Часы DS3231 не работает нормально скетч из примера
mir0tv0rec
Доброго времени. Прошу помощи в понимании проблемы / кода.
Делаю метеостанцию на 128 меге. Решил добавить функцию будильника, т.к. жалко использовать память чипа только на 30% (в ардуину чуть не влезает). Решил использовать аппаратный будильник DS3231. Пришлось использовать другую библиотеку, т.к. в той, что использовал не было функций управления будильником.
Появилась проблема - не работает функция перевода даты, времени в текст.
Вот сам скетч из примера:
  DS3231: Real-Time Clock. Date Format
  Read more: www.jarzebski.pl/arduino/komponenty/zegar-czasu-rzeczywistego-rtc-ds3231...
  GIT: https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231
  Web: http://www.jarzebski.pl
  (c) 2014 by Korneliusz Jarzebski
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
  // Initialize DS3231
  Serial.println("Initialize DS3231");;
  clock.begin();
  // Set sketch compiling time
  clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
  // Set from UNIX timestamp
  // clock.setDateTime(1397408400);
  // Manual (YYYY, MM, DD, HH, II, SS
  // clock.setDateTime(2014, 4, 13, 19, 21, 00);
  dt = clock.getDateTime();
  Serial.print("Long number format:          ");
  Serial.println(clock.dateFormat("d-m-Y H:i:s", dt));
  Serial.print("Long format with month name: ");
  Serial.println(clock.dateFormat("d F Y H:i:s",  dt));
  Serial.print("Short format witch 12h mode: ");
  Serial.println(clock.dateFormat("jS M y, h:ia", dt));
  Serial.print("Today is:                    ");
  Serial.print(clock.dateFormat("l, z", dt));
  Serial.println(" days of the year.");
  Serial.print("Actual month has:            ");
  Serial.print(clock.dateFormat("t", dt));
  Serial.println(" days.");
  Serial.print("Unixtime:                    ");
  Serial.println(clock.dateFormat("U", dt));
  Serial.println();
Т.е. Serial.println(clock.dateFormat... - ничего не выводит.
Вот сама функция из библиотеки:
char const* DS3231::dateFormat(const char* dateFormat, RTCDateTime dt)
    char *buffer[255];
    buffer[0] = 0;
    char helper[11];
    while (*dateFormat != '\0')
        switch (dateFormat[0])
            // Day decoder
            case 'd':
                sprintf(helper, "%02d", dt.day);
                strcat(*buffer, (const char *)helper);
            case 'j':
                sprintf(helper, "%d", dt.day);
            case 'l':
                strcat(*buffer, (const char *)strDayOfWeek(dt.dayOfWeek));
            case 'D':
                strncat(*buffer, strDayOfWeek(dt.dayOfWeek), 3);
            case 'N':
                sprintf(helper, "%d", dt.dayOfWeek);
            case 'w':
                sprintf(helper, "%d", (dt.dayOfWeek + 7) % 7);
            case 'z':
                sprintf(helper, "%d", dayInYear(dt.year, dt.month, dt.day));
            case 'S':
                strcat(*buffer, (const char *)strDaySufix(dt.day));
            // Month decoder
            case 'm':
                sprintf(helper, "%02d", dt.month);
            case 'n':
                sprintf(helper, "%d", dt.month);
            case 'F':
                strcat(*buffer, (const char *)strMonth(dt.month));
            case 'M':
                strncat(*buffer, (const char *)strMonth(dt.month), 3);
            case 't':
                sprintf(helper, "%d", daysInMonth(dt.year, dt.month));
            // Year decoder
            case 'Y':
                sprintf(helper, "%d", dt.year);
            case 'y': sprintf(helper, "%02d", dt.year-2000);
            case 'L':
                sprintf(helper, "%d", isLeapYear(dt.year));
            // Hour decoder
            case 'H':
                sprintf(helper, "%02d", dt.hour);
            case 'G':
                sprintf(helper, "%d", dt.hour);
            case 'h':
                sprintf(helper, "%02d", hour12(dt.hour));
            case 'g':
                sprintf(helper, "%d", hour12(dt.hour));
            case 'A':
                strcat(*buffer, (const char *)strAmPm(dt.hour, true));
            case 'a':
                strcat(*buffer, (const char *)strAmPm(dt.hour, false));
            // Minute decoder
            case 'i':
                sprintf(helper, "%02d", dt.minute);
            // Second decoder
            case 's':
                sprintf(helper, "%02d", dt.second);
            // Misc decoder
            case 'U':
                sprintf(helper, "%lu", dt.unixtime);
            default:
                strncat(*buffer, dateFormat, 1);
        dateFormat++;
    return *buffer;
По ней хотел спросить, как понимать switch (dateFormat[0])? Именно dateFormat[0].
Вот ссылка на библиотеку: https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231
Вот так у меня выглядит:
Онлайн
Возвращать из функции указатель на char[] - плохая идея.
Библиотеку рефакторить необходимо.
BOOM
BOOM аватар
Онлайн
А если 27ю строку раскоментировать?
Онлайн
Функция возвращает указатель на ЛОКАЛЬНЫЙ объект,  такое иногда работает, но как повезёт.
mir0tv0rec
Сами часы работают, не работает преобразование числового формата в строку. Если выводить цифрами, то все ок.
Онлайн
mir0tv0rec пишет:
Так я же Вам написал в #3, что оно и должно через пень колоду работать и сказал в чём именно ошибка. Вы не поняли того поста?
mir0tv0rec
Это, я понял, но не успел отредактировать сообщение. Хотел попросить пнуть в нужную сторону, т.к. я не программист и эти подробности для меня пока темный лес. Решение, я конечно найду со временем. Но хотелось бы сделать правильно.
rkit
Прочитай документацию на sprintf и напиши сам. А этот кошмар забудь.
Онлайн
mir0tv0rec пишет:
 темный лес ... Решение, я конечно найду со временем.
Вам полезнее было бы разобраться с темнотой и решить проблему самостоятельно.
Но если хотите по-мартышечьи, то для начала попробуйте убедиться, что проблема о которой я написал единственная. Устраните её и попробуйте. Для устранения в функции DS3231::dateFormat замените строку №3 (по Вашей вставке) на
static char buffer[255];
в везде (от слова ВЕЗДЕ) в этой функции замените "*buffer" на "buffer". Попробуйте, что из этого выйдет.
Если не заработает, не забудьте выложить свежий текст функции.
P.S. Я не считаю правильным выполнять такую операцию библиотечной функцией (за исключением случая, когда хочется чего-то совсем экзотического). Со стандартными преобразованиями вполне справляются штатные системные  средства без всяких сторонних библиотек.
Онлайн
rkit пишет:
Зачем, когда вполне доступна strftime?
rkit
Затем, что библиотека не возвращает struct tm. Затем, что начинать надо всё равно со sprintf.
Онлайн
rkit пишет:
С какого бодуна? Кто или что мешает struct tm создать? И зачем для этого sprintf?
mir0tv0rec
ЕвгенийП, это я сделаю, но и попробую разобраться, как сделать правильно. Можно, еще вопрос, как понимать: switch (dateFormat[0]) - что значит dateFormat[0], это же вроде указатель на константу типа char.  В данном случае, я бы написал switch(*dateFormat), т.е. переключаемся в зависимости от значения по указателю.  Нет?
Онлайн
МЛЯ, ЭТО ТРОЛЛИНГ????
Посмотрел библиотеку ПО ВАШЕЙ ССЫЛКЕ! Там функция dateFormat тоже с ошибками, но не такая, как та, что Вы выложили!!! Вот её начало, сравните с тем, что у Вас в стартовом посте.
char* DS3231::dateFormat(const char* dateFormat, RTCDateTime dt)
    char buffer[255];
    buffer[0] = 0;
    char helper[11];
            // Day decoder
            case 'd':
                strcat(buffer, (const char *)helper);
Зачем Вы пудрите нам мозг фейковым текстом? Заняться больше нечем?
Онлайн
mir0tv0rec пишет:
dateFormat[0] - я бы написал *dateFormat
Это одно и то же. Пофиг, как писать.
Вы, сначала, ответьте на мой пост #13, а то я близок к тому, чтобы послать Вас нах.
rkit
Ах да. Еще strftime в avr не умеет в локали.
Онлайн
rkit пишет:
А, ну тогда понятно.
mir0tv0rec
Заработало! Хотя в первом посту функция была из старой версии библиотеки, которую компилировал уже не было * у buffer. Добавление static помогло.  Можно еще вопрос или так сказать правильно ли я понимаю суть проблемы? Функция в данном случае возвращает указатель на локальную для ф-ции переменную/данные, которая уничтожается/перезаписывается при выходе из этой функции. Соответственно указатель может быть верным, если МК данные не перезаписал/стер или ссылаться не понятно на какие данные. Добавив static,  массив buffer сохраняет значение между вызовами функции. По-этому функция возвращает указатель правильные на данные? Т.е. можно было просто вынести переменную вне функции?
rkit
mir0tv0rec пишет:
Да. Но вся функция написана кошмарным рукожопом и этого мало.
Green
А мне вот интересно, КТО сочиняет все эти рукожопые библиотеки? И как бы их фильтровать по степени рукожопости? Ведь, иной раз, просто диву даёшься их кривости! Так может нужно создать какой то комитет, по аналогии с Мизулиной(?
Онлайн
Green пишет:
Для начала надо найти того, кто будет платить комитетчикам так, как платят Мизулиной. А без этого в комитете, боюсь, никого не окажется :-(
Онлайн
mir0tv0rec пишет:
Указатель верный всегда. А вот областью памяти, на который указывает данный верный указатель, компилятор волен распоряжаться как угодно после выхода из функции - писать туда новые данные, очищать и пр. Static говорит компилятору - не трожь 255 байт. Поэтому в них ничего не изменяется. Но при этом система не может их использовать более разумно.
Классический подход - передать указатель на зарезервированную область памяти извне в функцию. Так, например, реализовано в https://www.cplusplus.com/reference/cstring/strcpy/ - функции передается указатель на destination и он же возвращается как результат действия (просто для удобства дальнейшего использования).
Green
ЕвгенийП пишет:
Это да. Об этом нужно думать глубже.(
mir0tv0rec
Я понял, что код не ахти (думаю, что пишу не лучше - но я учусь). С вашей помощью он хотя бы заработал.
Убрал варнинги, которые были. Остался 1, не пойму, что не нравиться компилятору:
uint16_t days = t / 24;
    uint8_t leap;
    for (year = 0; ; ++year)
        leap = year % 4 == 0;
        if (days < 365 + leap)
        days -= 365 + leap;
warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
Вроде все переменные unsigned. Или он считает, что days -= 365 + leap; может меньше 0 быть?
AlexTLN
mir0tv0rec пишет:
Возможно, что одна переменная 16бит, а вторая 8.
mir0tv0rec
"Выкинул" вообще эту функцию из библиотеки, все-равно точно использовать не буду.
Возник еще вопрос... Что не нравиться
case 'M':
                strncat(buffer, (const char *)strMonth(dt.month), 3);
в 4ой строке "Short forman witch..." должно быть Ноя, а выводит это...
Из-за чего может быть? Кириллица не нравится?
Онлайн
mir0tv0rec пишет:
Не все.
По посту #13 пояснения будут?
mir0tv0rec
По #13 посту пояснил в 14м. Просто пока создавал тему, обновил библиотеку... Все заработало.
Там все переменные uint8...16...32.
Если только компилятор думает, что при вычитании может быть отрицательное значение.
mir0tv0rec
Скачал. Когда начал устанавливать библиотеку, ide написал, что она уже есть. Поправил свой скетч под эту библиотеку. В библиотеке поправил вывод на кириллицу (название месяцев, дней недели). Перестала отображаться дата. Создал тему здесь, скопировал функцию из библиотеки. Пока сочинял сообщение, решил, что может быть из-за кириллицы. Чтобы не править текст взад в файле срр, заменил сами файлы из архива. Проверил опять не работает. Создал сообщение. А там уже вот что... Написал как есть.
Про 11 строку, потому и спросил, что там тип days беззнаковое целое. Также в условии, объясните, если не трудно, почему там int, если все переменные в условии uint.
На компилятор я "бочку не качу", просто предположил, не имел желания утверждать.
Онлайн
Потому что при вычислении значения расширяются до int, если влезают в таковую размерность.
Хотя, конечно, uint16 поширше int16... Тут я затрудняюсь. ЕвгенийП, наверное эту специфику прояснит.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
365 надо заменить на 365U ?
Онлайн
В общем никогда так не делайте. Если выкладываете текст библиотеки - так и пишите, а если "после своих правок", тоже так и пишите. Бесите немерянно, потому что теряешь время только потому, что тебя кто-то дезинформировал.
mir0tv0rec пишет:
А константы?
365 - какого типа? Получается, что правая часть сравнения - знаковая (я уже писал Вам об этом, кстати) Сделайте его беззнаковым 365u и будет Вам счастье.
mir0tv0rec
ЕвгенийП, честно говоря, сам тупанул в 1м посте, я даже и не заметил, что там какие-то изменения были. По поводу типов понял, запомнил. Спасибо за помощь! Буду дальше ковырять...
