температура под землей на глубине 2 метра
Вс, 18/08/2019 - 17:20
привет, нужно отслеживать температуру под землей на глубине 2 метра в зимний период
подскажите какой датчик можно прикопать на 4-5 месяцев (может как то упаковать)
длинна провода от датчика до компа и ардуино получается примерно 10 метров
DS18B20 в водонепроницаемом корпусе.
+UTP для наружной прокладки.
с гидрофобным заполнителем
и в теплоизолирующей трубе )))
(по проводам медным однако всё равно градиент прибежит)
Внатуре? Витая пара настолько хорошо проводит тепло что влияет на показания? Этож не теплотрубка, как у Штеуда с АМД.
метал хороший теплопроводник, неужели в детстве топор не лизал )))
Да какой бы ни был - по двухметровому тоненькому проводу на датчик никакие тепловые помехи не придут, ерунда это
Оригинально )))
Это Вы меня, наладчика КИП 8-го разряда, убеждаете?
Оригинально )))
А я думаю что Вам пора снять корону. Все эти разряды нужны для бугалтерии. Ну там единица в штат или продвижение по зарплате при выслуге лет и старании.
я, инженер-технолог, Вас, наладчика, ни в чем не убеждаю, можете думать так, как хотите. Но монтировать КИПы будете так, как скажет инженер :)
А давайте , для чистоты экспиримента так:
Делаем топор 6 метровой длины, но высотой и толщиной 0,5 мм. Давайте не из стали а из меди ( она лучше тепло проводит) Закопаем его в землю на 2 метра, два метра на улице (при - 60 по цельсию) и два метра в помещении до пульта управления. Я его лизну даже в 100 мм от вхда в помещение. С пятницей всех!!!
Главное, не нализаться.)
Поздно!
Какой сыр-бор получился)) Ну коли так хочется точных показаний - оптика Вам в помощь. Только трансивер оптический надо будет у датчика ставить, ооочень хорошо герметизировать и все щасте))
ЗЫ: к примеру эпоксидкой все залить.
Так он-же тоже греется, и от него к датчику тоже провода идут:).
А если ещё пару метров UTP возле самого датчика кинуть, получиться выравнивание с температурой почвы? Даёшь погрешность в n знаков после запятой!
Поздно!
Пятницу не остановить!)
И скоко градусов приходит по UTP? Может мне серверную охлаждать через UTP... А то и к себе пару кабелей затянуть - пусть греют помещение, зимы-то холодные.
Для выравнивания градиента можно, наверное, рядом положить перевёрнутый UTP.
во во, а то новости то не айс Евгений принёс )))
А поподробнее...
Ну вышел мужик , раз лизнул топор, два лизнул и нализался так что стоять не мог.
ПС: Водка хорошее смазочное средство для лизание топора.
Оптика? Греется? Вы сигналы солнцем чтоль подаёте. Или тяпница своё даёт?!))
ЗЫ: sfp трансивер, к примеру, почти вообще не греется и не надо его рядом с датчиком располагать. 10см расстояния вполне достаточно.
[/quote]
Если уж по UTP кабелю градиент заносится, то по оптике еще больше приползет, да и сам трансивер не может не греться, КПД ЛД не 100%. И как до него сигнал от датчика 10 см в земле преодолеет?
Но это все мелочи. Как в этом случае с глубины 2 м данные передаются?
Так а причём здесь "нализаться" - неизвестно же!
отож...
а для измерений температуры и придумали термопары...горячий спай...холодный спай...
Ну так это ведь всё ТАК сложно!
не не сниму не я цеплял не мне снимать )))
)) А какой максимальный разряд то? Есть к чему стремиться?)
Есть, там же еще ЗМС, МСМК, как говорит Евгений Петрович - а на хрена?
КИП и А ЗМС.))) Весело. Просто 8-й и так уже слишком, КМК.)
а у меня их два 8-х, еще и наладчик автоматических линий и агрегатных станков )))
Не. ну тогда надо какую то доску почёта, что ли... Какие разряды, сколько грамот, какие выслуги, награды и т.п. И что бы народ на полусогнутых (мелким шрифтом) обращался.))) Не?
не ...
Это же всё тлен...
Вот научиться бы сносно писать на IDE )))
ЗЫ развернул IDE под xubuntu-18 (я туда опенссл с гост2012 и крипто про 4 чтобы по сайтам госуслуг ходить добавил), летает, mint попробовал, те торт, 19-й даже обновляться не умеет ис каропки да и интерфейс калечный
Ну так учится же никогда не поздно. "эт дело, понимаешь, никогда не рано и никому не поздно".)
Абсурд, после 60 с мозгами творится что-то странное. Знаю, что нужно написать if..... а дальше открываю какой нибудь скетч и смотрю- как дальше. Хотя раньше игнорировал даже ASM. нахрена, если я знаю все машино - коды процессора ВМ80, Z80, 80286 и их регистры, а так-же весь состав 155 серии и их цоколевки, зачем посредник- ASM. Он просто тормозит и усложняет процесс написания программы. Сейчас уже-не то. Хотя опыт еще помогает. Программирование сходно с иллюзионизмом, все видят конечный результат, и восхищаются мастерством, а на самом деле это просто манипуляции с битами, байтами и не более того.
У всех по разному. Знакомый есть, под 70 - так тот даст фору многим молодым. WiFi, сети, а до этого ПК... Ну просто поразительно! А может наследственное.) С другой стороны, в программировнии не очень... Видать, от склада ума зависит.
Торопцев под 90 увлёкся программированием, но он же был аскет, ежедневный бег и т.д. от того и сохранял живость ума
Наверное от обязательной работы был свободен, раз ежедневно бегал и до 90 дожил.
Чудес не бывает - тут или одно, или другое. Это если нужны результаты. А часик по утру - это ерунда.
Просто уникальный был человек - http://cherkessk.su/groups/group/14/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%...
Как раз вчера читал про ещё одного уникального человека: https://ugandan.livejournal.com/23475.html
Маразм это одно из свойств человеков. Но иногда он приносит пользу. Это надо додуматься до такого что бы стропила разведеными удобрениями натирать или же взять топливо сбитого немецкого самолета на анализ проверять. Но прошло.https://www.youtube.com/watch?v=wG_wS7edWvs
ПС: вот так и с апликаторами.Не скажу что они плохи, я утверждаю что это продукт человеческого маразма.
но мысль то была верная, всё таки работает и объяснён механизм )))
ЗЫ что работает знаю не по наслышке
Ну, скажем так, мысль не нова, такими методами и ранее пользовались: Железная_дева
ты лучше по atmega328pb подскажи, что там с ней у меня, с залоченными не сталкивался ещё ни разу, за три года как познакомился
У меня оба экземпляра прошились в Pololu Optiboot, поэтому ничего определённого по данному поводу написать не могу.
я тут уже Sinaprog пытаюсь приспособить, чтобы увидеть, что с ней не так, IDE подсовывает дудке расширение к файлу конфигурации, в нём это:
Собрал Sinaprog + AVRDude-6.3 умеющие читать этот чип, но дело было не в бобине...
Обыв между CH340 и Чипом видимо, не откликается через USB интерфейс
В №29 той темы есть ссылка на иструкцию от пололу - как поставить плагин. Дальше всё обычно - USBASP+ICSP. И после - шить через IDE. Никаких синапрогов я не знаю и не особо хочу знать.
С этим проблем как раз и не было )))
