4WD Smart Robot Car
Volt-Amper
Может кто подскажет где найти полный скетч со всеми датчиками: сервопривод sg90(servo) , hc-sr04(модуль объезда припятствий), hc-06(Bluetooth) , l298n(драйвер моторов) для них нужен скетч, библиотеки есть. Чтобы все датчики были соединены одним кодом в одном файле .ino. У меня в этом kit'e не хватает нескольких уроков, поэтому не могу найти общую программу для запуска всех 4 периферийных устройств одновременно.
Онлайн
Volt-Amper пишет:
Напишите сами. Займёт какое-то время, но зато научитесь.
Volt-Amper
У меня ошибки разные пишет и что куда соединять не пойму, я вообще не знаю как совместить два скетча что куда прописывать, чтобы объединить две программы.
Volt-Amper
#include <Servo.h>
#define coef 5
#define min_zone 6
#define max_zone 44
#define Trig 9
#define Echo 10
#define servoPin 12
Servo myservo;
pinMode (Trig, OUTPUT); //инициируем как выход
pinMode (Echo, INPUT); //инициируем как вход
myservo.attach (servoPin);
myservo.write (0);
unsigned int impulseTime=0;
unsigned int distance_sm=0;
digitalWrite (Trig, HIGH); /* Подаем импульс на вход trig дальномера */
delayMicroseconds (10); // равный 10 микросекундам
digitalWrite (Trig, LOW); // Отключаем
impulseTime = pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
distance_sm = impulseTime/58; // Пересчитываем в сантиметры
if (distance_sm >= min_zone && distance_sm <= max_zone)
//если замеряемая длинна больше 4см и меньше 22см
myservo.write (coef * (distance_sm - min_zone));
// поворачиваем сервопривод на значение: 10*(замеряемая длина - 4см )
else if (distance_sm < min_zone)
//иначе, если дистанция менее 4 см, сервопривод в положении ноль градусов
myservo.write(0);
else //иначе
myservo.write(180); //сервопривод в положении 180 градусов
delay (100); /* ждем 0.1 секунды */
Вот этот скетч работает с серво-приводом и hc-sr04, но ку нему я хочу добавить драйвер моторов L298N, скетч для него у меня есть
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Volt-Amper пишет:
Ты создал тему в разделе "Программирование", который предполагает общение тех, кто программирует.
Ты написал, что не умеешь. Попроси модераторов перенести тему в "Песочницу". Так будет правильнее. Но и там никто не будет за тебя ничего писать. Просто меньше говнить тебя будут, ...возможно.  ;)))
И всавь код правильно: http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Иначе модераторы просто сотрут.
Volt-Amper
int IN1=2;
int IN2=4;
int IN3=7;
int IN4=8;
int ENA=6;
int ENB=5;
for (int i = 5; i <11; i ++)
    pinMode(i, OUTPUT);
  // rotate CW
 digitalWrite(IN1,LOW);
 digitalWrite(IN2,HIGH);
analogWrite(ENA,200);
 digitalWrite(IN3,LOW);
 digitalWrite(IN4,HIGH);
analogWrite(ENB,200);
 delay(2000);
 // pause for 2S
 analogWrite(ENA,0);
analogWrite(ENB,0);
 // rotate CCW
 digitalWrite(IN1,HIGH);
 digitalWrite(IN2,LOW);
 analogWrite(ENA,100);
 digitalWrite(IN3,HIGH);
 digitalWrite(IN4,LOW);
analogWrite(ENB,100);
 delay(2000);
 // pause for 2S
 analogWrite(ENA,0);
analogWrite(ENB,0);
 delay(2000);
Но при компилировании выдает ошибку:
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\vercl\Documents\Arduino\Servo\Servo.ino: In function 'void setup()':
Servo:49:6: error: redefinition of 'void setup()'
C:\Users\vercl\Documents\Arduino\Servo\Servo.ino:10:6: note: 'void setup()' previously defined here
Volt-Amper
Подскажите как 2 скетча объединить в одну программу?
Онлайн
Volt-Amper пишет:
Ну, я же Вам русским языком написал
ЕвгенийП пишет:
Примерно через полгода-год всё получится.
Или Вы не хотите учиться, а хотите просто получить работающую программу? Тогда закажите её в коммерческом разделе форума. Вам сделают.
Jeka_M
Jeka_M аватар
В скетче может быть только одна функция setup().
Volt-Amper
Тогда не знаю как запустить, в интеренете нет готового скетча, а сам я не умею писать программы пока что, где найти информацию по разбору функций скетча?
Volt-Amper
а как тогда эти функции совместить, если к моим периферийным устройствам написал этот скетч? Т.е. это то что было из магазина скетч
Volt-Amper
Почему я должен у кого-то заказывать, я на другом форууме людям за просто так помогаю, отвечаю в празделе вопрос-ответ, веду репортажи, оформляю, советы раздаю, а тут тупо новичкам не могут помочь, тему новичка я прочитал, но конкретно на мой вопрос ответа не нашел, поэтому и спросил может кто сталкивался с подобным, из коробки робот должен сам уже работать, если с магазина покупаешь комплект, мне рассказывать не нужно что настраивать и т.д. нужно у меня полно квадрокоптеров разных DIY, купил, спаял, настроил и не программишь ничего, все из коробки если это KIT должно работать.
Volt-Amper
Форум для чего был создан, чтобы обмениваться опытом, а не гнобить новичков!
Volt-Amper
и Я пишу так как знаю, поэтому никто и не долен требовать с тебя больших знаний
Онлайн
Volt-Amper пишет:
Хорошо, давайте обмениваться. У Вас есть что предложить? Есть чем обмениваться? А если нет опыта для обмена. то придётся обменивать чужой опыт на свои деньги - это тоже обмен.
Я Вам советую научиться. Вы же хотите, чтобы кто-то просто сделал за Вас. Так не бывает. Вернее, бывает, но крайне редко.
Volt-Amper пишет:
С Вас никто ничего не требует. Это Вы требуете, чтобы кто-то сделал за Вас Вашу работу.
Volt-Amper
Обменяться в лёгкую, есть у меня программа Shield написанная для датчиков когда RX и TX задействованы можно на Serial RX TX аппаратно подключать сто угодно и связываться по WiFi или Bluetooth. А что вы мне предложите?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Volt-Amper пишет:
Вот начните с этого: "Arduino блокнот программиста". Как раз для новичков.
Volt-Amper пишет:
Вами написанная? Если да, то вам не составит труда обьединить скетчи
kalapanga
Volt-Amper пишет:
В этой игрушке весь кайф в процессе сборки, изучения и программирования каждого каждого компонента по отдельности, постепенное их объединение. Ну зальёте Вы в неё полный скетч, пару раз включите и забросите. Ничего интересного в ней больше не будет.
А то, что Вы купили вещь, в которой ничего не понимаете, без инструкции - Ваша проблема. Решается неспешным, самостоятельным написанием скетчей. Повторюсь - в машинке это самое интересное.
Volt-Amper пишет:
Ложь. В интернете полно дисков с софтом к подобным наборам. Как у продавцов, так и выложенных покупателями. Даже на этом форуме эти машинки обсуждались не раз и там были ссылки на полные наборы софта.
В песочнице в закрепленной теме есть рекомендуемая литература, не видели?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Volt-Amper пишет:
Вывсеврети!!!
Онлайн
Volt-Amper пишет:
Обменяться в лёгкую, есть у меня программа Shield написанная ...
Кем написанная? Вами? Или Вы чужим трудом обмениваться собрались?
А Вообще, раньше Вы писали, что
Volt-Amper пишет:
обмениваться опытом
а теперь почему-то собрались обмениваться стыренными в сети программами. Вы бы уж определились.
Программа, написанная ХЗ кем и ХЗ как, мне не нужна. А вот если у Вас есть опыт, есть чему меня научить - вот тут я буду очень рад и благодарен.
Volt-Amper пишет:
Я могу предложить Вам свой опыт, выраженный в полусотне учебных постов на этом форуме. Часть из них приколоты гвоздями в разделе программирование, посмотрите там вверху. Читайте, учитесь, пользуйтесь.
