защита от тока в самодельном проточном нагревателе
baby_in_Arduino
мне подскажите на #97
начитался блин до головной боли
qwone
qwone аватар
baby_in_Arduino пишет:
Ну что Вам ответить. Практика покажет. И да корпус вашего бачка желательно занулить отдельным проводом. И еще проверить индикатором корпус. https://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-bojler-k-seti.html
bwn
Т.е. самый ценный совет (посткриптум), вы решили проигнорировать.((((
baby_in_Arduino
bwm понимаете в чем дело, я конечно сделаю заземление(летом) сразу, но и сейчас хочется помыться в теплой воде а 10к на нагревательный бойлер в бюджете не предусмотрены так как деньги собираются на другую вещь, и главное чем покупной будет безопаснее? земли у меня нет для полноценной защиты все равно а узошка там встроена в шнур ну так и у меня узошка будет стоять
а что если корпус бачка временно(до заземления) хотя бы занулить? кинуть провод с бачка на ноль перед УЗО таким образом если ток пойдет в обход УЗО на ноль при пробое фазы то УЗО вырубит линию?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Ты даже не представляешь, скока людей, зануливших бачок, разбросано сейчас по российским кладбищам.
baby_in_Arduino
DetSimen пишет:
а что если использовать 2 УЗО, первое защищает от пробоя ТЭНа а второе об обрыва ноля
кинуть провод с бачка на ноль между двумя УЗО (сделать зануление)
таким образом если пробъет ТЭН и фаза попадет в воду она через "зануление" уйдет в обход второго(нижнего) УЗО чем вызовет немедленное его срабатывание, ну а если где то на линии до узошек произойдет обрыв нуля и фаза пойдет с нулевого провода между узошек на корпус а далее возможно через меня то сработает первое(верхнее) узо
как вам такая схема?
bwn
У вас там что, мороз минус сорок и сугробы трехметровые? Едете в ближайший пункт приема металлолома, покупаете три двухметровых уголка 50 и нежными движениями кувалды загоняете их в землю, метра на полтора+. Потом ставите магарыч соседу со сварочником и обвариваете их полосой. Пока все.
Ну не надо искать приключений себе на задницу. ИМХО.
qwone
qwone аватар
DetSimen пишет:
Нулить бачки надо уметь. Вот у меня в боллер занулен и ничего. Пока не на кладбище.
wdrakula
wdrakula аватар
Как только через твое грешное тело пойдет ток куда нибудь, кроме нулевого провода, и ток этот станет выше 30мА - УЗО сработает. 30мА - безопасно для человека. Просто поставь УЗО и дергайся. ;)))) Всё остальное - троллинг, ты так забавно боишься тока!!!! Просто невозможно устоять!
И совет "выбросить" - не забывай. Если так боишься тока, то чего-то в нем не понимаешь, наверно.
wdrakula
wdrakula аватар
-NMi- пишет:
wdrakula пишет:
2. А Автомат на 25 стойко выдержал расплавление подводки (старенькая такая, из 90-х, мягкая с желтой полоской). У меня на эту розетку прям вот отдельный автомат был!.... пох ему оказалось.
Вот и ошибка выяснилась. У тебя просто слишком высокое сопротивление в заземляющем контуре. Лишь только по этому автомат "сдюжил" !!!  И лишь только по этому провод и оплавился.
Советую поставить знакомому электрику "кило"  -  пусть специальным прибором произведёт замер сопротивления заземляющего контура.  Это для твоей-же безопасности!
Какой провод "оплавился"? У кого? в твоей фантазии??? Подводка газовая - это не провод, а шланг с газом внутри. На тот момент заземления не было, я его через три дня после, от испуга сделал. Ты газ то видел? Шланги там, муфты? ;))) Или ты в квартире живешь с электроплитой?
Ты вечно себя хочешь умным выставить, а выглядишь странно. Какой, в жопу, "знакомый электрик"? Ты сам не в силах померить сопротивление заземления у себя? Не нужно мне советы давать... твой уровень знаний немного не соответствует этой роли.
baby_in_Arduino
wdrakula пишет:
у меня вот какая мысль в голове, может бредовая
а может как нибудь ТЭН так пробить что фаза и ноль в воде окажутся одновременно? ток пройдет по шлангу, ударит меня и вернётся по шлангу обратно в бачок и уйдет в ноль, тогда ведь узо не заметит что ток пошел мимо?))
Онлайн
Отражение от Луны не учтено, так что картина неполная.
P.S. Мужики, мне одному кажется. что нас троллят?
-NMi-
wdrakula пишет:
Ниразу невидел.
ПечкО уминя, буржуйкО)))
Нет, денег жалко на специальный прибор.
Нет так нет, провода то у тебя плавяцца, мне то вааще пофик)))
baby_in_Arduino
почему сразу троллят, не разбираюсь в электронике вот и лезут в голову всякие нехорошие мысли) у страха глаза велики)
а еще когда посмотришь на ютубе как людей откидывает на 3 метра или вспыхивают как спички то и вообще шутить не хочется
но такое #111 технически вообще возможно? если нет то почему?
почему возник такой вопрос - как известно вода немного проводит ток, значит между фазовым проводом и нулевым идет ток(поток электронов от фазы к нулю), возле проводов пучок электронов сильнее а дальше от провода слабее
если оказаться рядом с такими проводами то так как тело тоже проводник то ток может побежать и по телу, а вода в бачке и вода в шланге и вода на голове! по сути один контур воды неразрывный
-NMi-
Такое возможно. Но вот только от ЭТОГО и для ЭТОГО и придумали УЗО и ОТДЕЛЬНЫЙ контур заземления, именуемый PE!!!
И если всё сделано ТАК КАК НУЖНО - то ничего страшного не произойдёт. Даже если УЗО "несдюжит" по причине какой-либо неисправности - поможет ОТДЕЛЬНЫЙ контур РЕ. И наоборот, если неисправен контур РЕ - сработает УЗО. Ну а если все сделано "спициалистами" - то возможны всякие нестандартные исходы этой аварийной ситуации. Один из них описан несколькими постами выше - там что-то "сафсем" неэлектрическое почемуто оплавилось. Так шо фсякое бываетЪ )))
Онлайн
слушай, если тебя уже сейчас. от одной только мысли трясет, без всякого тока - нафига ты в это лезешь? Ведь если тебя долбанет - это не самое страшное, мертвому уже все равно. Куда хуже если из-за твоего "творчества" пострадает кто-нибудь другой - жена, сестра, мать, дети... Подумай, как ты после этого будешь жить?
Неужели 10 тыс такая неподьемная сумма, что надо шутить с полусгнившим ТЭНом? Там же изоляция давно дуба дала, он может пробить в любую минуту.
baby_in_Arduino
b707 пишет:
для того и нужен коллективный разум, чтоб учесть все риски, поставить защиту, и лезть в воду уже зная брод... я вот уже проверил УЗО на ток утечки LED лампой на 10 и 6 Вт (0,045 и 0,027 мА соответственно)
УЗОшка сработала и теперь я уверен что если побежит ток из фазы через меня и куда то на землю то она меня спасет, единственный пока неясный для меня вопрос я задал в #111 и #114
и да, 10к для меня не лишние
Онлайн
какой "коллективный разум" ? - каждый первый из этого "разума" сказал тебе - выкини этот ТЭН . Причем я уверен - все они так и поступили бы , даже хорошо разбираясь в электричестве и зная, как собрать безопасную цепь.
А ты слышишь только себя.
дурак ты, по доброму говоря
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
Слушай! Не по теме: а куда делась тема какающего мальчика? Я только в себя пришел и собрался написать как использовать неблокирующее чтение DS18B20.
Онлайн
Не обманывайте себя. Коллективный разум давно уже учёл все риски и сказал Вам:
wdrakula пишет:
тып лучше выкинул этот бачок. От греха подальше.
(надо приводить ссылки на все посты, где это поддержали? Или сами найдёте?)
Только Вам нужен не совет коллективного разума, а подтверждение Вашей задумки. Вам нужно, чтобы кто-то похлопал Вас по плечу и сказал: "нормально всё". Это сняло бы с Вас ответственность. Вот за этим Вы тут нам уж за сотню постов мозги и выносите.
Онлайн
wdrakula пишет:
Снесли, похоже. Я ушел спать в три(msk) - еще была, а в 11 уже не было.
baby_in_Arduino
b707 пишет:
по большому счету, да, наверно дурак
попросил бы по теме моих вопросов тоже что нибудь ответить
я конечно же выкину если услышу аргументированно что может произойти, я и сам задаю наводящие вопросы... а пространственные рассуждения что может что то случится причем никто не говорит конкретно что меня не устраивают
я на дороге больше рискую каждый день чем в правильно построенной электрической цепи)
Онлайн
по теме - я самостоятельно монтировал проводку в двух квартирах и на одной даче, попутно очень многому научился.
Но я сам бы этот ящик выкинул не раздумывая, несмотря на мои знания. А может именно поэтому...
И тебе тем более не советую.
По теме?
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
Ну реально начал задалбывать:
1. боишся - выкинь;
2. УЗО защитит с 99% вероятностью.
3. ток через тебя обратно в ноль не пойдет. Бредишь, забудь, смешно!!
4. Заземление увеличит безопасность. Если ты в частном доме - заземление совсем просто - любая стальная беседка - готовый контур, если ты в квартире - земля есть на щитке на лестнице. Если заземлишься  на трубу отопления - соседи набьют морду, ;))) если узнают.
есть еще вопросы?
baby_in_Arduino
окей
baby_in_Arduino
b707 пишет:
По теме?
окей, почему? скажите мне аргументированно
wdrakula
wdrakula аватар
что "почему"?
Онлайн
Строить "правильную электрическую цепь" и потом ставить в нее гнилые детали, это примерно как - у меня хорошие подушки безопасности, поэтому я ставлю на машину рваные тормозные шланги
baby_in_Arduino
ладно
baby_in_Arduino
ладно, как я понял УЗО с Автоматом это хорошо и если ТЭН пробъет то они с 99% вероятностью защитят
но лично Вы бы выкинули этот гнилой ТЭН просто потому что у Вас есть чем его заменить или у вас какие то другие жизненные ценности
Онлайн
потому что вероятность, что твой ТЭН пробьет или он сгорит через пару месяцев - судя по его виду совсем не нулевая. И даже если при этом никто не пострадает - нафига трахаться впустую и собирать из него какую-то систему, которую потом снова менять?
Онлайн
слушай, просто бесишь меня :)
А какие такие твои жизненные ценности, что 10 тыс для тебя значат больше, чем безопасность твоих близких?
И еще - если быть таким скупым и жадным - денег никогда не будет. Шутка...
baby_in_Arduino
b707 пишет:
ну живу я один и мыться тоже буду один поэтому что кого то ударит не беспокоюсь)
насчет денег согласен, но надо же разумно тратить а не на всякую фигню к тому же есть расставленные приоритеты и запланированные покупки) и нельзя просто так взять 10к из бюджета)
wdrakula
wdrakula аватар
1.выкинуть потому, что это старая, гнилая железка. Убить она не убьет, но сломается скорее всего быстро. Мне бы было просто жаль потраченных сил даже на прикручивание её к стене. Иногда прикольно использовать что-то из сарая. Но железка с фото из первого поста у меня сразу летит в помойку. Максимум что я могу - выдрать нихром на резисторы. Остальное отдать цыганам на чермет.
2. почему 10т? Накопитель удобный на 10л стоит 5000 руб. Ну вот на всеинструменты сейчас погляжу... https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/vodonagrevateli/elektricheskie/...
вот этот самый дешевый на "Всеинструменты"  - 4099р.
baby_in_Arduino
спасибо, всем благодарен за проявленный интерес и ответы на мои школьные вопросы
ну такой уж я, странный, себе на уме, и прочее прочее надеюсь на понимание
wdrakula
wdrakula аватар
не обижайся! Я правда не стал бы такое использовать. Как проточку - надо еще перелив городить, как накопитель - всего 2 литра... Если очень жаль выкидывать - используй. УЗО - достаточная защита, ничего тебя не прибъет... потом, летом - сделаешь заземление.
baby_in_Arduino
wdrakula пишет:
не обижайся!
все норм) переливы я еще вчера сделал)  как доделывать буду проект зафотаю)
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Если к тому времени будет кому фотать. :)
baby_in_Arduino
DetSimen пишет:
тьфу ты) переплюнь))
bwn
   Для особо экономных, поведаю про времена былинные и изготовление нагревательных девайсов: было это уже на закате эсэсэсэра, я был еще молодой, наивный, чуть в физике подкованный и случилось так, что забрали меня злые дядьки в армию, самую что ни есть настоящую, на цельных два года. А в то время дефицит был во всем и пожарники зверские, в обчественных зданиях кипятильник ни, ни, а чайник самовыключаемый китайцы еще не придумали. И ввиду отсутствия в продаже кипятильников, денег на них и нахождения под строгим табу, разные маргинальные личности, ну навроде зольдат, студентов, зэков, а чаю им как и всем хочется, вспоминали школу, физику и пытались создать девайс, который через ликстричество воду бы грел, печку то, дроветопную, уже отменили.(((
   Дедку Ома все помнят, он завещал, ежели ток через проводник течет, то напряжение там падает, а что упало, то в тепло превратилось. А где бедолагам нихрома взять, нетути. И вот одна светлая голова вспомнила, а вода ведь, проводник есть и будет на нем все работать как завещано. Сказано, сделано, берут два лезвия бритвенных, негодных, нержавеющих, отмывают их от обмылков мерзких, проводки прикручивают, а между ними щепочку, изолятор впихивают, весь бутер нитками обмотать, в воду опустить и розетку воткнуть. Тут то по воде ток побежал, пузырики запузырились и тепло приятное почувствовалось. Радуются люди, с чаем будут.))))
   Но придумка та хорошая, была отщепенцами, неколлективистами, опошлена, лишь бы чашечку одну, жлобскую, нагреть. Суров деда Ом, строго сказал, если сопротивление большое, то и ток будет идти малый, а значит и тепла негусто. А нам только на первые чашки банка трехлитровая нужна, а ждать полчаса мочи нет. Сел я тут, голову повесил, о чае мечтаю и вдруг, другой завет дедушки припомнил, если проводнички рядом пустить, то ток по всем побежит и тепла в столько же раз больше будет. Но не даются лезвия в такую кучу сложиться, чёт пожестче требуется, порылись в закромах и коробочку для подковки зольдат нашли, подковы крепкие, сильные, с дырочками под провода, сами в девайс просятся. Скрутили их девять штук, через одну провода разнопотенциальные пустили, в розетку ткнули, обломс, очень тепла много, провод загорелся.)))) Ну мыж зольдаты, не хуже МЧС, провод к порядку призвали, две подковки выкинули и наступило счастье, баночка за шесть минут кипит, пей ни хочу. А под чай с халвой и служба веселее идет.
Эт я к чему, ну во первых, скушно мне, во вторых, троллить, так троллить, а ТС идея, для дальнейшей экономии. Там киловатта два-три было, а штука эта в горлышко от банки пролезала, а стоила, ничего. Вот где экономия и нанотехнологии.
А для пользы, намек, на неоднократные заявления ТС, что вода очень плохой проводник.
Так-то, а кто слушал, молодец.))))
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А надо было соли щепотку в трехлитровую банку кинуть. И с бритвочками бы за несколько минут вскипела бы. Единственное, вода темнела при таком электролизе и приобретала не очень приятный вкус.
bwn
b707 пишет:
wdrakula пишет:
Я в шесть, Деду краткое содержание скрытой кины пересказывал, ещё была.
Влад, так напиши и закинь в Dimax-ову тему, польза будет.
bwn
DetSimen пишет:
Не, у нас в степях и так сильноминерализованная была, там аж молнии, махонькие, меж подковками прыгали и бух делали.)))
Но не темнела и хлором не воняла.
qwone
qwone аватар
bwn пишет:
Да плохой. Но у воды есть магическое свойство, что было изолятором, намокнув начнет проводить. Вот сопротивление сухой кожи это одно, а вот после бани уже на порядки меньше.  А еще есть у электричества такая фишка, неожиданность, не убъет,  а напугает. А вот что сделает тело в напуганном состоянии зависит от размещенных рядом предметов и здоровья.
ПС: тело пораженное током не отбрасывает. Это уже последсвие напуганости тела.
baby_in_Arduino
а где лучше забить уголок заземления? рядом с домом или подальше от дома? или в дальнем углу дома где ходишь реже всего?
bwn
Согласно ПУЭ, >=1м от дома.
Я бы забил максимально близко к вводному щитку (на доме), а летом переделал все по нормальному, добавив в существующую сеть PE проводник. Это ИМХО.
baby_in_Arduino
провода идут со столба на конек и заходят в дом а щитка как такового нет
этот угол дома как раз самый мимоходный) там и вход в дом и по двору 100 раз бегаешь мимо этого угла там и места то по сути нет для заземления
есть дальний угол дома у соседского забора там редко кто бывает, и заземление бы там не мешало
вот еще хочу спросить а рядом с заземлением если проходить током не убъет? шаговое напряжение же может быть?
видел делают три уголка треугольником зачем это? почему не достаточно одного?
wdrakula
wdrakula аватар
Сапоги резиновые рядом поставь. Все так делают.
ВН
bwn пишет:
  ... и наступило счастье, баночка за шесть минут кипит, пей ни хочу.
на 5-ти лезвиях у меня был в армейке кипятильник, включался только щитом автоматической защиты, сеть проседала вольт на 30, через 2-3 минуты трехлитровая банка начинала прыгать по столу.
ВН
DetSimen пишет:
с солью тоже был прикол.
Пришел я как-то в свою станцию с наряда поспать спокойно, и уже даже засну, тут вваливается  парочка моих друзей, которые утянули котелок картошки с кухни. В общем, спать не давали, гады, то кипятильник им дай, то он всплывает, то еще чего, достали короче. Тут я, ворочаясь на ящике ЗИПа, им и говорю, что они ее посолить забыли.
- А соль есть?- спрашивают.
- Там, в столе возите.
Соль нашли, засыпали и тут началось ... красненькие, синенькие искорки в банке засверкали и по потолку станции забегали, фейерверк просто + музыкальное сопровождение в виде яростного треска.
Когда я им объяснил, что они там электролит сделали, меня чуть не прибили, ну ни чо ... обошлось,  потом пошли в роту картошку от соли отмыли и сварили уже нормально.
Поспать так и не дали, разумеется.
