Arduino UNO и датчик уровня топлива передающий уровень по RS-485/
masaev92
Добрый времени суток всем всем!
Не судите строго - я новичек!
На руках имеется плата Arduino UNO, MAX485, Цифравой индикатор ардуино и датчик уровня топлива LLS передающий уровень по RS-485.
Хочу собрать все это в одно целое, и получить готовый экран который будет отображать сконвентированный уровень топлива.
Перед тем как написать на форум гуглил и натыкался только на соединение двух ардуинок между собой по рс485, близкое к моей задумке я нечего не нашел.
Люди подскажите возможно ли это? какие библиотеки необходимо загрузить и как по средствам самой программы увидеть в мониторе порта показания с датчика?
masaev92
Arduino должна работать только в режиме приема!
Ну... что вы там находили? Фраза "Software Serial" вызывает какие-то ассоциации?
masaev92
Вызывает чувство тревоги, и чувство собственной беспомощности! Я Новичек - и этим не горжусь!
Если бы гуглили, то запомнили бы эту фразу. Если не гуглили, то начинайте: "Arduino RS485 Software Serial"
masaev92
Спасибо за наводку - буду изучать подробнее.
masaev92
Загрузил в ардуино вот такой скейч подключил все по схеме и в мониторе порта не одного значения не одной буквы
#define SerialTxControl 9   //RS485 управляющий контакт на arduino pin 9
#define RS485Transmit    HIGH
#define RS485Receive     LOW
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial RS_485(10, 11); // RX, TX
byte totalEnergy[8] = {0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC4, 0x0B};
//byte currentFrequency[8] = {0x01, 0x03, 0x00, 0x11, 0x00, 0x01, 0xC4, 0x0B};
void setup(void) {
  Serial.begin(19200);
  RS_485.begin(19200);
  pinMode(SerialTxControl, OUTPUT);
  digitalWrite(SerialTxControl, RS485Receive);
void loop(void) {
  digitalWrite(SerialTxControl, RS485Transmit );
  RS_485.write(totalEnergy, sizeof(totalEnergy));
  delay(100);
  delay(500);
    if(Serial.available() > 0){
      Serial.print(Serial.read(), HEX);
      Serial.print(" ");
masaev92
Датчик подключен питание поданно скорость обмена данными датчика 19200
Ну хоть какоето значение в мониторе он же должен отобразить
masaev92
Схема подключения такова
Смотрите скетч, строки #11, #01. И не занимайте на ардуине D0/D1, в противном случае в мониоре порта ничего не увидите.
masaev92
Удалил и 1 и 11 строку - из платы вынул тх1 и rx0
masaev92
Как можно с вами связаться, готов оплатить вам за консультацию!???
wrk.sadman@gmail.com , если деньги жгут карман.
