Вроде, серьёзная контора
Фига-се, схемка на Чипе с Дипом - https://www.chipdip.ru/video/id000528971
Как-то раньше не замечал у них таких ляпов. Может, смотрел невнимательно? :-(
ua6em
ua6em аватар
а чего там не так? а да точка на линии эмиттера лишняя )))
представляется, что 99,9% радиолюбителей по схеме делать не будут, важен принцип, так что с большой долей вероятности, кто решил повторить у них работать будет. так как схему нарисуют в голове...
ua6em пишет:
а чего там не так?
Ну, Вам - радиолюбителю, виднее, чем мне - программисту. То, что R2 попросту закорочен (и C1, кстати, тоже) - это так и должно быть? Всё будет нормально работать?
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
а чего там не так?
этим и отличается радиолюбитель от программиста, он смотрит принцип и, сделает правильно, как мама учила )))
ua6em пишет:
Ну, не скажите. Я помню себя в 5-6 классах. Понимания как такового нет. Повторяешь схему из "Юного техника", а потом пытаешься проверить своё понимание путём внесения изменений в схему. Типа думаешь, если я поменяю то-то, что должно быть так-то. И смотришь, так оно всё получилось или не так. Через это и понимание приходило. Но для такой работы необходимо, чтобы изначальная схема заработала. А в те времена схемы в журналах набирали наборщики и ошибки в них были, к сожалению, совсем нередки :-(
ua6em
ua6em аватар
в 5-6 я уже аппаратуру радиоуправления делал, радиостанции карманные, где сама станция небольшой кубик, а основное пространство отдавалось батарее из 332 элементов (самые недорогие)...и кое что на Г-807 и 6П3С )))
ua6em пишет:
Так мой пост был именно про это - Вы всех-то по себе не равняйте!
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
зато у вас очень цепкий взгляд, косяк (опечатку) в схеме сразу увидели, а тут выходит раз так не должно быть и не вижу )))
-NMi-
ua6em пишет:
Нифигасе... Отт это да!
Из всех моих попыток сделать передатчик хоть на 5 Вт, иль более - ниодна неудалась. Либо он "гасил" все телевизоры вокруг, либо чонить там сгорало кепенямсабачим. А "работать" на "желтыйнощъка" транзисторы по цене ювелирных изделий надоело. И слава богу!!!
ua6em
ua6em аватар
там передатчик пушпул был, на двух транзисторах, это милливат 100, частота 28Mhz, антенна разрезная телескопическая с удлиняющей катушкой в центре, приёмник сверхрегенератор, усилитель НЧ работал и как модулятор, размеры всего это чуда 80х40х20 и остальное батарейный отсек и телескоп
ua6em пишет:
Похоже, у нас с Вами разное представление о радиолюбителях.
Коль скоро здесь все равно отвлеченные темы, расскажу конкретную историю.
Дело было еще во времена моей учебы, и проходило описываемое в общежитии.
Захожу в гости к знакомому. Паяет усилитель (УМЗЧ). Захожу на следующий день:
- Ну, как твой усилитель?
- А он плохо работал, я его уже распаял (в смысле "разобрал").
- Плохо - это как?
- Ну, написано, что он на 15 Вт, а выдавал всего где-то около 1 Вт.
- А откуда ты подавал на него сигнал?
- С линейного выхода магнитофона.
- А какая у усилителя чувствительность?
- 1 В.
- Так а сколько ты хотел от него получить, если на линейном выходе 0.25В, а мощность - это квадрат напряжения? Вот и получил 15/16 Ватта!
Вот примерено такой диалог. У человека огромный опыт изготовления всевозможных конструкций вообще и усилителей мощности в частности. Достаточно сказать, что он на слух (!) абсолютно точно (!) определил мощность усилителя. Под "абсолютно точно" я ничуть не преувеличиваю: разрешающая способность человеческого слуха - примерно 1 дБ, а разница между 1 и 15/16 - меньше 1 дБ. И при всем при том этот радиолюбитель не в состоянии осуществить самый примитивный расчет электрической схемы. Меня это в свое время поразило до глубины души. Да, кстати, этот радиолюбитель учился на факультете "Радиотехники и Кибернетики".
И что-то мне подсказывает, что таких радиолюбителей гораздо больше, чем 0.1%.
andycat
andycat аватар
"копипастер" как щас принято говорить. Впрочем сам таким в радиолюбительстве был, да и сейчас есть.
ua6em
ua6em аватар
вообще-то на линейном выходе должно быть 0.707 вольта вроде как по стандарту, не? но если честно, то тоже не сразу пересчитал, что уменьшение напряжения на входе в 4 раза, мощность уменьшит в 16 )))
...в практике работал с соразмерными величинами, даже если считались в неперах и децибелах...
SLKH
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
а чего там не так?
не будет.
но (я так понимаю тезис ua6em)  человек, который возьмется реально паять эту схему, очень быстро увидит  указанные ошибки и сделает правильно не по рисунку, а правильно.
qwone
qwone аватар
Радиолюбители бывают разные. Есть те которые придерживаются строго по схеме, а есть те кто к схеме относятся как доброму пожеланию. Например у меня никогда не получалось следовать строго по схеме.Скучно,нудно,нет желания.А перекрутить схему сплошь и рядом.
ПС: Такая же привычка перелезла и на программирование.
ППС: А по схеме, дебильная схема рассчитанная для идиотов. Я бы побоялся ее делать.
ua6em
ua6em аватар
qwone пишет:
на тиристоре работает годами, а что тут не так?
Green
Серьёзная контора - это журнал "Радио")). Уже как то писал. Одной из первых конструкций был Автоматический Датчик Кода Морзе. Там было около полусотни МС логики, триггеров, штук 20 многосекционных П2К. Получились 3 платки в 3 этажа, между ними жгут МГТФ. Когда начинал паять, как работает не понимал, решил что разберусь по ходу дела. Так и получилось. В итоге около десятка ошибок в оригинальной схеме, а один узел пришлось самому кардинально переделать, т.к. работать как должен не хотел. Ужас!
А тут каких то пару ошибок.) Это даже хорошо что они есть. Глядишь, человек начнёт разбираться, вникать, и знаний почерпнёт.) Если 220 не убьёт, конечно.(
ua6em
ua6em аватар
можно жеж и не 220 вольтами управлять, а к примеру 12
Green
Начинающие не все такие грамотные, как вы. Написано 220 - значит 220, никакой самодеятельности!
qwone
qwone аватар
ua6em пишет:
А там все не так. Эта схема для сегодняшнего времени как фитильный пистолет, а с однобортными сейчас не воюют. Возьмите зарядку от мобильника и это убожество.
ПС: Найдите современный электроприбор в котором надо понизить напряжение с 220 ну хотя бы до 110. Сейчас эти приборы сами уже могут работать с любым напряжением без этого костыля.
ППС: У меня был шок, когда конструктор ЛЕГО можно было собрать по инструкции. Ведь почему русские инструкции не читают. Потому что приходится находить кучу ошибок в самих инструкциях. А тут схемы.
ua6em пишет:
По стандарту не знаю. Обычно указывалось в инструкции в разделе "Технические характеристики". И, насколько я помню, очень часто оно оказывалось 250 мВ.
На самом деле там есть разные стандарты для бытовой и профессиональной аппаратуры. У профессиональной уровни значительно выше. Для бытовой аппаратуры  есть международный стандарт МЭК 61938:2018 и аналогичный российский ГОСТ Р 51771-2001.
DetSimen
DetSimen аватар
Всю жизнь думал, что на линейном выходе советской аудиоаппаратуры сигнал 250мВ.
Pyotr
А на мой взгляд даже без ляпов схема не очень. Никакого синусоидального напряжения на выходе не будет. Будет близко к сглаженной трапеции (или сильно приплюснутая синусоида). И полуоткрытый транзистор, биполярник или мосфет, это не резистор с определенным сопротивлением, а скорее источник тока. В этом случае ток через транзистор почти не зависит от приложенного напряжения К-Э или сток-исток.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
а я думал, что 0 дб )))
Pyotr пишет:
Я попробовал собрать, вроде ничего. Неидеальная, конечно, но вполне приемлемая. Могу попробовать БПФ сделать и показать.
Другое дело что это линейный регулятор, т.е. весь ток нагрузки через транзистор и чем большее напряжение он берёт на себя, тем больше греет атмосферу.
Pyotr
ЕвгенийП пишет:
Евгений, Вы осцилографом смотрели напряжение на нагрузке, например в 1 кОм, при выходном 50-100 В? Я такую схему не собирал, просто интересно.
SLKH
ЕвгенийП пишет:
устройство так и задумано: "выполняет функцию переменного резистора, включенного последовательно с нагрузкой."
другое дело, что схема управления несколько сомнительна для транзистора с коэфф. аж 6.
nik182
Да вобщем-то всё равно какой Ку. Чем меньше, тем больше греет воздух цепь управления в плюс к основной. А так переменный резистор на регулирование 220 это очень сильно на тролинг похоже.
brokly
brokly аватар
Онлайн
Может это контора и серьезная, вот только вся ее серьезность в продажах и накрутках, все остальное чистый пиар.
DetSimen
DetSimen аватар
Это гайверы от торговли. :-)
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
Нет, Гайвер честно говорит, ребята делаем из соплей и палок...
Я чесговоря брал у них ds18b20, все оригиналы )))
Pyotr пишет:
У меня была нагрузка два килоома. Синусоида была чуток пузатая, но без "углов" гладенькая такая. Сейчас схема разобрана, но могу пересобрать (чего там собирать) и заскришотить осциллограмму (только у меня другие номиналы R1 и C1 - не такие как в ЧиД
Pyotr
ЕвгенийП пишет:
Скажите номинал С1 и напряжение вторички трансформатора. Попозже я поясню что имел ввиду в первом своем сообщении.
nik182
Напряжение на базе от 0.5 до 0.95 вольта. Падение на мосте 1.4 вольта. Вот и напряжение на конденсаторе не больше вольта, а вторичка трансформатора не более 1.8 вольта. Если учесть диод, то  напряжение на конденсаторе  на 0.7 вольта больше надо.
Pyotr
Вот ВАХ транзистора 2SC5148 с похожими параметрами как у КТ838
Говорить, что открытый транзистор это резистор можно только для малых значений Vс. Это красная линия, режим насыщения. Ток коллектора можно приближенно описать функцией Ic=30*Vce
При Vcе более 1В Ic не пропорционально зависит от Vc (зеленая линия при токе базы 0.1А) и его можно приближенно описать функцией Ic=1.2+0.07*Vce
При Vce=2В Ic=1.3А
10В -- 1.9А
20В -- 2.6А
100В -- 8.2А
Отсюда приплюснутость синусоиды на выходе. Но это только при стабильном токе базы. Если емкость в цепи базы мала и присутствуют пульсации, то синусоида на выходе будет не такая приплюснутая.
Pyotr
А вот ВАХ мосфета IRF740
При напряжении затвора 4.5В ток стока 0.7А при напряжении сток-исток более 1В и не зависит от дальнейшего роста напряжения С-И. При нагрузке 100 Ом получим обрезанную синусоиду на уровне 70 В.
ua6em
ua6em аватар
схема применяется для запитки тэнов как правило видимо
nik182
Здесь режим не насыщения. Как раз частично открытый транзистор. Получается делитель напряжения : транзистор - нагрузка.  Поэтому мощность распределяется в пропорции. Я б такой схемой только лампочку ватт на 15 взялся б регулировать.
Pyotr пишет:
220 микрофарад (у них почти в 1000 раз больше на схеме). Напряжение вторички номинальное 9, но без нагрузки оно больше
qwone
qwone аватар
Pyotr пишет:
Скорее это зеленая кривая. Вот на зеленой кривой транзистор ведет себя как резистор. Заметьте ток базы постоянен и задается в ручную потенциометром. То есть по факту схема темы это обычный реостат , только сделан на основе полупроводниковых приборов.
qwone пишет:
Отнюдь.
1. У резистора ток базы не постоянен, а пропорционален приложенному напряжению.
2. ВАХ резистора проходит через 0.
nik182
Ой да ладно. Чё за въедливость то? Простой элементарный усилитель переменного резистора для распределения рассеиваемой мощности с резистора на транзистор. Ну неточно чуть чуть, для это руки есть, что бы  подстроить сколько надо.
Pyotr
ЕвгенийП пишет:
Pyotr пишет:
Евгений, думаю на схеме номинал С1 в микрофарадах. Наверное составитель схемы уровнем ниже чем расказчик)) не припомню чтоб емкость обозначалась в мили, санти или деци фарадах. Навскидку 1000 мкФ при токе 1А дают пульсации (при 100 Гц выпрямленного мостом) порядка 1В. В схеме будут пульсации порядка 0.1 В.
Pyotr
Не представляю даже для чего такая схема может понадобиться. Для подобных задач у меня есть проволочные переменники СП30-1-50Д. И никаких радиаторов, мостов и прочей шелухи)) Маловато будет мощности?? Так есть транс 800 Вт с отводами от сетевой обмотки через каждые 5В от 170 до 280В. Две вторички по 220В и куча других обмоток от 2 до 20 В.
Я бы изменил схему. Мост, управляющий транзистор IRF740, ОУ следит-сравнивает входное и выходное напряжение и управляет затвором мосфета. Питание ОУ-резистор 2Вт 100кОм, стабилитрон10-15В и емкость 100 мкФ. Переменник задает вых. напряжение, которое не зависит от нагрузки (в разумных пределах). Такой стабилизатор выходного напряжения. То же самое можно сделать и по току - стабилизатор тока. И даже по мощности.
Pyotr
Блин, так в посте выше я описал линейный драйвер для ЛЕД, который недавно собрал)))
Запитывается линейка ледов на общее напряжение 300В 0.5А от сети. Постоянное выпрямленное может колебаться 290-320В. И выше при снижении КПД. КПД драйвера под 95%. Кто поверит)) ?? Пусть это будет поводом для размышлений.
Pyotr
Случайно увидел драйвер для ЛЕД от чипдип https://www.chipdip.ru/video/id000525327
Оно, канешн, имеет право на жизнь, но куда ЛЕД подключать не сказано...
nik182
О как! Обычно светодиоды подключают на выход схемы стабилизации тока. Это новость?
Pyotr
nik182 пишет:
Ник, это был "камень в мой огород"?
Если подключить ЛЕД на выход, как показано в схеме, то получим волшебный дым. Ключ ЛМ_ки будет открыт, и через ЛЕД потечет ток, ограниченный только характеристиками источника.
Скажу по секрету))-Лед нужно подключать параллельно R2 (подстроечнику).
НИ в R1, ни в R2 в схеме нет никакого смысла. Их ненужно ставить.
При мощности ЛЕДсборки 9.5 Вт (1А*9.5В) на пятиватном шунте (который 1.2 Ом) теряем 1.2 Вт. Посчитаем КПД, умножим на КПД самого преобразователя и получим  чуть более 70 %. Нахрен такой драйвер нужен?!
Да еще и LM2596 у них 300 сотни стоит!!!
Pyotr пишет:
Странный Вы какой-то. Сами же и ответили
Pyotr пишет:
nik182
После того, как воткнули 2 Ома резистор для контроля тока он стал землёй выхода. Да, параллельно подстроечнику выход. Раньше это была цепь уставки напряжения. В источнике тока старую цепь контроля из двух резюков просто выбрасывают. По хорошему надо было бы резистор нарисовать как продолжение земляного провода справа и соединить с 4 ногой МС. Тогда бы и вопроса не возникло.
