Зачем на мосфетах укорочен средний контакт?
Сб, 20/07/2019 - 03:42
Сосбственно сам вопрос в назании. Жутко не удобно же в макет плату подключать.
Понимаю что вопрос не совсем по тематике форума но надеюсь что подскажут. Много раз озадачивался но так и не понял зачем это)
Потому что формат копуса такой, для производства. А проблемы радиогубителей производителям еще фиолетовей, чем проблемы индейцев шерифу.
Да ну. Не думаю что в этом дело. Даже наоборот, укорачивать контакт же затратней чет все 3 одинаковые лепить.
Уточню на всякий случай. Я про такое исполение:
ЗЫ. Вот на такой важный вопрос полез в 3 часа ночи искать ответ ))
Тупой вопрос. На картинке же ответ !
Зачем укорачивать, если можно уже короткий залить в пластик?
Просто вопрос неправильный :) А должен быть такой - зачем один из контактов такой большой?
Наверное что да. Вопрос тот же. Зачем? Разве что чтобы труднее паять и в гнезда втыкать было)
Меня тоже бесит когда эти твари на резисторах ножки под корень режут.
Действительно, а зачем нижний такой большой делают?
И ещё с обрезанным зачем-то соединяют.
Поциэнт уже почти на грани осознания, вот ещё чуть-чуть :)
Ну это ка бы понятно: больше площадь - больше ток пропустит без нагрева, отвод тепла с кристала и т.д.. Ну а вот зачем на сток снизу то укорачивать?)
Да с транзистором еще терпимо - вы ответьте что за вандалы издеваются над резиторами .
Потому что никто его паять и не собирается. И втыкать в гнёзда тоже. Это специальный формат корпуса для поверхностного монтажа для деталей с большим тепловыделением, а контакт действует как радиатор.
Ну вот . А как все хорошо начиналось .
PS . Пользуясь случаем спрошу - Дед Семен появился ?
Дошло) Я думал что сток и на укороченом контакте и на торце. На 1 загадку века стало меньше. Всем спасибо.
Спасибо.
Ждём сегодня в 4 утра вопрос, а почему контакт иногда всё-таки не отрезают? ))
Блин. Ну не знал я что сток только на "задней" части)
Может, и соединены ))
Когда отрезают - сток на радиаторе. Когда не отрезают - на ножке. И это может быть и не сток, а исток.
SMD обычно паяют роботы, жаль, что им неинтересны философские вопросы, а то бы такое могли услышать...
Я про то что зачем убирать такую возможность как припаять на плату 3 ножками, вставлять в макетку и т.д.
Это как ммм.., ну например в Windows 7 убрали вебку с "Мой компютер". Простой и интуитивно понятный способ проберить камеру, сделать снимок.
Так и тут. Почему бы этот сток не дублировать на 2 контакта и не укорачивать его?
Потому что Бендеру и Вертеру это неважно, им удобнее smd, в макетку детальки они не втыкают.
Нет, о самодельщиках не думают, слишком ничтожна их доля. О самодельщиках подумали китайцы, распаиваешь центовый транзистор на плате, хоп, получился долларовый модуль. И правильно. Ляо не Вертер, хочет кушать. SMD дешевле и удобнее.
А ещё помножте массу ножки на количество транзисторов на конвейере и на цену меди за тонну и поймёте что и здесь деньги это главное. Да и корпуса разные бывают для одног и того же изделия. Покупай правильно и вопросов дурацких не будет.
ключевые слова "SMD", "поверхностный монтаж".
для адаптации под макетки рынок пердлагает готовые варианты переходников-адапторов... или, сам припаивай штыри для втыкания.
Баааа ! Клапа ты ли это ? Где был ? Тут многие по тебе скучали !
Или "Царь не настоящий " ?
я не знаю, как мне себя верифицировать - почта, ник, всё в бане.
Раз ничего не запретил, то поддельный.
просто, не успел - полчаса, как зарегился.
Я бы пока кошельком к такому пассажиру пока не поворачивался. А то вдруг он какой алегир переодетый.
Может ему несколько тестовых вопросов по истории накидать ?
К примеру , "кто написал "класс- титановый лисапед"" ?
Это слишком просто...
Ну тогда вы ответьте
Кто написал "класс- титановый лисапед" ?
Ваианты ответов :
1. Айвазовский
2. Карл Маркс
3.Александр Дюма
4. Ганс Христиан Андерсен
ок. тут можно проверить, кто написал.
https://github.com/Klapautsiy/titanium-bicycle-for-button/blob/gh-pages/arduino.ru
Гуглить научился ?
меня спрашивали, почему я свалил - в том числе и потому, что меня начали сильно раздражать идиоты.
ну, сам сложи свои остатки мыслей в кучку - Клапауций НИКОГДА не был замечен в отбирании мелочи у местных нисчебродов. с чего бы ему, внезапно, начать это делать?
Л - логика.
А вернулся то почему ?
Гуглить научился ?
...и, релизить файлы в гитхаб-аккаунте Клапауция.
*кто все эти демоны интеллекта? почему я хочу их бить держаком от лопаты по спине?
#703
Спасибо , теперь все понятно .
Кто бы еще Деда Семена вернул... Или вернулся ?
#703
Я рад. С возвращением!
Спасибо. Таких даже не видел на Али. Но и те что взял, SMD, без проблем паяются.
считаешь, что я один не справлюсь? о_О
Нет,дело не в этом.
Вы люди абсолютно разные , умные , с чувством юмора , Клапа более резок (но всегда справедливо ) , Дед Семен не так резок но если он захочет обидить он сделает это "по-доброму " . Вы одни из немногих "аборигенов" форума которые создают узнаваемый здесь колорит .
Все это ИМХО.
Как бы еще леший вернулся.
Или хотя бы весточку прислал, как он там живет.
Когда отрезано - он всё равно с подложкой соединён.
Только в воздухе висит.
Зато плату разводить удобнее.
И паять тоже.....
Ваианты ответов :
1. Айвазовский
2. Карл Маркс
3.Александр Дюма
Не, ну не читерство?!?! Задать вопрос и не включить в список правильный ответ! Имейте совесть, добавьте AlexGyver!!!
Собственно сам ответ в таблицах 8 и 9 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53429-2009
и размерах собственно корпуса.
Далее идет размер самих контактных площадок платы и пределное напряжение транзисторов, которые пакуются в эти корпуса.
Это технологический вывод.
При сборке транзисторов они все идут на общей металлической рамке.
После посадки кристалла на рамку, распйки выводов и заваривании в пластик идет вырубка отдельных транзисторов от общей пластины.
Считайте что это "обрубок"
Выглядит эта рамка примерно так:
http://kazus.ru/lenta/view/0_7630_0.html
А разве это он? Для него что-то уж больно пристойно написано.
это - не я.
Я бы даже уточнил: "Не Он 003".
