Да и глупо это - в септик такие датчики ставить.
Probelzaelo
ультразвук или кондуктометры ИМХО, без вариантов
SLKH
Karos пишет:
Сделать некие можно.
А сделать такие, чтобы надежно работали - достаточно сложная инженерная задача.
Хотя есть классические разработки: см. https://www.youtube.com/watch?v=1pt72qMLQ8s
Probelzaelo
SLKH пишет:
Да ладно, какие сложности? Говорят перед каждым зданием городской администрации(напротив) обязательно стоит бронзовая фигура показывающая уровень дерьма в здании напротив фигуры.
Примеры уровнемеров и значений:
1) Так себе уровень
1) не высокий
2) умеренный
3)  Не слабый
4) Приличный
4) выше приличного
5) неприлично высокий
6) Ох... как высоко .
Probelzaelo
Karos пишет:
В подобных применениях не нужно гнаться за миниатюрностью датчика. Поплавок размером с футбольшый мяч справится с задачей вполне адекватно. Еще надежнее "поплавковый датчик груша" , например Nivofloat NW 100, специально выпускаются для сточных вод и тп, этакая плавающая  резиновая  хрень, размером с кулак, с перекатывающимся грузом внутри, подобными датчиками не редко укомплектованы насосы ...
bwn
Probelzaelo пишет:
И в чем его принципиальное отличие от более распространенной прямоугольной формы? Может протянет чуть дольше, за счет более округлой формы, но все равно обрастет. Никуда от планового ТО не деться, но ведь лень же, сцуко.((((
Morfeus
Morfeus аватар
bwn пишет:
Я думаю, разницы, как таковой, нет. Вы все правильно сказали, что рано или поздно обрастет, может, правда, немного дольше будет в рабочем состоянии за счет того, что часть "жидкости" с него все-таки будет стекать...
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
SLKH пишет:
а ведь аналогичная конструкция выпускалась в СССР...только сделано было поаккуратней, да и автоматы стояли на 250 ампер )))
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
bwn
DetSimen пишет:
А че, креативненько. А если просто два провода в термоусадку засунуть, то от заводской не отличишь.))))
Probelzaelo
bwn пишет:
Ни в чем. с десяток производителей, каждый делает как считает нужным. принципиальной разницы не известно, и все обещают порядка 100 000 срабатываний.
Morfeus
Morfeus аватар
bwn пишет:
Ага, а если стяжка поплавится и покроет голый провод, тогда точно получится, как заводская оплетка)
qwone
qwone аватар
Видео.Электромонтаж шкафа "Умного дома".
https://www.youtube.com/watch?v=gsapT3aRt6M
 https://www.youtube.com/watch?v=dHyiWUZtR3E
Позновательно, для тех кто не видел этот процесс в реале ;)
Logik
Morfeus пишет:
bwn пишет:
Все уже укра.... придумано до нас. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Red-Heat-Shrink-Butt-Wire-Connectors-Waterproof-Tinned-Copper-Solder-Seal-Terminals-Kit-Set/32836903683.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233ed9K211d
Mexan
Mexan аватар
"Инструменты для наращивания волос"
хехе, и женщинам сгодится)))
Dovlatov
Dovlatov аватар
Mexan пишет:
Это в каком посте про инструмент речь идет? Чет не нашел...
Dovlatov пишет:
По ссылке в посте #43
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
 работаем -ПРОСТО, ДЕШЕВО, НАДЕЖНО - выбирите два любых пункта
Probelzaelo
ua6em пишет:
И БЫСТРО, Карл, ты забыл про БЫСТРО! Можно еще добавить КРАСИВО, для совсем гурманов ...
- Беня, сделайте мне красиво!
- Да, Боже ж мой!
Dovlatov
Dovlatov аватар
ЕвгенийП, спасибо
Mexan пишет:
Перевод типичен для Алика...
