на 5-ти лезвиях у меня был в армейке кипятильник, включался только щитом автоматической защиты, сеть проседала вольт на 30, через 2-3 минуты трехлитровая банка начинала прыгать по столу.
Значит ювелиры у Вас служили, зазорчики совсем махонькие создали.))))
шутки шутками но существует так называемое "шаговое напряжение" и если проходить рядом с закопанным заземлением то существует вероятность схватить разряд между ног? или это только от 110 киловольтных линий возможно?
кстати в теме про шаговое напряжение писалось когда провод просто валялся на земле а если штырь вбит на 3-4 метра под землю то ток сначала достигнет его конца а потом начнет расходиться? ну тоесть по поверхности земли ток уже не будет расходиться?
провода идут со столба на конек и заходят в дом а щитка как такового нет
Экие у вас ебеня, у меня хата старая была 53 года постройки, там уже автоматы вводные на углу стояли. Правда в деревне, куда маленьким ездил, сразу на щиток в дом идут.
baby_in_Arduino пишет:
есть дальний угол дома у соседского забора там редко кто бывает, и заземление бы там не мешало
Сделайте там, только подвод оттуда я бы сварной шиной провел, а не проводом.
а рядом с заземлением если проходить током не убъет? шаговое напряжение же может быть?
Эка как вас на шаговом колбасит. Вы лучше, если систему уравнивания потенциалов будете делать, не схватитесь одновременно за землю и нейтраль перед соединением, от там конкретно охерачить может.
видел делают три уголка треугольником зачем это? почему не достаточно одного?
Чтобы не лезть в дебри, считайте для себя, что этим, минимум в три раза повысили надежность системы. Хотите теории и расчетов, к графу Трансильванскому приставайте, он умный, он бином Ньютона знает.))))
если шина будет идти по стене дома то всегда есть шанс взяться за неё рукой, а вдруг какой домашний электроприбор пробит и фазу на шинку спускает? так ведь и убить может?
Пилять, ну сравните свое сопротивление к земле и сопротивление штырей, зря я что ли про деда Ома выше распинался. Для того и шина, для того и сварная, чтобы случайно не оборвать и не перерубить где-нибудь.
блин, вы же неделю тут уже умные вещи читаете - неужели в голове ничего не остается. все такие же тупые вопросы задаете...
Ща опять начну писать, что таким как вы - даже розетку самому противопоказано ставить, электрика надо вызывать
блин как много надо знать, казалось бы подключи и мойся! хрен там нужно быть профессором по электрике не меньше
Не нужно, нужно здравый смысл включать, а не истории про шаговое искричество изучать. Вот на подстанцию 750кВ устроитесь, кофе разносить, тут стоит про него вспомнить.))))
P/S А учеба на богомерзком бачке, не самая лучшая идея. Типа, как на десантника, с зонтиком, да с колоколенки.
Это из моей молодости, 20 лет назад. Всю ночь пил, а потом приехал в аэроклуб! ;)))
Взлететь то я взлетел. Захожу на посадку, пытаюсь фокусироваться на посадочном "Т". Крепко держу ручку и сам себе говорю: "Еще рано, еще рано... ..издых колесами по земле! Во! Значит уже поздно!" А вот потом доклад РП: "Ошибка выравнивания. Ухожу на второй круг."
Кругов было 10 в итоге. Люлей мне не дали только потому, что все-таки сел! ;))))
А там сзади, веревочка что ли привязана? Типа, чтобы не сбёг?)))))
это буксировка планера... какую нашел в сети фотку ту и выложил. Вильга вообще - учебный и буксировщик. Самый распространенный буксировщик, хоть и жрет зараза по 200 л в час.
Можно и я? В перестройку в какой то журналке прочитал совершенно не научное исследование на тему сколько киловатт нужно, что бы комфортно помыться при проточном нагреве. Там несколько человек пытались помыться при нагреве разными киловаттами. Пришли к выводу, что меньше 4 кВА мыться не комфортно - либо воды мало, либо недогревается.
по счастливому стечению обстоятельств мой дом оказался обладателем опоры с повторным заземлением(каждый 3 столб только такой) нулевой провод идущий от трансформатора по линии на каждом 3 столбе спускается к его подножию по шинке где повторно заземляется с помощью уголка вбитого в землю
можно мне к этой шинке повторного заземления кинуть мою домашнюю землю?
мне без разницы могу копать могу не копать) (могу и свое заземление сделать уголок забить) меня интересует в техническом плане какие недостатки имеет это решение?
с заземлением и узо никакого суицида не преувеличивайте))
как я понимаю если я занулюсь в доме то всегда есть шанс получить фазу на нуле если обрыв нуля будет до этого места
а если взять ноль с шинки со столба то так как эта шинка обоими концами на нулях (один конец в земле второй на нулевом проводе на опоре) то даже её обрыв не грозит мне ничем кроме возможной потери земли да и то оборвать тогда надо с двух концов
Если по технической части, то ноль (нейтраль) и заземление это два совершенно разных провода. В двухпроводной сети, фаза и ноль, никто не запрещает прерывать оба провода, даже полезно. В трехпроводной, фаза, ноль и земля, земляной провод запрещено прерывать под любым предлогом, с одним единственным исключением, если осуществляется физическое разъединение (вилка-розетка), в этом случае земляной провод прерывается в последнюю очередь.
Потенциалы нейтрали и земли равны только в точке соединения, чем удаленнее эта точка и выше нагрузка, тем больше разница потенциалов.
Вывод, подсоединиться к земле на столбе можно, не забывая про неразрывность (сварка) и далее регулярно контролируя этот узел (что на это скажут электросети, не знаю, т.к. это их имущество).
ну я так понимаю он лицо подневольное и по разным причинам мог сказать делать отдельное
бачок ждет заземления а то чот мне страшновато лезьт под воду с одним узо
Знаете, складывается ощущение и вроде уже в этой ветке говорилось, что вы обладаете женским типом мышления, суть неважно получить ответ на вопрос, а важно получить подтверждение своих идей. Есть одна беда, вам здесь могут подтвердить все что угодно, но когда мега конструкция отправит вас на доклад к апостолу Петру, он не примет отмазы - мне на форуме разрешили.(((
Как-то так. ИМХО.
так для этого мы все здесь и собрались - сделать правильно)
если абстрагироваться от хренового ТЭНа то правильно подключить Заземление Автомат и УЗО мы ведь сможем сообща?) а когда это мы сделаем то будет похрен на хреновый ТЭН так как защита будет хорошая)
не пойму чем вам не нравится ТЭН, отверткой индикатором я его проверил во включенном состоянии фазы ни на корпусе ни на ТЭНе нет, если его и пробъет то сработает УЗО...
а если будет земля то вообще хорошо УЗО заранее вырубит ТЭН как только я его включу
ну начнем с того что я не вижу разницы с технической стороны между этим ТЭНом и новым водонагревателем с магазина в конструкции которого тоже есть ТЭН и защита от пробоя у него такая же УЗО Автомат и Заземление
Ты суслика видишь? Нет. А он есть.(с).
Имеем в активе, полуржавый оцинкованный бачок. Заземление будет выполнено посредством сверления отверстия в стенке, пропускания стального болта и прижима медного провода через шайбу. На весь этот бутер будет эпизодически попадать вода, да еще и течь какой-то мизерный, но постоянный ток. Вопрос, что будет образовываться на влажном стыке трех металлов с добавкой электричества, как долго эта конструкция останется электропроводной?
Пассив: фабричный нагреватель, обычно имеет закрытую конструкцию, вывод заземления приваренной к корпусу металлической шиной или приваренным болтом. Самопроизвольное попадание влаги исключено.
Думайте.
Вы не там ищете разницу. Разницу надо искать между инженером, который делает защиту в промышленном, сертифицированном изделии и Вами. И вот эту разницу мы все здесь отлично видим :-)
Если будет электромеханическое немецкое УЗО ( не китай! ) на 16 А и 10 мА диф. тока срабатывания, заземлённый корпус на честную землю, то в случае пробоя ТЭНа в момент нахождения человека под струёй воды, человек даже почувствовать не успеет воздействие тока. Время срабатывания УЗО менее 10 мс. Что бы почувствовать что то за такие времена ток через человека должен быть десятки ампер. Да, не безопасно. Но смешные 40 лет назад об этом даже не задумывались. Каждый решает для себя.
ну а что мне мешает припаять заземление к корпусу?
Кстати, если ночью забить уголок под нужным уклоном возле столба соседа, то с его участка ток будет стекать в твой кабель и им можно будет пользоваться!
тролль с фотками процесса? оригинально)) скоро ждите фоток заземления)
чтоб забить уголок на глубину 4 метра надо сначала ломом продолбить замерзшую корку земли толщиной 1 метр, пока остановился на отметке -50см, на той неделе планирую забить уже заземление
Сапоги резиновые рядом поставь.
И "резиновое изделие №2" не забыть надеть, а то чего доброго.
... существует вероятность схватить разряд между ног?
особенно для женщин опасно... от это родятся дети-электроники
В коробе проложи ;)
--Ошибка выравнивания. Ухожу на второй круг. (... цитата из радиообмена)
На втором круге:
Выкинь ты этот бачок от греха подальше! ;))))
ну конечно я профан в электричестве но я же учусь с помощью ваших ответов в том числе)
выкинуть то недолго, но я же живу в своем доме и мне нужно разбираться в электричестве вот и будем учится с бачком и вами вместе))
Не понял, миллис что ли переполнился?
ну и общая техническая грамотность нужна, чтобы не нужно было бросаться изучать все начиная с азбуки.
А в данном случае, как мне кажется - как со смыслом. так и со знаниями - швах полный...
Гы!
Самолетик был такой:
https://www.youtube.com/watch?v=9lINRcb_840
всем можно))
имеет значение еще начальная температура воды, одно дело из скважины +7 а другое дело из накопителя +23
мой 2кВт ТЭН даёт прибавку +7 градусов на 8л. за 2 минуты
вот картинка иллюстрирует
Если сильно хочется, то можно. Все равно ведь суицидом займетесь, так что какая разница.
У меня даже картинка есть, классная:
Ну, так уж и никакого. Непросто, конечно, но, как мы видим по этой теме, специалисты имеются :-)
если по технической части то
Бачок так и не выкинули?))))
сегодня электрики вешали на опоры третий кабель, ветку тянут куда то ну и я расспросил по этой шинке вторичного заземления у электриков
спрашиваю это заземления тыча на уголок в земле
он - да
я говорю а наверху столба он подключается к нулевому проводу
он - да
и на трансформаторе тоже этот ноль заземлен
он - да
я говорю а что лучше, дома сделать отдельное заземление или прицепиться к этой шинке повторного заземления нуля
он - лучше сделай отдельное заземление
вот кстати что тянут
Как-то так. ИМХО.
Владимир Семенович, про полную безопасность. Рецепт на 1.48+.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSXimQHCjKo
Как сделать правильно Вам ещё пару дней назад сказали:
Это (и только это) и есть правильно. Всё же остальное ...
Причём тут нравится или не нравится? Если Вы спрашиваете "как правильно", то ответ Вам дан. А нравится или нет - это уже совсем другая тема.
Думайте.
Впрочем, дело Ваше, делайте как хотите.
это какое-то Болеро Равеля уже...
Так жалко ведь душу, бессмертную. Хоть и необразованную.))))
наверно тоже самое, что мешает купить новый нагреватьель за 4 тыщи
на днях поеду за уголком 50х50, решил делать заземление
УГВ у меня где то 3,5 метра а влагонасыщенная земля начинается с 3 метров
планирую забить на 4 метра, те по идее с 3 до 4 метров будет отличное растекание тока по земле
Мне одному кажется что жирный тролль смеется с мозолЕй на кончиках Ваших пальцев?
Почему одному? Я ещё неделю назад "на капу нажал" (пост #112)
Мужики, мне одному кажется. что нас троллят?
ураа! метр промерзшей земли взят! докопался до мягкой теплой земли)
закуплено 4 метра уголка 50*50*5
будем забивать заземление для бачка)
а вы говорите суицид суицид) вона я как ответственно подошел к защите) заземление - узо - автомат)
Тебя 3 дня не было, мы уже думали, ты пал от шагового напряжения.
три дня долбил замерзшую землю новостей никаких не было) завтра по плану вколачивание уголка)
У меня для таких дел есть перфораторное сверло 28мм 1 метр.
Ну и перфоратор.
Минутное дело....
