GY-521 MPU-6050 зависает при питании от батареи
Ezheka
Подключаю модуль GY-521 к ардуино, при этом модуль соединяется проводами (10см) к ардуинке. При питании от компьютера все отлично, проблем нет. Но при запитке от литий ионной батареи, ардуина совместно с GY-521 вообще не запускается, либо зависает через пару секунд. При этом проблема именно при подключении модуля, без него все работает.
Пробовал разные модули (однотипные, но из разных магазинов). Пробовал конденсатор на питание. Пробовал заменять повышайку, с которой питается ардуина. Пробовал ограничивать питание модуля (резистором на 20Ом) Результат не меняется. При этом от компьютера все работает.
Что еще можно предпринять?
rkit
нарисовать полную схему
Ezheka
Только не ругайте за веселые картинки, чертить особо нечем. Полностью устройство довольно сложное, но все работает, проблема только с гироскопом
Ezheka
приложил
DetSimen
DetSimen аватар
Ezheka пишет:
Это не весёлые картинки, а наскальная жывапись питекантропа.  ты уверен, что у тебя на модуле есть подтяжки SDA SCL?
Онлайн
Ezheka - два вопроса по "схеме"... нет, больше
- какое напряжение выставлено на преобразователе питания? - проверяли, сколько реально приходит на Мегу при включении всей схемы?
- к какому пину на Меге подведен "+" питания?
- что за зеленый квадратик "USB" нарисован на линиях между мегой и гироскопом?
Ezheka
"подтяжки SDA SCL"
Как это проверить? Мультиметр дает между "+" и SDA SCL обрыв.
Ezheka
"реально приходит на Мегу при включении всей схемы" - ровно 5 вольт, правда не проверял просадки при включении модуля. (чуть позже проверю, надо ослика).
"к какому пину на Меге подведен "+" питания" к пину 5в
"что за зеленый квадратик "USB" - гироскоп вынесен проводами через коннектор - разьем usb на отдельный блок, чтобы не калибровать его каждый раз.
DetSimen
DetSimen аватар
отдельно гироскоп работает?
nik182
Должно быть от 2 до 4.7 кОм. Значить отсутствуют подтягивающие резисторы необходимые по стандарту i2c. Подключите их между +5 и шинами i2c.
Онлайн
Ezheka пишет:
не понял... Гироскоп к Меге через USB подключен?
Дим-мычъ
Попробуйте измерить напряжение питания на ардуино в режиме работы от акб. Возможно "повышайка" не тянет, не хватает мощности
Ezheka
DetSimen пишет:
Работает. Гироскопы менял на всякий случай.
Вот не пробовал гироскоп с питанием от батареи и без периферии запустить, только в составе всей конструкции.
Ezheka
Да, это нужно для того чтобы гироскоп всегда был установлен горизонтально, а мега находится в отдельном сьемном пульте.
Ezheka
nik182 пишет:
припаял резисторы на 2 кОм, эффекта нет - все так же зависает. К шине i2c у меня еще часы и датчик давления подключены, общее сопротивление 1,25 кОм.
Хм, может дело в этом.
Короче припаял на 4,7 кОм, общее сопротивление дошло до 2,9 кОм, но толку нет.
Ezheka
Дим-мычъ пишет:
напряжение провисает на 0,04 вольта по сравнению с холостым ходом. Я думаю, это не критично. Повышайки менял на всякий пожарный.
Дим-мычъ
Ezheka пишет:
Дим-мычъ пишет:
На ардуино надо подавать 7-12в . А на гироскоп - 3.5 -6 в. Может в этом дело?
Ezheka
Дим-мычъ пишет:
Все питается от 5 в. На акселе преобразователь стоит.
Онлайн
Дим-мычъ пишет:
Димыч, не пишите чуши... опять. А то снова сядете в лужу.
Дим-мычъ
b707 пишет:
Это Вы про себя что-ли?
Дим-мычъ
Ezheka пишет:
Дим-мычъ пишет:
Я имел ввиду, что ардуино надо от 7в внешнего питания. А по приведённой схеме шина питания общая.
Онлайн
Дим-мычъ пишет:
неверно
Ezheka
Интересный момент: если включить устройство от usb, подключить гироскоп - все отлично. Если после этого включить питание от батареи - все зависает.
Гриша
какая длина USB кабеля? вообще какая длина шины к каждому датчику.
Онлайн
Ezheka пишет:
может все-таки обьясните подробно про подключение гироскопа?
Я вас выше спрашивал: "У вас гироскоп к Меге подключен через USB?" - вы ответили "Да"
Я не понимаю, как это. Мега не является USB-хостом, она может быть только клиентом, поэтому никакие USB устройства к ней цеплять нельзя. Думаю, что вы имели в виду что-то другое. Что же?
Не исключено, что именно в этом разгадка зависаний вашей схемы...
Дим-мычъ
Ezheka пишет:
Если все напряжения верны, есть ещё вариант, что dc/dc даёт "грязное" питание.
Можно попробовать подключить фильтрующий low esr конденсатор, или несколько параллельно.
lilik
Онлайн
Ну раз всё попробовали - попробуйте 1 аккум. без dc/dc мимо стабилизаторов, а потом 2 последовательно, раз стабилизаторы на платках стоят.
mykaida
mykaida аватар
А где конкретно зависает? На какой операции?
Уберите батарейку и поставьте вместо неё БП 5В. Если будет зависать - проблема с преобразователем. Нет - с батарейкой.
egor172267
Точно такая же проблема. Так же стоит аккумулятор, только через модуль зарядки защиты от кз, дальше идёт повышайка и после все идёт на ардуино. Без акселерометр все отлично работает от акума, с акселерометром от акума все виснет, но от usb порта на самой ардуино все отлично работает. Мучаюсь с этой проблемой уже более полугода, ничего сделать не могу. Предполагаю что проблема в повышающем модуле
egor172267
Нет, проблема не в повышающем модуле, подключил питание акселерометра, но от соединил контакты sda и scl и все работает. Предполагаю что акселерометр вешает шину i2c. Только почему этого не происходит при питании от usb?
egor172267
Меняй повышающий модуль и все будет отлично работать. Причина в нем! Купил другой модуль он и по удобней в использовании. Имеет фиксированое напряжение например 5 вольт и без разницы сколько на входе 2 или 4. И размер у него в 2 раз точно он меньше этого модуля
Онлайн
egor172267 - тихо сам с собою?
