Как крутится шаговый двигатель?
sega2222
Здравствуйте. Вопрос к тем кто использовал Шаговый двигатель на 5-12 Вольт. Или у кого он есть. После определенных шагов, когда вал останавливается - будет ли он крутится если его ну например крутить руками? , т.е вал у него свободно крутится как у обычного 12вольтового щеточного двигателя, или он не крутится-блокируется?
Вообще-то он удерживается в заданном положении магнитным полем.
Но при этом, естественно, потребляет энергию и весьма ощутимо греется.
Некоторым очень не нравится, когда шаговик в покое греется, и они в паузах отрубают его от питания. В этом случае шаговик легко провернуть внешним усилием.
sega2222
Это у всех Шаговиков так? Даже у самых маленьких? У тех у которых 5 проводов и у тех у которых 4 тоже?
Онлайн
По сути Вам уже ответили, я только хочу прокомментировать Вашу ремарку
sega2222 пишет:
Кто Вам сказал, что вал "обычного 12вольтового щеточного двигателя" "свободно крутится"? Как он крутится - зависит исключительно от Вас. Оставите обмотку болтаться в воздухе, будет крутится, а поставите "на торможение" будет с трудом проворачиваться, а сам (без приложенного усилия) крутиться и не подумает. Т.е. так же, как у шагового двигателя - Вы сами определяете будет он крутиться или нет.
sega2222
Допустим он поднимает какую-то нагрузку. Он вверх поднял вес - отключился. Так как вес тяжелый - соответственно будет усилие вниз. Каким образом его можно поставить на торможение?
nik182
Ну ты вообще. Совсем всё мимо глаз пролетает? В #1 ответили на вопрос.
sega2222
Я не вообще. Это ты вообще. Я спрашиваю про обычный двигатель, а не шаговый.
Шаговый под напряжением не крутится. Ок. А обычный? Если напряжение я отключу - только в этом случае он не будет крутиться дальше. Ну как бы все. Вал крутится свободно теперь.
Онлайн
sega2222 пишет:
Замкнуть его обмотку накоротко (просто два проводка, которые от него идут соединить между собой). Удержит ли он груз зависит от веса груза (продавить можно всё, сила есть - ума не надо). Но крутить его будет ощутимо труднее. И тем труднее, чем мощнее двигатель.
В микросхемах - драйверах таких двигателей (например, TA7291)  есть просто  режим торможения (BRAKE) - она сам закорачивает обмотку.
sega2222 пишет:
а про обычный ответили в #3. Совсем не читаете ответы? Или не доходит?
nik182
Не. Щёточный не затормозишь. Для них специально тормоза на вал ставят. Даже замкнутый накоротко при полной остановке вращается свободно и сопротивление вращению пропорционально скорости вращения - соответственно всегда найдётся точка на характеристике по которой подвешенный груз будет равномерно спускаться вниз на закороченном. Если очень хочется остановить - то надо подать напряжение обратной полярности такое, что бы скомпенсировать силу. Вот только выбрать это напряжение большая проблема.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
sega, анкер на вал не предлагать?
sega2222
Что-за анкер?.
"В микросхемах - драйверах таких двигателей (например, TA7291)  есть просто  режим njhvj;tybz (BRAKE) - она сам закорачивает обмотку. " - а это легально вообще? Допустим сначала он поднял вес - и сам закоротил. ок ждем. Вес стоит. А обратно можно будет опустить? ну всмысле, чтобы он сам обратно опустил.
Ну да, вообщем на обычном вообще затруднительно видимо делать остановку. Придется шаговый ставить. У меня 15 движков с системе планируется. Получается 15 драйверов надо будет ставить? Или 1 драйвер может несколько двигателей снабжать?
Онлайн
sega2222 пишет:
Возьмите даташит микросхемы и почитайте. Там у неё два управляющих входа, на которые надо подавать HIGH и LOW, соответственно 4 режима: вперёд, назад, стоп и торможение.
Только Вам тут правильно сказали. Торможение будет тем сильнее, чем быстрее крутить вал. Поэтому эта функция скорее для быстрой остановки вращающегося двигателя, чем для удержания на месте. Потому, что если он стоит, то стронуть его с места и медленно вращать обычно без проблем.
sega2222 пишет:
бывают драйвера на 2 и даже на 4 мотора, только вот будет ли это выгоднее, чем 4 одинарных - вопрос :)
Rumata
Rumata аватар
Как минимум компактнее
Kakmyc
Обычный двигатель понятие относительное, для кого то будет обычным коллекторный двигатель с плоским якорем, а кто то вообще не встречал двигателей с постоянными магнитами.
Уточните формулировку
rkit
Шаговик сам по себе ничего не делает. Драйверы шаговиков удерживают мотор в заданном положении, пока включены. Бывает режим экономии энергии - в режиме удержания ток понижается, соответственно нагрузочная способность тоже.
sega2222
Драйвер L293dd для обычного щеточного двигателя - может удерживать в остановившемся положении вал?
ua6em
ua6em аватар
а обычный червячный редуктор не поможет "отцу русской демократии"???
wdrakula
wdrakula аватар
Коллеги! У меня складывается предположение, что вы общаетесь с ребенком, ну или очень невежественным взрослым. Тут либо терпеливо, как психиатр ;)), объяснять "из чего, на самом деле, тётка сделана" , либо просто глумиццо. Более нет вариантов.
Если человек задал вопрос: "Удерживает ли вал выключенный мотор?", то ни на что, кроме глума, он не должен рассчитывать, ИМХО.
wdrakula пишет:
говоря откровенно - скорее очень тупым. Одни и те же вопросы задает по три раза и все равно ответ до него  не доходит.
sega2222
b707 пишет:
wdrakula пишет:
wdrakula пишет:
Конкретно Ваши ответы очень важны для меня? Мне кажется что нет. Я не понимаю почему админ не удаляет ваш безсмысленный спам. Вы себя очень умными считаете? нет - вы к сожалению тупые. Такие коллеги как вы пусть идут на икс игрек й. Вас никто комменты в этой теме оставлять не заставялет. Ариведерчи.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Не коллеги ты нам.
sega2222
DetSimen пишет:
Не коллеги ты нам.
да, тупые спамеры не могут быть мне коллегами, согласен. Так что выбирайте направление для координат на икс игрек й. А не в мои темы.
wdrakula
wdrakula аватар
sega2222 пишет:
DetSimen пишет:
Не коллеги ты нам.
Ай малацца! Вот теперь ты наехал на модератора.
Дет! Не кажется, что всю эту колоунаду нужно тереть?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Да нехай резвицца, калега хренов. Пока.
Мошт, мы его до пятницы допасём и отоспимся по-чёрному. :)
Онлайн
Сёдня тока вторник. Оно, конечно, значительно лучше понедельника, но до пятницы - как до Китая :-(
rkit
sega2222 пишет:
Если рассчитаешь и запрограммируешь - то может. Но это дурацкая затея и плохой драйвер, место которому в мусорном ведре, вне зависимости от применения.
sega2222
rkit пишет:
[/quote]
Какую замену можете предложить? На СМД. Другие наверно по цене будут значительно больше? Этот по-моему самый дешевый.
Morroc
Сколько приборов в партии будет на производстве ? 1000 ? )
mykaida
mykaida аватар
Онлайн
sega2222 пишет:
Вам уже предлагали червячный редуктор.
Это самое надёжное.
Но видимо правда - "по три раза..."
renoshnik
sega2222 пишет:
Кто понял смысл ?
Morroc
нужен самый дешевый драйвер, но не l293d :)
вообще надо от 3d принтера ставить если по всем параметрам подходят
