Работы на платформе Arduino и др микроконтроллеров
kaktus
DFRduino UNO R3 ATmega328 & LCD TFT01-2.2SP & SD Card Shield v1.2 & UTFT
toc
Молодец. Где скетч?
kaktus
#include <UTFT.h>
#include <Time.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
extern uint8_t BigFont[];
UTFT myGLCD(TFT01_22SP,8,9,5,10,6); //Usage: myGLCD(<model code>, SDA-MOSI, SCL-CLK, CS, RST[, RS-D/C(A0)]
File myFile;
  pinMode(4, OUTPUT); // SD card
  pinMode(3, INPUT);  // button
  SD.begin(4);
   myFile = SD.open("file1.txt");  // SD output
  if (myFile) {
  Serial.println("file1.txt:");
    while (myFile.available()) {
    Serial.write(myFile.read());
    myFile.close();
  else {
   Serial.println("error opening file1.txt");
  myGLCD.InitLCD(PORTRAIT);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setFont(BigFont);
void loop(){
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
и что теперь с этим делать? и зачем?
kaktus
Arduino Uno R3 & LCD TFT01-2.2 & TFT01 Shield v2.0 SHD09 & UTFT
#include <UTFT.h>
#include <Time.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#define SD_MISO 12
#define SD_SCK 13
#define SD_MOSI 11
#define SD_CS 10
UTFT myGLCD(CTE22,A5,A4,A3,A2);  // Usage: myGLCD(<model code>, SDA-MOSI, SCL-CLK, CS, RST)
File myFile;
  pinMode(10, OUTPUT); // SD card
  pinMode(8, INPUT); // free
  pinMode(9, INPUT); //free
  SD.begin(10);
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.clrScr();
можно подключать др б-ки дисплея. мой выбор б-ка Хенинга
kaktus
Puhlyaviy пишет:
платформа для измерений
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
kaktus пишет:
Puhlyaviy пишет:
что мерить? длинну многочлена?
kaktus
почти угадал перемещение с акселерометром
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
kaktus пишет:
куда? и главное зачем? в скрипте не видно ни какого акселерометра
kaktus
работа в процессе. здесь выложил фотки коробки
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
kaktus пишет:
а зачем болты торчат? что бы замыкание было легче?
bwn
Онлайн
gelfandvladimir пишет:
Всем доброго здравия. Помогите пожалуйста. Мне нужна программа на ARDUINO UNO для измерения расстояния сразу 4 сенсорами HC-SR04. Каждый сенсор в зависимости от измеренного расстояния запускает двигатель с соответствующей этому расстоянию скоростью. Двигатели постоянного тока, так что просто меняется напряжение на выходе.Изменение может быть как плавное, так и ступенчатое. например 5 ступеней. Измеряемое расстояние от 0.5 метра до 5 метров. Заранее благодарен за помощь.
Слышь, ты еще в десятке тем отметься.
gelfandvladimir
А что, жалко ? Мне бы хоть один ответ по делу получить.
Клапауций 999
не жалко - плати бапло, тебе напишут.
gelfandvladimir
Кому и сколько ?
Клапауций 999
Кому и сколько ?
мешки с баплом сюда заноси Ищу исполнителя
*сорок постов ещё зафигач, что бы забанили тебя нахрен за спам - ты ещё к прохожим на улице приставай.
kaktus
gelfandvladimir
интересно Вы робота делаете, что 4 датчика вешаете
глянуть что за устройство
kaktus
WH1601L-YYH-CT
//rs, rw, enable, d4, d5, d6, d7
#include <LiquidCrystalRus.h>
LiquidCrystalRus lcd(12,11,10,6,7,8,9);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setDRAMModel(LCD_DRAM_WH1601);
  lcd.print("ABCDEFGHJKLMNOPRST");
пользовался библиотекой http://mk90.blogspot.com/search/label/LCD
есть вопрос почему не подхватывает русские буквы
подключил родную библиотеку LiquidCrystal, но вторая половина экрана не включается ни в какую, (16;2) не помогло
контакты на дисплее 6-10 как бы не нужны, а лампочку Led и подключать не стал
bwn
Онлайн
WH16 01 L-YYH-CT  - у него одна строка. А кириллицы скорее всего нет в знакогенераторе.
kaktus
так работает
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,10,6,7,8,9);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("hello,");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("world!");
kaktus
конструктивно да, программно begin(uint8_t cols, uint8_t lines, uint8_t dotsize) {
в б-ке действительно отсутсвует кириллица
