Самый простой oversampling (увеличение точности АЦП)
yuhenotix@2p-ma...
Например  делаем  10   выборок и делим на 9.
Все, целуйте мне руки.
Онлайн
yuhenotix@2p-mail.com пишет:
а если делить на 8 - точность будет еще выше?
Онлайн
Лучше сразу на 0, чего тянуть-то. Зашатаемся от точности.
yuhenotix@2p-ma...
Ну естественно сумму всех N выборок делить на (N-1)   Можете  хоть на сколько делить, я не против. )) Уточняется практикой. Но метод  проверен годами.
Кстати, для оленей - суть любого оверсемплинга  в этом и  состоит. Просто  в данном случае  объединил плотность шума в общее число и  выкинуты  прочие куски формулы и метода.
Онлайн
ну естесственно - измерям два раза, складываем, делим на один... чудесно.
Надо будет бухгалтерии предложить так считать среднюю ЗП для начисления отпускных...
yuhenotix@2p-ma...
Не делай из себя дятла, это не смешно. У тебя не получается смешно.
Онлайн
Ещё можно сосисками понос лечить. Но не всякими.
yuhenotix@2p-ma...
У тебя тоже не получается  смешно. Но в целом мне смешно, я то в отличии от  высказавшихся, тему знаю :) Но тут есть и грусть,  -ваша планка стремительно падает. Рекомендую вам    следить  в связи с этим что бы ваш язык  не опережал мысли, будете  умнее смотреться )) Но  скорее всего это не на долго.
Logik
Мог бы и не уточнять, мы заметили  ;)
Онлайн
прошу маэстро разобрать случай с делением на N-1 при N = 2
Хочу услышать про увеличение точности в 2 раза
svm
yubenotix@2p-mail.com пишет:
Наверное финансовый кончал? Как вы считаете среднюю зарплату - у меня миллион, у тебя тысяча. Складываем и делим, а в принципе зачем делить на двоих? Нужно согласно формуле -  на одного. К тому-же, двойка четное, а это к покойнику. Что-то похожее в "Ералаше" было. "Семь раз отмерь - один отрежь".:)
trembo
trembo аватар
b707 пишет:
Стопроцентная точность будет если делить на 100.
Green
Онлайн
sadman41 пишет:
На 0 делить низя. Токо множить. Хотя Селеву можно и то, и другое.
Онлайн
Это школьникам на 0 делить нельзя. У научного сообщества на это свой взгляд, вроде как.
b707 пишет:
Если серьёзно, то, надеюсь, Вы читали AN1152 от микрочипа? Там показывается (формулами), что, например, при частоте в 256 больше частоты Найквиста получается 16-битный АЦП из физического 12-битного, т.е. в 16 раз разрешение лучше. Тема-то на самом деле интересная (теоретически).
sadman41 пишет:
Никому нельзя. Ну, если нет справки от соответствующих органов.
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Если серьёзно, то, надеюсь, Вы читали AN1152 от микрочипа? Там показывается (формулами), что, например, при частоте в 256 больше частоты Найквиста получается 16-битный АЦП из физического 12-битного, т.е. в 16 раз. Тема-то на самом деле интересная (теоретически).
не совсем понял про частоту, причем тут она... речь вроде про усреднение. Усреднять можно и без увеличения частоты.
А по усреднению - это понятно, что при усреднении N значений соотношение сигнал/шум растет в корень из N раз - так что если считывать каждое измерение 256раз - мы получим в 16 раз более чистый сигнал,  что вполне соответвует теории :)
я только совсем не вижу связи этой теории и выдвинутого ТС-ом принципа N-1
Ну, "без увеличения частоты" - это к ТС, он ведь, в отличие от нас, тему знает. А так "оверсамплинг" даже просто в переводе означает - "считывание лишних значений".
Если не читали апноту, почитайте, там и теория изложена и формулы и примеры расчётов есть. Хороший материал.
Онлайн
Тут вот, в интернетах, пишут, что физикам-сверхпроводимцам приходится делить на ноль, чтобы узнать I=U/R.
Надо Семена призвать - пусть внесёт ясность своей остепененной головой.
Онлайн
sadman41 пишет:
ну слишком далеко не разгонишься - слишком большой ток генерирует большое поле, а магнитное поле как известно разрушает сверхпроводимость... нет счастья в жизни...
nik182
Ой! Да ладно! А я всегда думал что на N-1 надо делить интервалы между N точками, а оно то вон что.
Онлайн
nik182 пишет:
ТС - пишет, что это неточно - "уточняется практикой" :) - при необходимости сверхпроводимость дорабатывается перемычками из провода 16 квадратов :)
