Выбор типоразмера компонентов
Распаивал я вчера очередную плату, и задумался. На первой своей плате у меня было жесткое ограничение по месту, соответственно все бралось SMD в сравнительно мелком размере. 0805 в основном. И как-то дальше оно пошло также.
А сейчас задумался, а есть вообще какой-то смысл в использовании мелких SMD компонентов там, где вполне можно по размеру вписать обычные выводные? Есть в у них какие-то плюсы при условии, что электрические характеристики одинаковые? Скажем, транзистор можно поставить BC337, а можно BC817 - разница будет только в корпусе. Диод можно взять 1N4007, а можно SMA4007.
Есть какие-то преимущества у SMD компонентов перед классикой, при условии что нам пофигу на односторонний/двухсторонний монтаж, и он все равно делается руками паяльником?
Если ты паяльный робот, то разница есть - smd проще использовать на потоке. Выводным надо ножки формировать, то-сё, пятое-десятое. А так, думаю, нет особой. Во всяком случае - не попадалось статей о какой-то явной проблеме в выводных деталях.
Ну и SMD на высоких частотах лучше, правда, на ВЧ еще много от разводки зависит
С роботами понятно, но я-то по старинке, паяльником. Мне вот тоже никакой конкретики не попадалось. Дед выше про ВЧ сказал, но это всяко не мой случай. Да и само по себе ВЧ - тема отдельная.
Я сослепу пользую по старинке выводными детальками, и микросхемы в DIP. А СМД я все своими вечнатрясущимися стаканодержателями по полу покаскидаю, пока буду мерить, не то что паять даже
Честно говоря, я задумался о том-же в будущем. Когда легкий тремор наблюдал. Ну ладно, сейчас оно не мешает, а дальше что будет? :) Да и время на распайку выводных и точное позиционирование SMD все ж таки разное. Но, конечно, разводка платы под SMD куда проще.
Какой-то нелепый вопрос с известным ответом: на макетке - выводные, если разводишь плату - SMD, вроде все очевидно?
Есть забавная техника - комбинировать. Если ЛУТ домашний, то отверстия - проблема. Так вот разумно планировать в переходные отверстия запаивать выводные детали. Ну чтобы лишней работы не было, комбинировать SMD и выводные.
Я тоже в последнее время комбинирование применяю. Выводные конечно погабаритнее будут и крутить-вертеть в руках их удобней, но, блин, под них дырки сверлить надо, и пятаки под них побольше нужны, чтобы фольгу не сорвать при сверлении полутупым сверлом (а тупятся они быстро), да и пылью дышать не хочется.
Еще выводные удобно применять при разводке односторонней платы, чтобы по возможности обойтись без перемычек, между выводами того же резистора можно пропустить несколько дорожек, а между выводами смдешного в домашних условиях по хорошему - одну, и то думаешь как бы при пайке не коротнуло ее.
Извините, а на основании чего оно очевидно? Мне как раз аргументы и интересны. Лут не использую, платы заказываю в китае, пайка обычным паяльником. Ну, станция простенькая, но не фен с пастой.
главный минус выводных компонентов - под ножки надо дырки сверлить. Если делаешь платы сам (ЛУГом или еще как) - то это реальная проблема, так как сверлить сотни отверстий с точностью в десятые миллиметра в домашних условиях - получается задачка куда сложнее собственно разводки и травления платы. Поэтому все, кто делает ЛУГом(а также фоторезистом и подобное) - ставят максимальное число СМД и минимум выводных.
Если же делать платы на стороне под заказ - то сверлишь не ты и такой острой проблемы нет, тогда СМД просто компактнее и аккуратнее, зато с выводными разводить проще - можно дорожки "между ног" провести :)
сам я. несмотря на плохое зрение - стараюсь больше ставить СМД - их паять быстрее и проще, чем выводные. и припоя меньше уходит. Я СМД умудряюсь паять даже на макетки с дырками :)
конечно разное - СМД быстрее :) Выводные надо аккуратно отогнуть ножки на нужной длине, вставить в плату. ножки загнуть. чтоб не выпали... перевернуть плату. пропаять ноги. откусить концы...
А сколько припоя уходит...
СМД кладешь на место, смоченное флюсом и просто касаешься паяльником рядом с ножкой - три движения и все припаяно :)
На вкус и цвет. :) Я трачу достаточно много времени на точное позиционирование SMD компонента. Пинцетом кладу, выравниваю, прижимаю, прихватываю с одной стороны, потом с другой. Хотя, возможно что на то и выходит. При случае замерю. Возможно, мне просто опыта не хватает пока.
Карбидные сверла + стойка + пылесос. Хотя, последнее время, только по необходимости.
Под 0805 - две, под 1206 - 3. 0603 и меньше не пользую, глазки старые стали.
выравнивать особо не обязательно, лишь бы на пятаки попадал, прижимать вообще не нужно. Главное - точно прихватить первую точку, дальше СМД никуда не сдвинется.
Эээ...это какой ширины дорожки и с каким зазором?
Мне эстетически не нравится, когда криво. :) А как не прижимать, я если не прижимая паяльником ткну первую точку прихватить, он и сдвинется. :(
да куда он сдвинется, за пределы пятака все равно не уйдет :) - припой не даст
Ну, это потому что колхоз с паяльником. SMD+паста+фен -> самопозиционирование по законам физики (деталь "приплывает" в заданную позицию). Так пишут и показывают в интернетах.
Мне тоже кривое не нравится, поэтому я редко паяю, чтобы не расстраиваться.
0,3/0,35. При желании, можно еще по одной добавить.))))
Под - это в смысле, на другой стороне платы? Я просто решил, что это между контактов на той же стороне, что и сам SMD в 0805.
Между контактов, пады немного заужены.
а я по старинке, на выводных всё делаю )))
PS сигарета, сигарета, никогда не изменяет, я люблю тебя за это, да и ты об этом знаешь
Кучка плат для тренировки пайки SMD-элементов: https://ru.aliexpress.com/item/32952793751.html
Ага, спасибо. А пайка паяльником руками, или по взрослому, пастой?
Пастой, но паяльником. Феном мелкосхемы паяю.
пасту сами делаете? - сколько ни пробовал покупных - все испорченные, при нагреве превращаются не в блестящий припой, а в серую кашу. Может надо самую дорогую покупать, а я все экономлю... но как-то зазорно за крохотный тюбик пасты 200-300 рублей платить. На эти деньги можно купить припоя. что на 10 схем хватит...
Брал вот эту, аж октябрь 17, половина еще в шприце. Основной храню в холодильнике, по мере надобности, по миллилитру-полтора перегоняю в другой и из него пользуюсь. При нагреве, сперва расплывается, потом резко переходит в оловянные шарики.
P/S Сорри, уже нет страницы. Называлась так: "
1 шт. 10cc игольчатых Xg-z40 паяльная паста потока Sn63/Pb37 25-45um шприц для Мобильный телефон ремонт Компьютерные услуги промышленности
[Скриншот заказа]
224,05 руб. X1"
На аглицком, из скриншота: "
1pc 10cc Needle Shaped Xg-z40 Solder Paste Flux Sn63/Pb37 25-45um Syringe to Mobile Phone Repair Computer Services Industry"
а у меня для пайки есть старый припой с палец толщиной, марку не помню, плющу и паяю, только после него все паечки блестят )))
а современных припоев такого качества не видел совсем
Да ладно, с год назад, закончились совейтские запасы проволочки с флюсом, купил катушку Рязанского в чипе с дипой, очень даже достойный.
марка? правда у меня еще с пяток килограммов советского имеется )))
Обманул, в Чипстере брал. Сейчас, правда, только по 50гр.
классика, у меня в составе еще серебро имеется
