Вопрос к небожителям от сирых и убогих.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Гасспада программисты, я уже ничо не понимаю, моя компетенция кончилась, растолкуйте.
есть вот такой файл Header.h. Полное содержимое:
#pragma once
static const char str1[] PROGMEM = "String1";
static const char str2[] PROGMEM = "String2";
static const char str3[] PROGMEM = "String3";
static const int8_t WRONG_INDEX = -1;
#pragma pack(push, 1)
struct structArray_t {
public:
	const char *const Text;
	uint16_t	Code;
#pragma pack(pop)
class classArray_t {
public:
	static constexpr structArray_t Array[] = {
		{str1, 0xDEAD},
		{str2, 0xBEEF},
		{str3, 0xF00D}
	static constexpr uint8_t ArraySize = sizeof(Array) / sizeof(Array[0]);
	static int8_t IndexOf(const uint16_t ACode) {
		for (int8_t i = 0; i < ArraySize; i++) {
			if (Array[i].Code == ACode) return i;
		return WRONG_INDEX;
и есть обычный Ордуиновский праэкт, полный текст:
#include <Arduino.h>
#include "Header.h"
	Serial.begin(115200);
	Serial.println(F("Program started...."));
	Serial.print(" Array Size = ");
	Serial.println(classArray_t::ArraySize);
	for (uint8_t i = 0; i < classArray_t::ArraySize; i++) {
		Serial.print((__FlashStringHelper *)(classArray_t::Array[i].Text));
//		Serial.print("   Code = 0x");
//		Serial.print(classArray_t::Array[i].Code, HEX);
		Serial.println();
	Serial.print("Index of Code 0xBEEF = ");
	Serial.println(classArray_t::IndexOf(0xBEEF));
	uint16_t Code = classArray_t::Array[2].Code;
	Serial.print("Array.Code[2] = 0x");
	Serial.println(Code, HEX);
В таком виде, как я привел, все работает, вывод в Сериал есть
как тока я раскомментироваю любую из строк,  всё, не компилируеца, со странными ошибками
Я вапще не понимаю в чём дело.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
раскомментить любую из строк 17 или 19 в .ino, в setup()
IDE 1.8.9
Ну и, по традиции, "ПАМАГИТИ!!!!"
svm
Онлайн
У меня тоже наблюдаются странности с сериалом. Причем на разных компах разные. На всех стоит одна и та-же IDE 1.6.9  Чаще всего после отладки программы и удаления инициализации сериала или одной из строк вывода в сериал программа перестает компилится. Иногда помогает перенос папки проекта в корень диска. Иногда компиляция в IDE 1.6.5   После чего все компилится и в 1.6.9   Никакой связи между IDE нет (стоят на разных дисках)  Системы никакой не обнаружил.  По идее 17 строка - самая безобидная. Но в Вашей ситуации эти фокусы не проходят. Но если закоментировать 21 строку, то можно раскоментировать 19, а 15 разрешает println применить. Мистика.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А у тебя канпилируеца?
svm
Онлайн
Нет, но я выше добавил как компилируется. В общем чудеса. Но ошибки от твоих отличаются. Если поможет могу лог скинуть.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
svm пишет:
 Мистика.
Согласен 146%  :)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
svm пишет:
Думаю, взрослые заглянут, объяснят нам.
svm
Онлайн
Arduino: 1.6.9 (Windows XP), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
C:\DOCUME~1\SVM~1\LOCALS~1\Temp\cc4GlpDg.ltrans0.ltrans.o: In function `main':
cc4GlpDg.ltrans0.o:(.text.startup+0x126): undefined reference to `classArray_t::Array'
cc4GlpDg.ltrans0.o:(.text.startup+0x128): undefined reference to `classArray_t::Array'
cc4GlpDg.ltrans0.o:(.text.startup+0x152): undefined reference to `classArray_t::Array'
cc4GlpDg.ltrans0.o:(.text.startup+0x154): undefined reference to `classArray_t::Array'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
Это с раскомментированными строками
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ну у мня тоже undefined reference.  Толи линкер тупой, то ли я банбанутый.
Наерна, куплю коньяк, свечи, да в полночь перед зеркалами будем с котом вызывать ЕвгенийП из Анапы.  :)
svm
Онлайн
DetSimen пишет:
Для надежности купи себе бубен, а коту бубенчики. Если не помогут, то хотя-бы родные поржут :)
astwo
Зачем коту бубенчики. Он что родных лишился из-за плохого поведения.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
бубен у меня есть со времен админства.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
astwo пишет:
Лишился.  12 лет назад
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
Он случаем не в Эра???
wdrakula
wdrakula аватар
ded , я не дома щас, но проведи икскримент: хедер включи в текст напрямую, не инклюдом.
wdrakula
wdrakula аватар
всё я с телефона нашёл твоё решение. Прости текст голосом набираю. нужно использовать атрибут used. погугли про него мне трудно с телефона набирать.
wdrakula
wdrakula аватар
это lto сокращает твой код.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
О, вот и взрослые подтянулись.
Включил.
//#include "Header.h"
public:
	uint16_t	Code;
#pragma pack(pop)
public:
		{ str1, 0xDEAD },
		{ str2, 0xBEEF },
		{ str3, 0xF00D }
		return WRONG_INDEX;
		Serial.println();
с комментариями в setup()  всё канпилируеца и даже работает как надо.  Снимаешь комментарий с любой строки - амба. Инжалид референце.
Хотя строки ниже цикла делают то же самое, что и в цикле.  :)
никада я в этот лжывый язык не въехаю.
wdrakula
wdrakula аватар
__attribute__((used)) нужно написать у переменной твоего хитрожопого класса! ;))))
wdrakula
wdrakula аватар
Линк тайм оптимизейшн ( lto)он тупой. нет переменной класса выкинет все методы и пр. даже Статик. либо прагмой лто отключай, либо юзед попробуй.
Я сейчас не могу полный help по gcc прочесть. жду жену в машине у салона красоты, это святое!!!
wdrakula
wdrakula аватар
DetSimen пишет:
нет, не тоже! они в компайлтайм считаются.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А пошто этот LTO хитровыделанный вот это не выкинул, а спокойно так пропустил, и оно даже правильно работает в цыкале:
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
класс, с.ка, чисто статический, и методы у него, аж целый один, тоже статический и остальные члены тоже.
почему вне цикла я могу вызвать статический метод, а унутре все перебрать - хрен мне в сумку?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
wdrakula пишет:
нету у меня переменной этого класса, ни к чему она.
wdrakula
wdrakula аватар
ты зачем спорить? просто отключи лто и проверь. я же могу быть неправ. я проверить сейчас не могу.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
щас найду как и отключу всенепременнейшэ.  Мне такой LTO не нужен. :)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Мда.  Даже не могу найти как LTO отключить чёртов.
wdrakula
wdrakula аватар
опция компилятора -lto
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Я уже в магазин побрёл,  головою свесясь, за фафнуриком. Теперь уже завтра проверю
Komandir
Онлайн
Дракула, lto тут не при чем, имхо. Обрати внимание, что ошибка возникает, если расскомментить ЛЮБУЮ из строк 50 или 52 в коде #17.
ТО есть даже ту, где никакой classArray_t::Array не упоминается :
Онлайн
только что проверил - вот такой вот код отлично собирается
    uint16_t Code = classArray_t::Array[i].Code;
    //Serial.println("Hello!");
а вот если раскомментировать последнюю печать - возникает ошибка. Причем печать-то вовсе с классом никак не связана
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Дак и я про то же. :-)
gfx125
b707 пишет:
А у меня с раскоментированной строкой
нормально компилится. Вот
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А у тя какой IDE номер?
Онлайн
докладываю - в моем случае убирание опции -flto в четырех местах
compiler.c.flags=
compiler.c.elf.flags=
compiler.S.flags=
compiler.cpp.flags=
не помогло, ошибка компиляции та же. ИДЕ перезапускал. версия 1.6.12
Пусть Дракула придет и обьяснит все :)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Мда. Ладно, добрые люди попишут-попишут, да выпьют бутылочку. Вот и моя очереть пришла. Вопщем, завтра уже разбираца буду.
gfx125
DetSimen пишет:
1.8.10
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ставь лодыря miniCore и будет тебе счастье )))
wdrakula
wdrakula аватар
Пришел домой. lto не помогает. Дело в том, что статик члены нельзя инициализировать так просто. И даже в C17. Там есть способы упрощающие жизнь, но не то, что ты хочешь, Дед. Почему компилятор не ругается - нужно жаловаться с лигу... ну далее по тексту. ;))
пойду тож напиццо! завтра может придумаю какой-то путь. Всякие простые типы можно инициализировать. инт, чар и пр. Надо как-то обмануть компилятор.
svm
Онлайн
wdrakula пишет:
Не нарушайте традиции! Сегодня только Четверг. А вот завтра можно. И глядишь какая нибудь дурная идея выстрелит.
wdrakula
wdrakula аватар
Вот так собирается!!!! ;))))))))
то есть все иниты статиков вынести за класс, в том же порядке.
А констэкспр - вражеское изобретение, честного человека путающее!!! ;)))))
ЗЫ: может метод и не обязательно выносить... тут мне уж лень дальше проверять... самогон греется, а курица стынет!
#pragma GCC optimize "O0"
  public:
    uint16_t  Code;
#pragma pack(pop)
  public:
    static structArray_t Array[3] ;
    static uint8_t ArraySize;
    static int8_t IndexOf(const uint16_t);
structArray_t classArray_t::Array[3] = {
  { str1, 0xDEAD },
  { str2, 0xBEEF },
  { str3, 0xF00D }
int8_t classArray_t::IndexOf(const uint16_t ACode)  {
  return WRONG_INDEX;
uint8_t classArray_t::ArraySize = sizeof(Array) / sizeof(Array[0]);
//void setup() __attribute__((optimize("O0")));
void setup()  {
    Serial.println();
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Метод выносить не обязательно. Подожду, мошт, Евгений Петрович заглянет сетаки. :-)
Онлайн
wdrakula пишет:
ага, собирается, только вариант Деда с констэкспр занимал ровно в полтора раза меньше места - 1940 байт против 2740 тут :)
wdrakula
wdrakula аватар
DetSimen пишет:
Может у Жени есть какой-то хитрый рецепт расширения компилятора, о котором я не знаю, и которое позволяет инициализировать статик в описании класса. Я писал, что это можно с с14 для простых типов, а вот для массива.... ХЗ. Самому интересно.
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
wdrakula пишет:
сорян, забыл прагму, отключающую оптимизацию убрать.
ua6em пишет:
А где ещё?!? Но уже вернулся, вот только что домой зашёл.
Кстати, обратно летел военным самолётом до аэродрома "Чкаловский" под Москвой. Вернее, самолёт-то обычный АН-148, но принадлежит МО. Весьма доволен. Длинноногих стюардесс с коньяком не было, а в остальном очень понравилось. "Летайте самолётами ВКС России!".
Если кому интересно, могу рассказать про "Эру". Думаю, особенно студентам актуально (и родителям студентов).
Дед,
я глянул в самолёте, пока летел. Там всё очень и очень не просто. Я сильно сократил пример, потом и вовсе избавился в нём от сериала, заменил на более простые конструкции. В общем, стараюсь выявить минимально необходимые условия для появления  глюка. В ближайшие дни дожму и отчитаюсь что там до как. Думаю, на выходных.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Спасиба.
Не зря я вчера зеркала расставлял перед свечами да амперсандами весь линолеум изрисовал :)
Заглянул-таки Петрович в тему. :)
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
Ещё бы!!!
Кстати с членкорром которого Вы тут немного попинали сообществом случаем не пересекались?
ua6em, простите не понял о ком речь.
Green
Про Эру расскажите. Интересно.
