спор, помогите решить, пожалуйста...
Сб, 23/01/2016 - 19:09
на те, которые у меня есть и работают, я не нашёл даташита. Ну вот давай посмотрим сюда. Максимальный пиковый ток в 3 раза больше максимального рабочего. Да, здесь время его действия ограничено 0,1мс, то есть 0,001с. Значит надо на него частоту подавать >1 кГц. Это когда вместо 9В постоянки даёшь шимом 1\3 от 27 вольт. И даже при такой постановке задачи проще установить библиотеку , которая поднимает частоту шима, и эксплуатировать диод на частоте 3 кГц, чем мудрить с "дс-дс на каждый канал", как ты предлагал.
и так начиная с поста 6, да еще и не понимает как работают приборы пост 11.
В обще, тема эта, никак не можем договориться. Спор не с ТС, так что решил написать.
вот эта тема
круто. даже исправлять не хочется. бред какой то
есть нормальная микруха PT4115, копеечная, минимум деталей, есть вход диммирования, до 1.2А
вот люди и спрашиваю на этом форуме, я к примеру, очень отстал в элементной базе. часто много интересного здесь встречаю. Если есть время, посмотрите ту тему, эта тема ОФФ.ТОПная, а там ТС щас советов получит - если уже не сбежал...
Чел походу пытается применить частный экстренный случай к общему и делает неверные выводы из даташита - раз можно на одну миллисекунду превысить макс.ток, значит это можно делать всегда. При некоторой удаче работать будет, как быстро при этом зажарится кристалл, дело времени. Выделение тепла в таком режиме, подозреваю не трехкратное, а скорее в кубе, куда и как он его будет сбрасывать, наверно знает.
Просто нас посетил очередной вождь и учитель, постигший все глубины мироздания.
Проблема в том, что ТС вообще не понимает ничего, а учитель попался: " есть два мнения - одно мое, другое неправильное». Хотел помочь, да брошу, наверное, неблагодарное это дело – спорить в этой (той) теме. От того и написал здесь, может кто еще, чего скажет. В общем, одному трудно кому-то что-то доказывать. Тем боле, что я всего-лишь предложил вариант, а оно вон как повернулось :)
Я с такими людьми даже не начинаю спор, посмотрел по ссылке -товарищ несёт феерический бред, и не только про светодиоды. У него и ограничитель тока в МК оказывается стоит на 40 ма. А пёрлы типа "Светодиод же - это очень инертная система.." можно вообще на цитаты разбирать.
Так все просто, поджарит десяток светиков, дальше умнеть начнет. Человек на граблях быстрее учится.
Как там у классика - "И жопыт, сын ошибок трудных.....".))))
dimax, вот зачем на человека наговариваешь, есть ограничитель тока в Atmege, правда одноразовый. Один раз вполне даже ограничивает.))))
Спасибо, что откликнулись. Лично у меня нет проблем, а у ТС (с таким помощником) они однозначно будут. Один из последних его постов ( 30 ) тому свидетельство. Печально, но я туда больше не полезу.
Всем конечно спс, но понятнее мне не стало, нарисовал как я вижу то что мне насоветовали, но так и не понял какие заказывать трансы
:) его волнует заказ трансов
