Arduino UNO R3, с WiFi R3, макетная плата WeMos ESP8266 не получается прошить ардуино
sus256
Доброго времени суток.
Прошу помощь, попала плата в руки
[​IMG]
Контроллер esp прошить получилось, а вот ардуино ну не как не получается , win10 , драйвер поставил пишет USB-SERIAL CH340
вроде все как положено, программу скачал с оф сайта.
Выставил переключатели 3 и 4 в положение on, все остальные в off, в настройках ide поставил ком порт 3 как в диспетчере устройств, выбрал плату Arduino uno и нажал кнопку Загрузка.
через 3 минуты получил вот такое сообщение
Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
Скетч использует 924 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Произошла ошибка при загрузке скетча
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x93
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x93
Скажите что я делаю не так? не как не могу записать скетч в ардуино.....
sus256 пишет:
картинку переключателя покажите
sus256
20210913-140348
sus256
b707 пишет:
sus256 пишет:
Все же как по распиновке?
rkit
Можно ресет попробовать нажать при загрузке, но вообще это дефект, и надо оформлять возврат.
а ключики 7 и 8 не должны быть включены тоже?
Описание к плате есть какое-то? Или схема?
sus256
sus256
вот как то там, неужели моя ардуинка бракованная?
sus256
Правильно ли я плату выбираю? ардуино уно?
sus256 пишет:
да, правильно.
ЕСП, говорите,  на этой же плате прошили? Успешно?
Кабель USB тот же используете?
sus256
да есп прошивается, кабель тот же, а вот ардуино хоть тресни не в какую......
попробуйте прошить через ISP
sus256
надо выставить программатор avr-isp?
sus256 пишет:
нет, надо собрать программатор из другой ардуино. Гугл в помощь, "восстановление загрузчика на ардуино"
sus256
другой ардуины нет, скорее всего уйдет в долгий ящик.....
sus256 пишет:
другой ардуины нет
такое впечатление, что вы в экспедиции на СевПолюсе.
sus256
почти, у меня в городе таких плат не продают , заказывал с китая, ждал чуть ли не 2 мес
