Детектор социальной дистанции.
jonni3000
https://arduino-diy.com/arduino-detektor-socialnoj-distancii-na-arduino-nano
Скажите эта тема вообще может работать? Все перепробовал ниче не получается, помогите пожалуйста. Очень нужно
jonni3000
Нужна помощь
jonni3000
Готов отблагодарить
Онлайн
просьбы о возмездной помощи размещаются в разделе "Ищу исполнителя"
AndreyD
AndreyD аватар
И шокер к ушам подвести на срабатывание датчика.
HC SR04. Диапазон дальности его измерения составляет от 2 до 400 см.
ua6em
ua6em аватар
а почему нет? в 23 строке замени 182 на 150
jonni3000
Я серьезно, очень нужно все собрал но не компилируется, помогите
jonni3000
Какую библиотеку использовать? Подскажите новичку.
Jeka_M
Jeka_M аватар
jonni3000 пишет:
Arduino IDE тебе и так помогает - пишет внизу текст с ошибкой. Вот и читай, что в ошибке написано.
AndreyD
AndreyD аватар
Помогаю. Выложу для начала скетч из ссылки ТС-а.
#include "SR04.h"
const int TriggerPin = 4;
const int EchoPin = 3;
long Duration = 0;
  pinMode(TriggerPin,OUTPUT);
  pinMode(EchoPin,INPUT);
  pinMode(2,OUTPUT); // buzzer pin
  digitalWrite(TriggerPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TriggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  Duration = pulseIn(EchoPin, HIGH);
  long Distance_cm = ((Duration * 0.034) / 2);
  if (Distance_cm < 182){
   digitalWrite(2,HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(2,LOW);
  delay(Distance_cm * 10);
jonni3000
То есть тот скетч был неверный так получается?
jonni3000
А какую с ним библиотеку использовать? Для ребенка слепого делаю для своего. Замучался уже
AndreyD
AndreyD аватар
Это тот же скетч, что и в Вашей ссылке, для ускорения решения вопроса Вам самому нужно было его выложить. Не все захотят проходить по неизвестным ссылкам, потом искать там файл со скетчем, скачивать его себе и смотреть что там.
Вам выше правильно написали, смотрите какая ошибка выходит при компиляции. Или скопируйте её полностью сюда, может кто подскажет.
И почитайте правила форума. http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/pesochnitsa-no...
jonni3000
Хорошо. Вот код ошибки.
SR04.h: No such file or directory
accial_distancing_hat:1:10: fatal error: SR04.h: No such file or
compilation terminated.
exit status 1
Онлайн
jonni3000 пишет:
Хорошо. Вот код ошибки. SR04.h: No such file or directory
что, по английски вообще не читаете? - нет такого файла SR04.h
Библиотеку поставьте
jonni3000
Да я же говорю я новичек,ткните где её взять искал не нашёл такую
jonni3000
У меня датчик стоит HC-SR04 для него искать?
Онлайн
jonni3000 пишет:
блин, искать в гугле по имени файла. Вот так прям и искать SR04.h
AndreyD
AndreyD аватар
jonni3000 пишет:
С Вашими текущими знаниями и срочностью, я думаю, Вам лучше в раздел Ищу исполнителя. Там есть Бармалей, возьмёт по минимуму за работу.
jonni3000
С вашими умозаключееиями я бы вообще помалкивал или помог просто
Онлайн
jonni3000 пишет:
и это хамство в ответ единственному человеку, который реально вам помогал? ну-ну..
Через Library Manager в Arduino IDE можно чо-нить похожее поставить.
SLKH
sadman41 пишет:
А не проще ли прибить первую строку?
Тогда скомпилируется, но работать всё равно не будет.
DetSimen
DetSimen аватар
SLKH пишет:
Щас и тебе на орехи достанется, как нам вчера.
SLKH пишет:
sadman41 пишет:
Я не против, можно и прибить.
