Вопрос, апятьже, к "икспердам"
DetSimen
DetSimen аватар
есть структура из битовых полей, без методов, размером в 1 байт
	struct TAHTStatus {
	public:
		uint8_t Reserved	: 3;
		bool	Calibrated	: 1;
		bool	Reserved2	: 1;
		enMode	WorkMode	: 2;
		bool	Busy		: 1;
как можно байт ответа устройства привести к типу этой структуры без таких костылей?
	TAHTStatus GetStatus(void) {
		Wire.requestFrom(FDevAddress,1U); // запрашиваем байт статуса
		uint8_t status = Wire.read();     //  читаем его
		TAHTStatus result;                // создаем временный обьект, чтоб его отдать
		uint8_t *tmp = (uint8_t *)(&result);      //  применяем костыли
		*tmp = status;                            // копируем в них
		return result;                            // и возвращаем
memcpy() наерна можно применить, но это тоже костыли.  А static_cast<TAHTStatus>(status) не работает, пишет, нет такова конструктора.  Чёртичо, короче, и сбоку бантег.  В Delphi хоть absolute есть.
DetSimen
DetSimen аватар
канеш, так   memcpy(&result, &status, 1);  тоже работает, но ить некрасива же.
rkit
reinterpret_cast. Для static_cast нужно правила объявлять.
DetSimen
DetSimen аватар
так он же для пойнтеров только, а у меня оба типа-значения одного размера
Allows any pointer to be converted into any other pointer type
DetSimen
DetSimen аватар
наерна, проще будет в структуру конструктор запилить
	struct TAHTStatus {
	public:
		bool	Reserved2	: 1;
		bool	Busy		: 1;
		TAHTStatus(uint8_t value) { memcpy(this, &value, 1); };
Наскока это безопасно?
wdrakula
wdrakula аватар
DetSimen пишет:
	struct TAHTStatus {
	public:
		bool	Reserved2	: 1;
		bool	Busy		: 1;
С точки зрения COVID-19? Ну руки воткой протри, штоле!
Дет,  ты ж нормальный программист, а иногда тебя заносит, аж жуть! ;))) По трезвяку верно?
Если под "безопасно" ты понимаешь страховку от неработоспособности в новой версии GCC, то Женя тебе объяснит, что такой страховки не бывает! ;))) В комитете - такие затейники! Даже я краснею, бывает.
DetSimen
DetSimen аватар
wdrakula пишет:
Чойта?  Я реально иногда нихрена в этом лжывом С++ не понимаю, не родной он мне, не привыкну всё, что  никогда нельзя сказать точно, что сегодня с утра значит оператор присваивания, к примеру.  Да и программист из меня - как из авна пуля, особенно в последние годы. :)
DIYMan
DIYMan аватар
Деда, первое, что нужно сделать - это принудительно указать компилеру на выравнивание структуры по границе байта:
#pragma pack(push,1)
struct TAHTStatus {
public:
	bool	Reserved2	: 1;
	bool	Busy		: 1;
#pragma pack(pop)
В случае, когда у тебя там будет битовых полей и прочей чепухи больше, чем на один байт - ты будешь уверен, что всё идёт последовательно, без выравниваний, которые применяет компилятор так, как ему хочется.
Второе - можно применить побайтовое копирование, отдав это дело на откуп компилятору, и без memcpy:
struct TAHTStatus {
public:
  bool  Reserved2 : 1;
  uint8_t  WorkMode  : 2;
  bool  Busy    : 1;
#pragma pack(pop)
    uint8_t someByte = 0xD0;
    TAHTStatus status = *reinterpret_cast<TAHTStatus*>(&someByte);
Я только enMode заменил на uint8_t, т.к. не знаю, чего это за тип у тебя.
Дед, ну, конечно, можно и прямо преобразовывать типы, никто не мешает, только аккуратно. Например, можно написать вот так:
enum enMode { Nefig, Nafig, Pofig };
struct TAHTStatus {
public:
	bool	Reserved2	: 1;
	bool	Busy		: 1;
void setup(void) {
	TAHTStatus kaka = * (TAHTStatus *) & PORTB;
	PORTC = * (uint8_t *) & kaka;
void loop(void) {}
Но я бы так писать не стал.  И memcpy тоже не стал бы использовать. Вместо этого я бы сделал из структуры union и использовал бы простое присваивание. Примерно вот так:
union TAHTStatus {
	inline TAHTStatus(const uint8_t v = 0) { _cover = v; }
	struct {
		bool	Reserved2	: 1;
		bool	Busy		: 1;
private:
	uint8_t _cover;
void setup(void) {
	TAHTStatus kaka = PORTB;
void loop(void) {}
Обрати внимание, что структура, которая сидит внутри union не имеет никакого имени. Это важно! Именно это позволяет обращаться к её членам напрямую (например, kaka.Calibrated). Если бы у неё было имя, то пришлось бы тащить его всё время.
Но это половинчатое решение. А как быть с обратной задачей, не впихнуть в твою структуру какое-то значение, а наоборот её значение запихать куда-то? Можно добавить переопределение операторов присваивания и приведения типа, но тут засада - у юнионов операторы не переопределяются. Выход, например, такой - запихать union в ещё одну структуру и уже у неё всё, что надо переопределить (при этом помним про то, что без крайней нужды имена никуда не пихаем!). Получается что-то типа:
struct TAHTStatus {
	union {
		struct {
			bool	Reserved2	: 1;
			bool	Busy		: 1;
		uint8_t _cover;
	inline operator uint8_t & () { return _cover; }
	inline uint8_t operator = (const uint8_t v) { return _cover = v; }
void setup(void) {
	PORTC = kaka;
void loop(void) {}
На самом деле, можно ещё кучу способов предложить, но такой, вроде, всё, что нужно делает и к полям можно прямо обращаться, типа kaka.Calibrated
Все рассмотренные решения (включая и твоё с memcpy) абсолютно идентичны по ресурсам (память там и быстродействие) - код получается просто одинаковый.
DetSimen
DetSimen аватар
Спасибо, парни, остановился на этом, если подводных камней нет, то меня полностью устра.
enum enMode { NOR = 0, CYK = 1, CMD = 2 };
	struct TAHTStatus {
	public:
		bool	Reserved2	: 1;
		bool	Busy		: 1;
#pragma pack(pop)
		return (Wire.read() & 0xFF);
DetSimen
DetSimen аватар
DIYMan пишет:
#pragma pack(pop)
Спасибо, я это всегда делаю теперь на уровне спинного мозга, где надо, и где не надо. :)
DIYMan
DIYMan аватар
DetSimen пишет:
В приведённом примере - подводных камней нет, если меня зрение не подводит. Однако, чем тебя не устраивает reinterpret_cast? В твоём случае - ты жёстко привязываешься к байту. В случае с reinterpret_cast - компилятор сам скопирует в структуру всё, что находится по указателю. Расширил объявление структуры - оно автоматически скопируется из источника, приведённого к типу указателя на структуру. Конечно, и этим способом можно себе ногу прострелить, залазя в память не тудыть.
Короче, делай как нравится, вариантов, как видишь, всегда есть ;)
DetSimen
DetSimen аватар
Спасибо. :-)
DetSimen
DetSimen аватар
От щастье то какое, мне Путин пособие по безработице поднял. :)  Теперь спать не буду, варочаца, куда ж девать то такие деньжыщи. :)
-NMi-
Онлайн
На срецтво, дет, на срецтво. Виш кака эпидерсия вакрук, срецтво + перец + агурец = вот нашефсё!!!
DetSimen
DetSimen аватар
DIYMan пишет:
Ненавижу звёздочки, скопки и их комбинацыи.  :)  Пока разберешься, чо к чему относица - уже, глядишь, и плюшевый вхлам.
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
Вот не знал, категорически блаадарю. :)  Иногда так ломает в union struct пхать, именно из-за обилия точек в такой переменной, аж в глазах рябит, теперь знать буду. :)  Век живи - а дураком памрёшь.
DetSimen
DetSimen аватар
-NMi- пишет:
Понятное дело, мы с моим стратегическим запасом мяса и шерсти теперь столько валерянки накупим...
Скотокот одобряэ.
