Установил софт для кортекса, перестал появляться Leonardo
Втр, 29/01/2013 - 11:52
Установил разного софта для разработки под Cortex-M3, потом подключил Leonardo, но ком порт, как было раньше - не появился. Понятно, что где то пересечение интересов. Гуглил, но не нашел, может кто сталкивался? Пока хочу все снести и установить заново, возможно это поможет.
История:
В начале при подключении лео у меня появлялся порт 4, на короткое время, затем он "оседал" на ком3. Теперь ком4 появляется на короткое время, потом ком3 не появляется.
Мамка asrock extreme 4 без разгона и т.п.
Пока что продолжаю гуглить и готовлюсь к сносу.
Нужно пересаживать леонарду на друкой ком. Он вообще в списке устройств появляется? В смысле остается? Если с вопросиком, то удалить и поставить по-новой. Может упасть в сом-порты - поищите там, может он номер сам сменил.
К сожалению лео не появляется в списке устройств. Ловил ком4, пытался переустановить драйверы, отказало, типа не нужно.
Да, вин7-64.
Устанавливал кайл, атмел студио 6.
В биосе разрешен ком порт1, только он и есть. Если его выключить, то список ком портов пустой.
Всё таки думаю всё снести, потом ставить сначала арм, потом ардуино, так быстрее получится.
Это я еще эклипс не прикручивал ;) Понятно, что такой компот вреден, ну да полезно узнать сразу, а не потом.
Список ком портов смотрю в диспетчере устройств.
Правильно говорят, не мешай водку с портвейном :)
Нашел интересную прогу, можно удалять устройства и т.п. короче USB устройства, поудалял, но пока не получается. Зато мысли появились.
Грустно, но пока полная переустановка винды не видна. Еще есть линукс, установить и попробовать.
Раньше не замечал, если нажать сброс, появляется устройство, но потом пропадает.
Ладно, нипочем пока, просто мысли вслух, прорвемся! :)
Если появляется и пропадает - это плохой симптом... Я бы попробовал линуксовый live-cd запустить и в нем посмотреть вывод "tail -f /var/log/messages" при втыкании устройства.
На самом деле это корректно, у меня Леонардо (ATMega32U4), он при сбросе порт "теряет", про это и в доках написано.
Это, например, для UNO, плохо, скорей всего, там для связи с компом отдельная микросхема.
Пляски с бубном ничего пока не дали, есть желание в linux посмотреть, в том числе и логи, возможно там будет виднее, что не так. Хотя, предполагаю, что там всё будет как надо.
Сегодня после долгой паузы, достал свой Леонардо, установил драйверы. Пытался ловить его на старте, поменял ему номер порта, и, о чудо! Он появился!
В общем причину я не нашел, будем считать, что мне просто повезло, хотя жаль, что так и не понял.
Всем удачи! Тема для меня закрыта.
