Вопрос рукастым
DetSimen
DetSimen аватар
Необходимо пропилить прямоугольное отверстие в железном шасси толщиной 2 мм.  электролобзик с пилками по металлу есть, но им подлезть сложно.  Есть еще мультитул (аццкая вибрирующая машинка), он был бы идеально удобным для реализации моей хотелки. Так как я им в основном с деревом работал, хочу спросить сообщество, а бывают ли для него пилки для металла?  Те, что у меня есть, они только для дерева и пластмассы, на них так написано, а для металла ни разу таких пилок не видел. Бывают они вапще?  Поделитесь плиз ссылкой на китайцев, если такие пилки существуют.
Andrey12
Andrey12 аватар
DetSimen пишет:
Бывают, как не бывать вот например - http://elitech-m.ru/nasadki-dlja-multiinstrumenta/elitech-1820007400.html
Там если еще посмотреть есть разной ширины. А вот на китайцев нет у меня ссылочек, так как купил както комплект с мультитулом и он еще жив.
qwone
qwone аватар
Вопрос в твердости металла вашего железного шасси. Твердость,по простому, это кто что царапает.  Шасси обычно делают из проката, от слова прокатать. Твердость там должна быть минимальной. Но если термообработать, если это надо , но скорее всего нет, потому что это шасси.
brokly
brokly аватар
Может дремель... не ?
Рабочие насадки по металлу точно есть.
Вопрос в другом: а сам реноватор предназначен для работ по стали?
На моем, например, написано, что дерево, пластик и алюминий. (ну, судя по цене, этого следовало ожидать)
Но в дорогих инструментах брендов анонсируется резка металла.
Ну и - да, еще можно попробовать дремель с отрезными дисками.
PS. Еще есть такой инструмент как сабельная пила. Похожа на лобзик, но с точки зрения подлезть в труднодоступное место - гораздо лучше.
Logik
Тяжело советовать не видя как подлазить. Добавлю вариант - дырок насверлить по периметру и выламать и напильником выровнять. А дремелем с хоботом куда хош подлезеш. Стоматологи подтвердят. Адской машинке не доверяю.
DetSimen
DetSimen аватар
Спасибо.  Да, дремелем, наерна, лучше всего будет, хоть у меня и хобота к нему нет.  Мне надо выпилить заднюю стенку усилителя, чтоб переделать выходы на колонки, вместо советских гавеных разьемов поставить гавёные китайские зажимы.  Вот эти
https://ru.aliexpress.com/item/OOTDTY-10-Pcs-2-Positions-Terminal-Connec...
будет проще тогда выпилить всю заднюю часть до радиатора дремелем, поставить заглушку пластмассовую, а в ней мультитулом нарезать каких угодно прямоугольных дырок.
Спасибо за инфу.  Шасси такое
sva_khv
Logik прав. Фигня вопрос.  Размечаем, дрелью со сверлом на 3-5 мм высверливаем внутреннюю часть металла, не вылазя за отмеченую границу. Затем напильником, надфилем убираем оставшееся. Главная проблема потом вытрясти все опилки из устройства.
Запорол, вышел за границы. Тоже ерунда. Чай не лицевая сторона - под разьем вырезал прокладку немного большего размера из пластика - закроет косяки.
trembo
trembo аватар
Радиотехника.....
Ностальжи....
vvadim
sva_khv пишет:
в домашних условиях самый простой, быстрый и дешёвый вариант.
проверено неоднократно))))
qwone
qwone аватар
Да и разумется, перед тем как сверлить дырки, желательно тисками или струбциной прикрутить шасси к столу. Чем жестче закреплено шасси, тем проще сверлить . https://rutube.ru/video/f3f9e7ae8107749c96acca28de76d1b2/
Logik
А от опилок помагает магнит в одноразовом тонком ПВХ пакетике. Прилепливаем его вблизи сверления и пилчния. Опилки через пакет прилипают к магниту. По окончанию пакет выворачиваем, магнит освобождаем, опилки в пакете. И магнит чистый останется.
Клапауций 555
qwone пишет:
ножки стола забетонировать в пол. О_О
bizzon
На самом деле всё просто. Разбираем до слова совсем и пилим чем угодно. Как там везде говорят- разделяй и властвуй. А вот если не разбирать, то свёрлами и надфилями. .. и ножки забетонировать сами знаете.. ШЮтка.
Клапауций 555
поддерживаю пердыдущего оратора - Дед, не поленись и сними с шасси всё. удивишься, как упростится жизнь.
DetSimen
DetSimen аватар
Я уже дремелем спилил за полминуты :) , щас заглушку ищю плотную, из чего выпилить по размеру.
sva_khv
Logik пишет:
А от опилок помагает магнит в одноразовом тонком ПВХ пакетике. Прилепливаем его вблизи сверления и ......
Б...ь (падшая женщина)! Где ты раньше был с этим советом!  Годов так 30 назад?   :) Я бы столько времени и волшебных слов сберег. Ладно усилитель  перевернуть и потрясти. А если это блок весом 50кг? Иногда пылесос помогал, но не везде им подлезть можно.  :)
Logik
)))) 30 лет назад я и сам не знал о таком. Век живи...
Онлайн
30 лет назад пакеты штопали... Какие "одноразовые пакетики"? Да и если корпус - люминь или фанера какая, аль доска еловая, то никакого эффекта-то и нет ))
Клапауций 555
sadman41 пишет:
для дерева нужны магниты для дерева.
для люминия - аналогично.
О_О
sva_khv
Клапауций 555 пишет:
Дерево ток не проводит - ничего не замкнет. Экологический материал - пущай остается.
Karos
Karos аватар
Logik пишет:
Круто, надо будет тоже взять себе на вооружение!
Morfeus
Morfeus аватар
Logik пишет:
Да это же гениально... А то бывает опилки и вкарманах оказываются, и за воротником...
Клапауций 555
обезаьянам показали магнит. О_О
DetSimen
DetSimen аватар
Клапа, ну ты же сам про него только недавно узнал.
Клапауций 555
DetSimen пишет:
о чём узнал? мощные неодимовые магниты по доступной цене проявились на рынке последние лет как пять.
ферритовое и прочее гавно малопригодно для сабжа.
Probelzaelo
DetSimen пишет:
А  велико ль отверстие нужно? болгаркой с мелким диском не подлезть?
Probelzaelo
DetSimen пишет:
Универсальный материал - фольгированный стеклотекстолит.  Можно, конечно и не фольгированный, но где ж его то взять в радиолюбительском хозяйстве.))
Mexan
Mexan аватар
Probelzaelo пишет:
Где берете и дорогое удовольствие?
Probelzaelo
Mexan пишет:
Probelzaelo пишет:
Он вроде и в советские времена бывал в продаже, и теперь как будто не в дефиците, в питере во всяком случае, проблем с фольгашом за последние лет 30 не помню.
Относительно цены, не скажу, давно не покупал, на Авито только что заглянул, есть по 25р за Дм2, советского еще производства, "свежий" наверное дороже раза в два-три
Morfeus
Morfeus аватар
Probelzaelo пишет:
Нашел на том же авито только 10р за см. При том, не сказано советский это или новый...
Probelzaelo
Morfeus пишет:
Probelzaelo пишет:
Видел это, там погонные см за узкие листы. получится примерно то же. судя по фото, гаражные залежи советской же роскоши..
Свежий продают по 100-500 р/дм в зависимости от толщины фольги. например жлобские цены в чип&дип дороговато, но зато в ассортименте и наличии.
Morfeus
Morfeus аватар
Probelzaelo пишет:
Ага, там примерно были см 5 ширина.
Probelzaelo
короче, за такие деньги дешевле не текстолит покупать, а заказывать в китае готовые платы ... а текстолит использовать на изготовление корпусов и тп...
