Вопрос к Гуру паяльного дела:)
Вс, 03/02/2019 - 00:31
Итак..
Апгрейдил одно устройство, случайно при откусывании лишнего проводка задел SMD конденсатор на плате. Оторвался значится он..
Размер миллиметра-полтора.
Как его обратно впаять?? Каким жалом?
Феном -сдувается нафиг..Да и боюсь что рядом стоящие элементы отпаяются.
У кого есть идеи? С паяльником дружу, но SMD -не мой конек..
Таким:
Или таким:
Смотря какой паяльник есть. Паяется легко любым жалом с заострённым концом.
Удержать SMD-деталь на месте пайки пинцетом с заострёнными кончиками, типа такого:
Или такого:
https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
И далее по теме.
При чем здесь пайка SMD микросхем, если у автора SMD конденсатор размером "миллиметра-полтора"? Таким большим жалом будет проблематично нормально припаять миллиметровый конденсатор.
Или таким:
такое есть, но никак не изловчится, чтоб держать детальку и целиться паяльником:)
Короче заказал налобную лупу.. Ибо несфокусроваться нормально даже на этой хреновине..:))
На конденсаторе скорее всего оторвалась часть металлизации (на той стороне, которая прилегала к контактной площадке). Поэтому его желательно перевернуть на другую сторону, где металлизация присутствует. Хотя она и с торцов тоже есть. Но похоже очень мелкий конденсатор Вам попался.
Можно намазать контактную площадку флюс-пастой или паяльной пастой, тогда деталька держится лучше.
намазываете место пайки флюсом, кладете конденсатор так, чтобы он был на самом краю контактной площадки. Потом берете на паяльник каплю припоя и прикладываете паяльник к контакту (не к конденсатору)
Капля припоя должна расползтись по площадке и если количество припоя правильно выбрано - капля коснется конденсатора и силой поверхностного натяжения затянет его на площадку. После того как припаял одну сторону - вторую паять как нефиг делать.
У фена есть регулятор расхода воздуха.
На самом малом никогда ничего не сдувал.
мощное направленное освещение, ни больше не меньше, регулируемое, электронный микроскоп, да и фото покажите что там у вас, дальше видя что там сможете припаять. Источник света зафиксируйте разумеется не в руках же держать будете микроскоп и регулируемый мощный свет. Как паять что бы не сдуло? перегородки поставьте. Без микроскопа не представляю что там делать вам. Лупа подойдёт, но на будущее микроскоп только. Может макросъемка помочь фотоаппарата если есть ставьте и прицеливайтесь. Olympus умеют если не развалились к этому времени у них были неплохие зумы, но ломались все подряд эти одноразовые Olympus.
Написал же "И далее по теме". Вот рассыпуха https://www.youtube.com/watch?v=8Q6YNmBKjiU
И "миллиметра-полтора" это 0805, паяется легко.
Настольная с подсветкой удобнее. Я сейчас все под ней делаю, 0805 великолепно, 0603 нормально, 0402 и мельче уже глаз не хватает, мелкоскоп нужен.
Итак..налобная лупа на самом деле не так удобна, как кажется. Но мобильность и ценник взяли вверх.
Намазал место флюсом, и держа пинцетом впаял таки его (кондер).
Всё, устройство починено.
Ооо 0805, мой любимый размер SMD. Острый пинцет, капля припоя на первой площадке и чистая вторая. Греем первую и пинцетом подносим детальку. Потом спокойно паяем вторую сторону.
давно отказался от обычных резисторов и керамик в пользу 0805
А как гуру снимают без фена лишние SMD с плат? Я давеча фиксил домофонную трубку и надо было там снять один резистор. Я его и так и этак, со словами и оплеткой... Не засасывается весь припой из под торца. Вобщем, долго я его выковыривал.
sadman41, я грею оба вывода одновременно жалом k (то что выглядит как нож), но этот способ подходит только когда есть достаточно места слева или справа.
inspiritus, мне больше 1206 нра. И мощнее.
Паяю любым жалом с тонкой гранью (частенько лень переставлять самое большое), главное флюс. Припой на жале - больше чем надо не возьмется. Держу острым пинцетом на месте.
Отпаиваю если надо любым большим жалом - каплю припоя на жало и приложить сверху компонента, не забываем про флюс. Компонент при убирании жала остается обычно на жале. Тоже обычно паяю 0805. Хотя 1206 больше нравится, но на них обычно места не хватает, да и почти нет их у меня.
зы. Лупой и микроскопом пользуюсь для контроля пайки иногда или для чтения надписей, но при пайке не использую.
Ну дык, у Вас еще все впереди.))))
А я на пасту паяльную подсел. Зубочисткой капельку на пад, пинцетом деталь уложил, кончиком прижал, жалом ткнул. Остальные ноги совсем без проблем. Главное не переборщить, она электропроводная, если под пузо залезет уже фен нужен.
Кстати, не подскажите, а чем разбавить пасту? Чего то она у меня загустела слишком в баночке.)
Не знаю, она у меня в закрытом шприце, в холодильнике, второй год нормально. Которую для работы, на полоску текстолита выдавливаю, да густеет, остаток с полоски просто выбрасываю.
Вот тут https://mysku.ru/blog/aliexpress/70427.html народ недавно в комментариях делился опытом, кто чем разбавляет.
Продолжу, с вашего позволения, тему про паяльное дело.)
Вопрос: кто как хранит жала? У меня их много разных, обычные стальные, медные, разной формы. Пользуюсь не всеми, но покупались наборами, скопились. Пока валяются в коробочке.
Может у кого более элегантное решение? Фото если есть?
Спиртом этиловым, можно крепкими головами.
