как считать данные из порта в char*
vlad072
char* inpstr;
anatoli_nik
inpstr = PINx; //x-нужный порт
vlad072
За последовательного
brokly
brokly аватар
char inpstr ;
if (Serial.available()) {
   inpstr =(char) Serial.read();
brokly, так ему ж не в char, а в char * надо.
ТС, а кто память выделяет?
vlad072
ЕвгенийП пишет:
да мне всёравно, хоть никто. хотел бы получить ответ на вопрос ))
Онлайн
Я как-то резюме читал. Там студент написал: "обладаю навыками экстремального программирования". Я всё думал - что это за программирование такое... А теперь вот увидел и сразу понял.
vlad072 пишет:
Вопрос задан настолько безграмотно, что ответить на него нормально нет никакой возможности. Если бы Вы хоть взяли на себ труд пояснить подробнее, что же Вам нужно-то?
vlad072
ЕвгенийП пишет:
vlad072 пишет:
Так вроде как всё очевидно. Есть переменная-указатель на массив символов, нужно этот массив заполнить значениями полученными из (пусть будет) Serial, произвольной длины. Или это изначально неверный подход, и правильней будет сразу создать буфер заведомо бОльшей длины (char inpstr[xx]) и туда читать?
vlad072
sadman41 пишет:
Увидели что?
vlad072 пишет:
Для меня - нет. Фразу "как считать данные из порта в char*" я воспринял не как "заполнить массив", а как считать из порта значение самого указателя. Вы уж пишите подробнее, что Вам нужно.
vlad072 пишет:
Вот я и спросил, а кто выделяет память под массив?
Но, если Вам пофиг, то нет проблем. Положить байт из сериала по адресу указателя - как два пальца
char* inpstr;
* inpstr = Serial.read();
Успехов!
Только куда (на какой кусок памяти) указывает указатель и, соответственно, куда попдёт этот байт - остаётся вопросом. Но, Вы сказали, что пофиг. Ну, пофиг, так пофиг.
vlad072
Поэтому и написал в "песочницу" что не знал, нужно ли выделать память самому или это делает компилятор, как что правильно сделать. Хотел увидеть просто пример кода а по итогу один троллинг. Ну спасибо товарищи тролли, разобрался сам уже...
vlad072 пишет:
 не знал, нужно ли выделать память самому или это делает компилятор, как что правильно сделать. .
Так надо было это и спрашивать! А то ж лень на клавишу нажать! Вот и получил: каков вопрос, таков и ответ.
Онлайн
Собираю одно важное электронное устройство. Возник вопрос - надо ли припаивать детали к плате или достаточно просто кинуть одно на другое? Есть предположение, что паяльник сам всё сделает. Только отвечайте по существу, огры немытые!
Schwarz78
Вы же вроде довольно грамотно до этого писали, вот вам и ответили. Компилятор выделяет сам только то, что может знать. Вообще, пиша для контроллеров (если это позволяет русский язык), лучше о памяти думать самому всегда. Компилятор не знает, сколько сможет выделить динамически, а вы можете знать.
vlad072 пишет:
Думаю, Вы заблуждаетесь.
Какой "этот" массив? У Вас есть только указатель, никакого массива Вы не заказывали. Вы понимаете разницу между переменной и указателем на переменную? Это две разные сущности, они существуют совершенно независимо друг от друга: может быть переменная без указателя, может быть указатель без переменной, может быть и то, и другое, а может быть - ни того, ни другого.
Можно, конечно, и так, но это совсем не тот подход, о которм Вы спрашивали в начале.
