защита от тока в самодельном проточном нагревателе
baby_in_Arduino
trembo пишет:
У меня для таких дел есть перфораторное сверло  28мм 1 метр.
Ну и перфоратор.
Минутное дело....
да я пока долбил и матерился не раз подумал про отбойный молоток)
baby_in_Arduino пишет:
закуплено 4 метра уголка 50*50*5
4 метра двумя кусками купил? как ты двухметровые уголки на 4м забивать будешь?
перепрыгнуть пропасть в два приема? ?)
baby_in_Arduino
b707 пишет:
да два по 2 метра)
забью сначала первый, сверху встык(электрод просуну между уголками для зазора и хорошей проварки) приварю второй и дальше продолжу забивать)
посмотрю как пойдет а то может и 3 метрами ограничимся, но вообще судя по уже пробуренным ямкам ранее, грунт до 3-4 метров мягкая земля, на лопастях бура доставал столб земли по 20см когда бурил
калькулятор говорит мне, что 4м  такого уголка весят 14 кг и стоят под тысячу рублей, вот такая она экономия на ржавых бачках...
Это не считая труда, затраченного на долбежку мерзлой земли
trembo пишет:
Ну, чё сказать - читер.
если шов при забивке треснет - все  заземление коту под хвост,  а ты даже не узнаешь...
baby_in_Arduino
b707 пишет:
постараюсь хорошо проварить с зазором, корневой шов и сверху еще валик, а вообще да конечно потенциально место в котором нет уверенности на 100%
я же потом еще проверю как срабатывает УЗО через это заземление,  кину LED лампочку после УЗО и на эту землю, там как раз около 30мА ток
ну ты и кадр...ну как так можно додуматься7  Купить хороший уголок и порезать пополам?!
это все равно что мостик через речку сделать не из цельного бревна, а из двух коротких. связанных посредине :)
b707 пишет:
Мост да Винчи ;)
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Напряжение между ног ТС убьет. А жалка. :-)
"паховое напряжение" ? :)
хотя может в этом все и дело?  ТС у нас молодой, горячий, он наверно в свою избушку баб хочет водить, а те без теплого душа наотрез.... :)
qwone
qwone аватар
b707 пишет:
Так ладно. Может он таец. https://www.youtube.com/watch?v=PjefHa2iKgs
bwn
Читаю, читаю, но заблудился конкретно. Откуда 4 метра глубины взялись? Если на песчаном холме живете, то как он так промерзнуть сумел, что три дня долбить пришлось? Если обычная, глинистая, нахрена на четыре метра загонять? Не понимаю.((((
andycat
andycat аватар
Онлайн
"дурная голова рукам покоя не даёт"
baby_in_Arduino
продолжение истории про бачок)
сначала уголок был заточен)
далее забит первый 2х метровый кусок уголка
далее выставлен зазор и прихвачен второй 2х метровый кусок уголка
далее проварен корень шва и сверху наварил еще несколько валиков
далее забил еще на 2 метра
просверлил два отверстия для болтов и засыпал землей
итого: заземление было вбито на 4 метра и дошло до непромерзающего грунта и грунтовых вод
Теперь кого-то по грунтовым водам ударит...
шину заземления к уголку тоже надо приваривать, а не на болтах. Или сначала на болтах, а потом еще обварить
sadman41 пишет:
в пах!
DetSimen
DetSimen аватар
Ахринеть!!!!  О_О Во как пацан заморочился. :)
xDriver
xDriver аватар
Кадаж он мыться то будет?
Да, чёт долго готовится. Начинает беспокоить пренебрежение санитарными нормами :-)
SergeiL
SergeiL аватар
судя по заземлению - готовится нейтраль от столба отключать ;-)
qwone
qwone аватар
SergeiL пишет:
скорее нейтраль(N) до/после счетчика. И это верно.
SergeiL
SergeiL аватар
Именно это и имел в виду :-)
qwone
qwone аватар
Вот еще. Если вечером , когда включены все потребители(включая и у самого хозяина), индикатор N не светится, то ноль нормальный.
kolyn
ЕвгенийП пишет:
kolyn пишет:
Мне одному кажется что жирный тролль смеется с мозолЕй на кончиках Ваших пальцев?
Почему одному? Я ещё неделю назад "на капу нажал" (пост #112)
ЕвгенийП пишет:
Мужики, мне одному кажется. что нас троллят?
Евгений Петрович, мы заблуждались?
Предлагаю создать новый раздел (название на усмотрение администрации - патамушта то, что лезет в голову, печатать нельзя), перенести туда и закрепить!))
baby_in_Arduino
схемы заземления
TN-S где заземление отдельно от нуля приходит с подстанции, для одной
фазы три провода для трех фаз пять проводов
TN-C-S где ноль с подстанции соединяется на шинке в щитке с
собственным контуром заземления
TN-C это собственно как у большинства в дом приходит только ноль
и фаза, приборы можно только занулить в щитке
TT это когда ноль и собственное заземление никак не взаимодействуют
ноль используется только для питания а собственное заземление
заводится в щиток и оттуда тянется третьей жилой в дом
мой вариант на данный момент TT
затяну землю в дом и кину на бачок
DetSimen
DetSimen аватар
Вопщем, так и помрёшь немытый. :)
baby_in_Arduino
DetSimen пишет:
я уже на финишной прямой) сегодня еду за кабелем заземления)
DetSimen
DetSimen аватар
Тока жёлто-зеленый бери, другой не заземляет.
baby_in_Arduino
позже приварю металлическую шинку и выведу на стену дома, а пока проверить обжал клемму на проводе пв-1 6 квадратов и прикрутил к уголку
сначала померил напряжение между фазой и нулем
потом между фазой и моим заземлением
напряжение между фаза-ноль и фаза-заземление оказалось идентичным что не могло не радовать
потом повключал лампочку в цепь фаза-ноль и в фаза-заземление, светит одинаково
потом провел тест ближе к реальности, включил ТЭН через УЗО и сымитировал утечку тока, кинул лампу(6Вт 0,027А) от фазы ТЭНа до заземления, УЗО тут же отработало и отключило ТЭН от напряжения
-NMi-
схемы заземления
Интересно, какая же из вышеперечисленных схем заземления использовалась у дракулы и что привело к оплавлению провода и газовой подводки?  Может ойфоны так действуют на проводимость?
baby_in_Arduino
ЕвгенийП пишет:
(*) Не спрашивайте откуда ток между нулём и землей. В идеальной электросети его не может быть, но ... померьте у себя дома напряжение между этими проводами. У меня - четыре вольта обычно, например.
измерено, цифровой вольтметр показывает о 1,5 до 1,9 вольта
потом повключал лампочку в цепь ... фаза-заземление, светит одинаково
И что, УЗО не выбило? Где-то ошибка!
Слишком глубоко вбит уголок?
baby_in_Arduino
ЕвгенийП пишет:
не, включать лампочку в цепь фаза-ноль и фаза-заземление это типа такой тип проверки заземления по яркости света, он выполняется без УЗО в цепи
УЗО я включал в цепь в третьем тесте,
и УЗО отлично отработало
-NMi-
Ну шо, поздравляю. Теперь можно мыццо!!!
baby_in_Arduino
-NMi- пишет:
да теперь можно)) только я еще контактор хочу с катушкой управления 12 вольт чтоб включать ТЭН в нагрузку 12 вольтовой кнопкой и не бояться с мокрыми ногами и руками к ней лезть
хоть я и автомат включения ТЭНа включу в цепь после УЗО но все равно ссыкатно лезть с мокрыми руками и ногами к 220 вольт
DetSimen
DetSimen аватар
Диэлектрические сапоги купи. И коврик.
-NMi-
Ты шо, заболел? Берёшь симистор в цепь фазы фтыкаешь и моськой с опторазвязкой и ZC рулишь. Дёшево и работоспособно!
bwn
-NMi- пишет:
ТС так старался, а ты его похоронить хошь.((((
220, руки, имхо, только механические прерыватели.
bwn пишет:
точно, посадить рядом вахтера - только ТС мокрыми руками к выключателю полез - а вахтер его хрясь! палкой.  Механическое прерывание...
Только непременно сухой палкой.
bwn
b707 пишет:
Ну, как вариант. Я, правда, в очередной раз, за полетом мысли ТС не поспеваю, вот нах лезть именно мокрыми руками и ногами? Это спорт или верования такие?
Помнится в девяностые, шоу было: "Остаться в живых".
baby_in_Arduino
bwn пишет:
а вот если я стоя в душе хочу чтоб побежала прохладная вода без подогрева +22-+23 мне что выйти из душа вытереть ноги и руки выключить ТЭН и обратно в душ?))
я хочу стоя в душе когда вода по тебе бежит иметь кнопку включения подогрева воды непосредственно на мокрой стенке душа)
с кнопкой на 12 вольт и контактором это осуществимо)
DetSimen
DetSimen аватар
Дак и с диэлектрическими ботами - тоже. Но лучше ИК пульт присобачить сбоку от душа, на веревочке
bwn
Уже давно изобретен смеситель. Вы, случаем, на должность председателя "Клуба самоубийц", никогда не номинировались?
Сперва бачек ржавый, теперь рубильник в душевую, есть еще способы хорошие, с бенгальскими огнями в бочку с порохом заглянуть, по крыше поезда погулять и за контактный провод равновесие ловить, в реке в прорубь вниз головой нырнуть, вы ток скажите, я идей накидаю.
SergeiL
SergeiL аватар
Заземление - конечно штука хорошая и нужная.
Я пока касательно темы не совсем понимаю, как предполагается проточник делать?  Емкость  же открытая.
Унитазный клапан с поплавком боюсь не влезет.  Поплавок точно переделывать придется.
И по мощности большие сомнения.
Давным давно был опыт использования проточника. Заводского. Мощность 5000 Вт и  специальная лейка, дающая тоненькую струйку. Чуть побольше поток - пошла холодная.
Этот больше тянет на маленький накопительный.
baby_in_Arduino
SergeiL пишет:
а зачем там вообще поплавок? с одной стороны воды подается а с другой самотеком вытекает, уровень держится постоянный во время работы
напор регулируется на насосе подающем воду в проточный нагреватель
ну и насчет мощности, вода уже теплая почти, комнатная... догревать нужно немного
чем дальше, тем интереснее
