Робот мухолов
Sergei_Nik
Задумка такая. Нужен датчим узконаправленный для измерения расстояния. Не беру комаров но задумка была против них. Создать робота на крутящейся платформе, постоянно сканирующего определенный участок датчиком, при обнаружении объекта (мухи или комара в полете)включается лазерная (указка или на ее основе)установка.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
а почему лазер? зенитную пушку нужно подключать.
Картинки по запросу зенитная пушка автоматическая
alex_r61
alex_r61 аватар
А если робот тебя с комаром перепутает? ((( Лучше против голубей что-нибудь придумать, достали уже.
Клапауций 112
alex_r61 пишет:
покорми голубей LSD
alex_r61
alex_r61 аватар
Клапауций 112 пишет:
Ага, или ГШ-23 / ГШ-30.
Sergei_Nik
У меня дома и мух не видно, голуби не летают да и тех бомжи сами съедят. А чтоб хозяину в глаз не попасть можно датчик и крупнее, типа камера образ и т.д.
Клапауций 112
Sergei_Nik пишет:
ок. делай.
Sergei_Nik
Какой датчик использовать, чтоб такое мелкое видел? :)
Клапауций 112
Sergei_Nik пишет:
мелкий датчик для мелкого, крупный датчик для крупного
Sergei_Nik
ПВО для маскита заказать в мин.обороне. :)
negavoid
Расскажите-ка лучше побольше про "лазерная указка или на ее основе)установка". Если указка - то что она сделает? Красиво подсветит муху или комара красненьким? А если это будет какая-то установка с лазером достаточной мощности, то на пути луча, за мухой-комаром может оказаться стена с обоями, которые внезапно горят, занавеска, и даже глаз или тело горе-конструктора, или постороннего человека, который может не понять такого прикола и обратиться в суд за взысканием средств на лечение (а то и на обеспечение полученной инвалидности).
alex_r61
alex_r61 аватар
Sergei_Nik пишет:
Китайцы минимум только на воробьёв охотились, так что за датчиками к военным.
Клапауций 112
negavoid пишет:
%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D
negavoid
Sergei_Nik
https://youtu.be/g3wVHVZBaL8   вот красиво подсвечивает лазерной указкой
negavoid
Тема раскрыта не до конца - не показан глаз, находящийся за комаром. Но вы устройство всё равно делайте, премии Дарвина постоянно нужны номинанты.
Sergei_Nik
Делать мне не с чего, давно этим не занимаюсь, а вот мозговой штурм никто не отменял :)  https://youtu.be/QR7vwRC6SFE
negavoid
Ага, только он перед включением одевает очки и говорит first, I don't want to go blind :) Ну, штурмуйте ))
Sergei_Nik
Прожечь шарик или крыло мухи или комара, что толще? Врлючить лазер на полную катушку или на доли секунды... :) камера определяющая образ человека (крупный объект) в зоне работы терминатора
negavoid
Sergei_Nik пишет:
Игры с поджиганием опасны. Решение проще.
Патрон пистолета "Оса". Полтора вольта на капсюль (земля на корпусе гильзы) и кирдык комару. Если в кого ещё попадёт, может ребро сломать, чтоб не шастал где попало :)
Клапауций 112
ЕвгенийП пишет:
реактивный огнемёт "Шмель".
Logik
Заладили глаз-глаз... Если чел тупой, он себе глаз и вилкой выколет. Не лезь в зону работы лазера - глаз целый будет. А зону работы логично на белом потолке организовать. Девайс сканирует лазером прямоугольник допустим +-45 градусов от вертикали по каждой координате. При малой мощности сканирует. Контролирует отраженный сигнал. Если в отраженном сигнале аномалия - резко не такой стал, то поднимает мощность для поражения цели. Затем увеличивает счетчик обстреляных целей.
Во-первых, это не от комаров, а от шмелей.
А во вторых, там нет электроспуска, придётся серву колхозить, на спуск нажимать. А в "Осе" всё для нашего брата-ардуинщика заботливо предусмотрено. Полтора вольта подал и "бабах".
negavoid
Logik пишет:
и вместе с комаром прожигает на**й подвесной потолок за тыщу уе, клёвый девайс, чо уж там
Logik
negavoid пишет:
Logik пишет:
Ну так лошю и надо! Нехер фигню цеплять, да еще и за штуку баксов ))) Лох - это судьба, они как не прогнутся всеравно  нае.нутся. Чего за их переживать. В хате все должно быть капитальным - камень, дерево, металл.
ПС. Про подвесной потолок. Знакомая построила дом за городом, путем все, 2 этажа, ну и обратилась за советом по натяжным потолкам. Я отговаривал как мог от этого. А другой товарищ рекомендовал сильно. Долго дискутировали вобщем.. Решила она таки сделать над лестнцей натяжной. Там мол высота 6м, фиг чем достанеш и т.д.  Пришли значить на новоселье. Смотрите, говорит на потолок над лестницей, внимательно так смотрите;) А сама пошла и дверь входную открыла... Смотрим, а на абсолютно ровном и гладком потолке из ничего и без видимых причин начинает проступать рельеф 8| Просто жуткое зрелище, можна в фильм ужасов вставлять.. Из ничего, медлено, выступы и трешины появляются. Дверь закрыли, все также медлено начало исчезать, а наши волосы на голове начали опускатся. Перепад давления между пространствами разделенными тонкой мембраной. Вот пленка к черновому потолку и прилипла. Вобщем тамже мы пришли к выводу что гавно все это натяжное, гондон растянутый да и только. С ним там еще и другие траблы, конденсат, обнаружились позже.
Logik
Кстати сканировать участок - сложно, т.к. нужно быстро. Ставим зеркало на ось мотора и получаем простую но быструю развертку луча по некоторой линии (прямая, окружность, элипс или их некоторая часть в зависимости от геометрии - суть неважно). Получаем контроль пересечения этой линии. Механика сильно проще так. А цель сама к линии прилетит и будет обнаружена и обстреляна при пересечении. Получим при движке 6000об/мин частоту развертки 10мсек при длительности активной части развертки порядка 2-3мсек. Значить при длине линии в 2-3м скорость перемещения луча в раене 1мм/нсек, вполне ардуина может успевать обрабатывать отраженный сигнал через свои аналоговый компараторы.
Sergei_Nik
Sergei_Nik пишет:
Sergei_Nik
bwn
Онлайн
А если порадикальней? Осталось развертку на сервах сделать и Total Annihilation. Выводит все живое, в какой то момент и хозяев.))))
fake
fake аватар
Вот забавно то а,вы лучше купите пластины от комаров,чем роботов создавать,слишком уж это затратно и трудоёмко,да и не окупится.
ku-ku
вот очень подлая конструкция мухоловки: https://ru.aliexpress.com/item/zapadlo_dlya_muh_nah/32886561179.html
комары, поди, более ушлые, чем мухи, тут проще негра выписать для ловли.
ВН
Самое прикольное в этой теме то, что лазерную систему по сбиванию комаров реально финансировал Билл Гейтс и она была создана.
Тема проходила под эгидой борьбы с малярией. в сети есть видео.
Еще один забавный момент, что система автматически распознавала в полете комаров и комарих и сбивала только последних =)
ku-ku
negavoid пишет:
ну он и за две тыщи - тож прожжет! И за сотню баксов может! А что у тебя за потолок? при цене пленки 250-300 рублей, это 200 квадратов. Ну, плюс гарпун да профиль рублей по 40-50 метр. Итого - квадратов 150 наверно.
При таких размерах комнаты я бы не стал экономить на хороших москитных сетках ))
