Вопрос по нежной выпайке
Чт, 11/10/2018 - 21:45
Всем привет! Подколол меня злобный дядюшка Ляо, прикупил у него переходничок с адаптера TQFP32 на DIP32, месяцев семь он благополучно провалялся, а теперь решил впаять и наткнулся на опу.(((( Две лапки звонятся накоротко, а сопля на верхнем слое, под адаптером.
Собственно вопрос, кто что посоветует по выпайке, хочется сохранить и плату и адаптер. Есть паялка с феном.
(Для иголки отверстие мало, с отсосом что-то у меня хреново выходит).
Благодарю.
фен на 400
Помазать флюсом, закрепить плату в тисочках, с одной стороны греть, с другой тянуть. Верно?
bwn - уточните задачу. Переходник формата ДИП с напаяной платой выпаять из макетки? - у него ножки - стандартные гребенки, типа тех что в ардуино Нано?
Нет, выпаять сам адаптор из платы, там шаг ~1,27 в шахматном квадратом, по восемь лап на каждой стороне.
С гребенкой все просто, снял пластик, да выдергивай по одной.))))
Я тебя не понял. Если микросхему снять, то ничего не бойся и грей феном на 400 саму микросхему сверху.
А если адаптер - можно и поменьше t поставить, чтобы дорожки не отошли... но тут как повезет. Выпаивание - оно сохраняет выпаеваемый элемент в первую очередь. ;), а не плату. Из отверстий выпаивать - почти всегда втулка выскочит. ;).
И да - греть сзади феном - не очень хорошая техника. положи уж тогда на утюг, подбери по термодатчику t утюга чуть ниже точки плавления припоя... только экспериментом. А феном грей, все-таки, сверху.
Задача не из простых. Вероятность испортить панельку близка к 100%. Попробовать обрезать одну из дорожек около переходника (просверлив отверстие или пережечь) и бросить проводником.
ОК, был неправ, надо было сразу фоту дать.
Сопля где-то под пузом черного гробика (вторая-нижняя плата уже снята). Платка на которой он установлен двусторонняя, сам вряд ли ее сделать сумею, хотя, если родина потребует.)))) Подлезть, как видите, можно только с одной стороны.(((( Сейчас еще в корпус паялом потычу, насколько тугоплавкий, на ощупь старый карболит напоминает.
А в самой панельке контакты не могли согнуться и замкнуть?
А с оплеточкой прогреть контакты не выйдет? Она же высосать должна на себя припой.
Не похоже, насколько лупой с фонариком видно идут раздельно.
Попробую может от безысходности, но обычно из таких узких отверстий не вытягивает.((((
ОК, спасибо всем принявшим участие, удалось иголкой демонтировать. Мелкий шаг между лапами с толку сбил, когда припой оплеткой снял (из отверстий естественно не вытянуло), обнаружил, что отверстие все-таки 0,8мм. Одна лапка оторвалась, но мгтф восстановит. Пластик, не то чтобы совсем овно, но все-таки плавится, фены-утюги под вопросом.
Чет не доложился, чем дело кончилось. Сопля хитрая оказалась. Непротрав между ножками наружной гребенки, тщательно маской прикрытый. (((( Встала на боевое дежурство.
