сборниые транзисторы дарлинктона
Unikolai
они работать могут только на низкой частоте, насколько низкой?
Logik
Онлайн
постыдно низкой. Пентоды не пробовали? Очень теплые, рекомендую.
ПС. А загуглить спеку Калапуций запретил?
ППС. Используйте полевые транзисторы и не выпендривайтесь ;)
axill
Unikolai пишет:
какие именно?
Клапауций 234
Unikolai пишет:
минимальная частота - 0 Герц
AmateurFF
0 Герц частоты не бывает! Запрещена!
Клапауций 234
AmateurFF пишет:
я не запрещал, значит - разрешена.
a5021
Прекратите шатать трон Главного Запретителя!
axill
Запрещай, не запрещай, а если подумать то 0гц не бывает
что такое 0гц? Это отсутствие изменения состояния во времени. Но чтобы утверждать, что это частота именно ноль, а не бесконечно близкая величина (именно 0, а не 0.000001 или 10^-99999999) нужно наблюдать за состоянием бесконечно продолжительное время. У кого из нас есть для наблюдения бесконечность? А если через 100лет пробежит импульс? То это уже не ноль, а 3.2 10^-9 гц
Клапауций 234
axill пишет:
у меня есть - докажи, что нет?
AmateurFF
Все в мире конечно. Бесконечности нет. Запрещена!
Клапауций 234
AmateurFF пишет:
та, да - unsigned long время();
a5021
GCC does have an uint128_t / int128_t -- тоже конечно, но горизонты поширше.
Клапауций 234
a5021 пишет:
тут некоторые утверждают, что знают дату конца света, времени, пространства.
axill
Клапауций 234 пишет:
а я что обещал все доказывать?) вернемся к вопросу через uint128 и ты попробуешь доказать, что 0 гц таки существует. Впрочем фишка в том, что доказать можно только обратное
Клапауций 234
axill пишет:
ок. доказую.
Дано: n = 0. t = бесконечность.
Вычислить: f = n/t.
Решение: f = 0.
Дано: n = 0. t = 1.
Вычислить: f = n/t.
Решение: f = 0.
AmateurFF
Не а. Стремится к 0. Но никога не досигает.
Unikolai
ахах,  я не выпендриваюсь)уже поставил нпн, но больно уж удобные эти составные транзюки)
Клапауций 234
AmateurFF пишет:
когда "никогда"?
событие в течении бесконечного периода времени не происходит - 0 Герц.
событие в течении секунды не происходит - 0 Герц.
деление 0 на любое число равно 0.
AmateurFF
0/0 -?
axill
когда "никогда"?
в рамках математики начальной школы прав) детям до возраста средней школы сложно объяснить что такое бесконечное число и почему при делении на бесконечность не получается ноль, а получается бесконечно малое число
Клапауций 234
AmateurFF пишет:
0/0 -?
с чего бы это деление на 0? - деление 0 на 1, если Герц и на бесконечность, как общий случай.
Клапауций 234
axill пишет:
рамки математики начальной школы, невнимательным товарищам усложняют оценить подвох - результатом деления 0 на любое число является 0.
AmateurFF
любое число - 0 тоже любое.
Клапауций 234
AmateurFF пишет:
ок. от моего ответа зависит, факт сусчествования 0 Герц?
если "нет", то нахрена ты уводишь спор в неточности моих формулировок?
есть 0 Герц? без увиливаний - да/нет?
AmateurFF
Запрещен!
axill
нет 0гц.
Можно принять, что 0гц возможно для системы с одним состоянием, но для такой системы понятие частоты лишено смысло изначально
Клапауций 234
AmateurFF пишет:
Запрещен!
та, да - свободен.
AmateurFF
Не свободен, а Запрещен!
Клапауций 234
axill пишет:
нет 0гц.
прекращай выдумывать странное.
пример: генератор напряжения переменного тока от 0 до 50 Гц
с чего бы генератору не выдавать 0 Герц - постоянное напряжение?
axill
мы научные вещи обсуждаем или наклейки для домохозяек?)
Клапауций 234
axill пишет:
мы обсуждаем результат деления 0 на 1 - сколько будет?
какова была частота качения покоящегося маятника перед тем, как ты его качнул?
как ты опишешь состояние покоящегося маятника, если это не имеет смысла и невозможно?
*прекращаю спорить с неучами.
axill
все таки для домохозяек) прости, не верно понял в начале, без обид
Мир дружба жевачка
Клапауций 234
кстати, нулевой скорости, тоже, не должно быть... но она, сцуко, есть - как так?
axill
ты обещал)
и кто сказал, что она есть? Понимаешь ли, скорость относительная величина в отличии от частоты. Всегда можно найти объект относительно которого скорость ноль и всегда можно найти объект относительно которого казалось бы нулевая скорость совсем не ноль
axill
Спидометр это тоже наклейка для домохозяек)
AmateurFF
У него амплитуда нулевая..
Wiki: "Период малых собственных колебаний математического маятника длины L неподвижно подвешенного в однородном поле тяжести с ускорением свободного падения g равен
{\displaystyle T=2\pi {\sqrt {L \over g}}}T=2\pi {\sqrt  {L \over g}}
и не зависит[2] от амплитуды колебаний и массы маятника."
Unikolai
Братцы, пока вы овечном, можно я вам небольшой вопросик задам. Есть устройство, мпкс на нем 3 вольта, напряжение может дорастать и до 8, нужно защитить устройство, как полагаю для этого подойдет стабилитрон, если подключить его, и в нагрузку ему поставить светодиод, излишки напряжения будут туда уходить?
axill
Unikolai пишет:
нам бы схемку аль чертеж
а так либо стабилитрон либо супрессор (tvs)
Клапауций 234
axill пишет:
всегда можно найти объект, относительно которого, частота измеряемого равна нулю.
мне просто интересно, как ты собрался строить математическую модель маятника, если это невозможно для случая, когда маятник находится в состоянии покоя.
Клапауций 234
AmateurFF пишет:
а, частота какая?
Unikolai
вот
Клапауций 234
Unikolai пишет:
вот
уйди, мальчик - у тебя при постоянном напряжении всё аннигилируется, т.к. это невозможно.
Unikolai
Ну а как-то можно сделать что-то с подобной функцией?
AmateurFF
AmateurFF пишет:
а, частота какая?
Такая
ua6em
ua6em аватар
Unikolai пишет:
Да не слушайте Вы их, они не в теме, от слова совсем!!!
Если 200 мегагерц совсем низкая частота какая же тогда высокая
Вам не нравятся коты? Да Вы их просто готовить не умеете
Характеристики транзистора КТ972А
  • Структура n-p-n
  • Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 60 В
  • Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 60 В
  • Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 4000 мА
  • Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (8) Вт
  • Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером =>750
  • Обратный ток коллектора <=1000 мкА
  • Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>200 МГц
  • Коэффициент шума биполярного транзистора <1.5 дБ
axill
частота не относительное понятие
Клапауций 234
AmateurFF пишет:
Такая
посчитай мне по формуле f=n/t
axill
Unikolai пишет:
вот
ничего не понял. На вход ардуины подается 2-8 вольт?
Надо понимать что защищать и от чего. По картинке я ничего не понял
AmateurFF
f = 1/T = 1/2/Pi*sqrt(g/L);
И где тут амплитуда?
ua6em
ua6em аватар
не бывает однородного поля тяжести, априори, чисто теоретические вы...
Клапауций 234
AmateurFF пишет:
а, я спрашивал, где тут амплитуда?
частоту мне скажи в герцах.
