как сделать? Ш Д по таймеру
sergei 22
Ребята тут стала такая необходимость сделать устроиство , чтоб ШД работал по таймеру и задавлись обороты кнопками , я не прогер от слова вообще только начал в виду необходимости вникать, но то что ШД и таймер используют для работы (TIMER 0) меня ввело в полный ступор помогните :) пожалуйста
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
sergei 22 пишет:
закажи за деньги, коли сам ни в зуп ногой.
sergei 22
вот вот , в них та курвах и вся проблемма, точнее в их отсутствии
rkit
А сколько планируешь заработать на этом проекте?
sergei 22
это мой личный проект в смысле для себя(не комерческий)  он очень длинный  а эта часть конкретный затык в остальном идут к нопки , реле по времени  но с этим думаю разберусь както через пень колоду, но думаю осилю
sergei 22 пишет:
Т.е. отсутствуют и знания, и деньги? Нет ни того, ни другого? Правильно?
rkit
Ну тут явно проблема в трате времени на ерунду, когда нужно работать.
sergei 22
ну как то так, но есть желание, и по тихоньку пытаюсь вникать в тему, я понимаю все что можно потрогать руками, гайки сварку и т.д , что не могу потрогать (программа) для меня это тяжело в понимании
sergei 22
можно пожалуйста точное определение слову работать?
Опять веселие намечается, что ли?
sergei 22
а как без этого , обгадить кого нибудь , поплевать, надо ж на ком то свое самолюбие потешить
sergei 22 пишет:
это мы тебе завсегда пожалуйста...
А вот код писать тебе придется самому...
sergei 22
 а никто и не говорит что напишите за меня ,тут вопрос как ? в смысле (используется один и тот же таймер для обеих вещей , или я чтото не допонимаю?
sergei 22 пишет:
каких "обеих" ?
sergei 22
шаговик как я понял для работы использует (TIMER 0) и реле времени(таймер) использует (TIMER0) или их можно как то перераспределить на разные таймера?
sergei 22 пишет:
вы как что-то пишете - сразу указывайте, откуда вы это взяли - быстрее будет
Шаговиком можно управлять с любого таймера, не обязательно нулевого... можно и вообще без таймера.
sergei 22
просто во всех примерах которые я встречал используется таймер исполль зоваться будет STEP DIR сигналы
sergei 22 пишет:
и везде - таймер0 ? - не верю
sergei 22
а регулировка оборотов осуществляется за счет импульсов (прерываний таймера ) я правильно понимаю?
sergei 22
но судя по настройкам CLSK 0 'это настройки таймера 0 ? надеюсь правильно написал абривиатуру
sergei 22 пишет:
откуда я знаю, как она у вас осуществляется? Я уже написал. что вариантов не один и не два.
неужели трудно набрать в гугле что-нить типа "ардуино и шаговый мотор" ?
Онлайн
Без дополнительных приказов таймер0 не управляет никаким ШД. Он даже не знает, что это такое.
sergei 22
так набирал правда в тындыксе думаю разница не существенна
так и я о чем :))))
"столбы повреждают автомобили только в порядке самообороны" (с)
sergei 22 пишет:
ну как сказать... любителей ардуино в мире раз в 100 больше, чем в РФ. Соответственно и результатов в гугле и яндексе
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
sergei 22 пишет:
чего так занижать то, больше, значительно больше
sergei 22
ну так тактовая частота , Т.Есть задающая для определения скорости оборотов использует таймер?
sergei 22
попробую с этой стороны зайти , мож найду ответ что и от чего
Онлайн
Если напишете в коде, то будет использовать. А так - этим железкам до фени работа. Абсолютли.
rkit
А вот еще проблема: полез в таймеры, когда даже самых основ программирования не умеешь.  Опять неправильная расстановка приоритетов.
sergei 22
на сегодняшний день спасибо всем! но вопросов будет еще куча
b707 пишет:
Готовимся к завтрашней пятнице :-)
sergei 22 пишет:
Приятно слышать.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Оттачиваем сарказм на зафтра.
Logik
sergei 22 пишет:
Та бери дорогой, не стесняйся. ШД, как просил, только обороты я енкодером меняю. Извини  шо не кнопками, так получилось...
#include "Encoder.h"
#define DRV_DIR_PIN 12
#define DRV_STEP_PIN   9
#define DRV_ENABLE_PIN 10
#define DRV_BUTTON_PIN   7
#define ENCODER_PIN2      11
#define ENCODER_PIN1      8
#define LED_PIN A3
#define LED_PIN_NUM   ARDUINO_PIN_NUM(LED_PIN)
#define LED_PORT      ARDUINO_PORT(LED_PIN)
#define ENCODER_INPUT_PORT     ARDUINO_PIN(ENCODER_PIN1)
#define ENCODER_INPUT_PIN1      ARDUINO_PIN_NUM(ENCODER_PIN1)
#define ENCODER_INPUT_PIN2      ARDUINO_PIN_NUM(ENCODER_PIN2)
ENCODER2<ENCODER_INPUT_PIN1, ENCODER_INPUT_PIN2> enc(0);
#define DRV_DIR_HIGH    digitalWrite(DRV_DIR_PIN, HIGH);
#define DRV_DIR_LOW     digitalWrite(DRV_DIR_PIN, LOW);
union  COLOR
struct  {
 byte GREEN;
 byte RED;
 byte BLUE;
byte Color24[3];
#define RGB(r,g,b)  {(g),(r),(b)}
extern "C" {
void OutFrame(COLOR* buf, word len)
asm volatile (
     "push r24 \n\t"
     "push r25 \n\t"
     "push r26 \n\t"
     "push r27 \n\t"
     "push r28 \n\t"
     "push r29 \n\t"
     "movw r28, %[ptr]  \n\t" //загрузка Y
     "movw r26, %[L]  \n\t"
     "add  r26,r28 \n\t"
     "adc  r27,r29 \n\t"
     "cli \n\t"
 //  вывод первого бита
"aa:           ld   r24, Y+  \n\t" //инициализация отправки первого байта
              "ldi r25, 8 \n\t"
"bb:           sbi  %[PP], %[pin] \n\t"       //1 цикл линию в высокий уровень
        "nop \n\t"
        "nop \n\t"
                 "sbrs  r24, 7 \n\t"       //проверка бита и скачек на +2
                 "cbi %[PP], %[pin] \n\t"       //0,375us линию в низкий уровень
                 "lsl r24 \n\t"         //1 цикл сдвиг в лево
        "nop \n\t"
        "nop \n\t"
                 "cbi %[PP], %[pin] \n\t"       //1 цикл 0,5us линию в низкий уровень
        "nop \n\t"
        "nop \n\t"
                  "dec r25  \n\t"         //1 цикл
                 "brne bb  \n\t"      // 1 цикл без перехода и 2 с переходом
//байт выведен проверяем завершение и переходим к следующему
                 "cpse r28, r26 \n\t"    //1 цикл  проверка Y на конец массива
                 "rjmp aa \n\t"      //2 цикла
                 "cpse r29, r27 \n\t"    //1 цикл  проверка Y на конец массива
     "sei \n\t"
     "pop r29 \n\t"
     "pop r28 \n\t"
     "pop r27 \n\t"
     "pop r26 \n\t"
     "pop r25 \n\t"
     "pop r24 \n\t"
                 :[ptr] "r" (buf) ,
                  [L] "r" (len),
                  [PP] "I" (_SFR_IO_ADDR(LED_PORT)),
                  [pin] "I" (LED_PIN_NUM)
ISR(PCINT0_vect)
    enc.Interrupt();
#define ENC_MAX_VAL 117
uint16_t GetDurationPulse(uint8_t N)
  return 200+5*N+((uint16_t)(N*N)>>4);
volatile uint16_t SpeedICR;
volatile uint16_t pulse_cnt;
volatile uint8_t SteperFl;
volatile uint8_t fl;
volatile uint8_t start_cnt;
void SetTimer(uint16_t t)
 cli();
 for(;TCNT1>t-3;)
  sei();
  cli();
 SpeedICR=t-1;
 if((SpeedICR>ICR1) || (SpeedICR>700)) //тормозим или медленно
   ICR1 =SpeedICR;
//   OCR1B=ICR1;
   fl|=4;
   fl|=4;
 sei();
void Rotation(bool f)
  if(f)
   if(!(fl&8)) return; //уже вращаемся
  cli();
   if(SpeedICR<700)  //нужен разгон
     ICR1=700; //стартуем на такой скорости
   fl&=~8;  //флаг останова сняли
   fl|=8;
  fl|=4;   //флаг актуализации взвели
 sei();
//выполнить заданное количество шагов с заданой скоростью, если требуется то и с разгоном
void SetCountPulse(uint16_t p, uint16_t v)
  pulse_cnt = p;
  SetTimer(v);
  Rotation(true);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
static uint16_t c;
 c++;
 if(c==400)
  c=0;
  SteperFl=1;
 if(pulse_cnt)
  pulse_cnt--;
  if(!pulse_cnt) //нужное число шагов выполнено, остановка
    fl|=4|8;
 if(fl & 4)  //обработать флаги
   fl &= ~4;  //выполняем однократно
   if(fl & 8)  //останов
    OCR1B=0; //нет тока
    start_cnt=0;
   else  //пуск
     start_cnt=5;  //кол-во тактов для разгона
     OCR1B=ICR1;  //есть ток разгона
   if(fl & 1)  //смена направления
    DRV_DIR_HIGH;
    DRV_DIR_LOW;
 if(start_cnt)
   start_cnt--;
   if(!start_cnt)
    if(ICR1>SpeedICR)
      uint16_t i;
      if(ICR1-SpeedICR>20)
      i=10;  //ограничение ускорения
       i=1;
      ICR1-=i;
      OCR1B=ICR1;
      start_cnt =2;
     OCR1B=ICR1;
 pinMode(DRV_DIR_PIN, OUTPUT);
 pinMode(DRV_STEP_PIN, OUTPUT);
 pinMode(DRV_ENABLE_PIN, OUTPUT);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
 COLOR c;
 c=RGB(0xff, 0, 0);
 OutFrame(&c,3);
 pinMode(ENCODER_PIN1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(ENCODER_PIN2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(DRV_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
 enc.SetMaxValue(ENC_MAX_VAL);
 enc.Run();
//Режим 10 Phase Correct
  TCCR1A=1<<COM1A0 | 1<<COM1A1  | 1<<COM1B0 | 1<<COM1B1  | 1<<WGM11; //подключить выход OC1A первого таймера WGM11=1 WGM10=0 WGM13=1 WGM12=0
  uint32_t ocr;
  TCCR1B=3|(1<<WGM13); // 64 4usec
 ICR1=GetDurationPulse(1);
 OCR1A=5;
 OCR1B=200;
 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  Rotation(false); //стоп
 Serial.println("StepPump");
#define BTN_TIME_CLICK 4  //4*80=60msec
#define BTN_TIME_LONG  40 //40*20=800msec
#define BTN_TIME_PAUSE 10 //10*20=200msec
enum BTN
  PRESS,      //удерживается нажатой короткое время, 1 раз на нажатие
  LONG_PRESS, //удерживается нажатой длинное время, 1 раз на нажатие
  CLICK,      //отпущена после нажатия в течении времени больше короткого но меньше длинного, 1 раз на нажатие
  DONE,       //нажата, 1 раз на нажатие
  UP,         //отпущена но не CLICK и не DBLCLICK, 1 раз на нажатие
  PRESSED,    //удерживается нажатой, но не PRESS, не LONG_PRESS и не DBLPRESS, ***** многократно
  TOP,        //не нажата, ***** многократно
  DBLPRESS,   //повторно нажата и удерживается нажатой короткое время, 1 раз на нажатие
  DBLCLICK,   //повторный CLICK, ранее был CLICK с паузой менее заданой, 1 раз на нажатие
  ONE_CLICK   //отпущена и истекла пауза для повторного нажатия, 1 раз на нажатие
uint8_t GetBtnCmdLow(uint8_t scan = false)
 static uint8_t b_old;
 uint8_t b;
 if(scan)
  b=bit_is_set(ARDUINO_PIN(DRV_BUTTON_PIN), ARDUINO_PIN_NUM(DRV_BUTTON_PIN));  // digitalRead(DRV_BUTTON_PIN);
  if(b_old!=b)
    b_old=b;
    return b?BTN::UP:BTN::DONE;
 return b_old?BTN::TOP:BTN::PRESSED;
uint8_t GetBtnCmd()
 static uint8_t t;
 static uint8_t btn_press;
 static uint8_t FlDBL;
 uint8_t i;
 uint8_t r;
 t++;
 i=t-btn_press;
 r=GetBtnCmdLow(true);
 switch(r)
  case BTN::UP:                                                        //отпускание
      if((i<BTN_TIME_LONG) && (i>=BTN_TIME_CLICK))
        btn_press=t;
        r=FlDBL?BTN::DBLCLICK:BTN::CLICK;
        FlDBL=!FlDBL;
  case BTN::DONE:   btn_press=t;      break;                          //обнаружено нажатие
  case BTN::TOP:                                                      // не нажата
      if(i>BTN_TIME_PAUSE)
        if(FlDBL)
          r=BTN::ONE_CLICK;
        FlDBL=false;
  case BTN::PRESSED:                                                  //удерживается нажата
      if(i==BTN_TIME_CLICK) return FlDBL?BTN::DBLPRESS:BTN::PRESS;
      if(i==BTN_TIME_LONG) return BTN::LONG_PRESS;
 return r ;
 uint8_t n;
 static uint8_t n_old;
 uint16_t p;
 static uint8_t takt;
 static uint8_t mode;
 uint8_t t=millis();
 n=enc.Get();
 if(n!=n_old)
  n_old=n;
  if(GetBtnCmdLow()==BTN::PRESSED) //вращение при нажатой
    if(mode==0)
     mode=1;
     enc.SetMaxValue(14);
     enc.SetValue(7);
     n=8;
   p=GetDurationPulse(ENC_MAX_VAL+1-n);
//  Serial.println(p);
   SetTimer(p);
 if(uint8_t(t-takt)>=20)
   takt+=20;
   COLOR c;
   if(mode==1)
    long int L;
    if(n>7) n=n-8; //0-6
    L=0;
    if(!(n&1)) L|=0xff;
    if(!(n&2)) L|=0xff00;
    if(!(n&4)) L|=0xff0000;
    OutFrame((COLOR*)&L,3);
    if(GetBtnCmd()==BTN::TOP /*UP 18.04.2020*/)
      mode=0;
      enc.SetValue(0);
      n_old=0;
      if(n!=7)
        SetTimer(200+n*150);
      fl&=~2;
     return;
   if(SteperFl)
    c = RGB(0,ENC_MAX_VAL+1-n,fl & 2?0:n);
    SteperFl=0;
    c =  RGB(fl & 1?0x10:0, 0, fl & 2?0:0x10);
   OutFrame(&c,3);
   n=GetBtnCmd();
   switch (n)
    case BTN::DONE:
    case BTN::LONG_PRESS:
            fl^=1;//реверс
            fl&=~2;
            fl|=4;
    case BTN::ONE_CLICK:
            fl^=2; //старт-стоп
            Rotation(fl&2);
  case BTN::DBLCLICK:
            SetCountPulse(1000, 700);
 if(Serial.available())
  if(Serial.read()==' ')
   SetCountPulse(200, 700);
ua6em
ua6em аватар
в 280 строке константа не та, подсовываешь непроверенный код )))
sergei 22
не проверенный так проверим :) ну хотя бы по коду попробую разобраться что на что влияет ,
ua6em
ua6em аватар
sergei 22 пишет:
то-есть, даже с арифметикой не в ладах
sergei 22
так я его еще не читал, дома буду читать, ща на работе ,дома интернета нет, а с арифметикой порядок  :)
ua6em
ua6em аватар
sergei 22 пишет:
это наврядли, глянь, строка 280 не смутила?
sergei 22
смутить то смутила но еще не разобрался в чем непорядок, в самой сумме или в множителе а как следствие сумме , Т,Е либо 320 либо нолик потеряли и должно быть 3200 думаю электронный макет даст определенность этого вопроса , а в остальном нужно будет дома внимательно просмотреть , мож еще где то бяка сидит
ua6em
ua6em аватар
а говорил с арифметикой у тебя зашибись ))) _
sergei 22
4х80=320 и что не правильно посчитал?
ua6em
ua6em аватар
sergei 22 пишет:
а там что написано?
sergei 22
ну так сразу же я и написал что с суммой не порядок
Logik
ua6em пишет:
Код рабочий. Прям с насоса.  Мои коменты - шо хочу, то пишу. Можешь себе в коментах написать что ты думаеш о моих коментах)))
ПС. это же надо как пристально изучал, аж в 280-й строке в коментах опиську найти )))) При том  отсутствие либки на энкодер никого не смутило ;)
ua6em
ua6em аватар
Logik пишет:
ua6em пишет:
Логик, это особенности психики, код ваабще не изучал, мельком глянул, максимум одну секунду и, нисколько не сомневаюсь, что он рабочий...ТС... просто потролю маленько, это жеж он говорит, что с математикой хорошо...если число 60 правильное, то должно было быть 3, а не 4, а если с четвёркой работает. значит там должно быть 80 )))
PS это просто визуальная память на цифры, я жеж говорю, в юности матрицу булевых уравнений >20 на >20 решал в уме секунд за 20-30...
Logik
Та ладно, оправдываться! Я денег не беру за изучение ;)
ua6em
ua6em аватар
Logik пишет:
да не, я более 100 строк не одолеваю ...
PS написал тут на досуге аж на 900 строк, теперь поправить...по вновь открывшимся обстоятельствам ...надо кого-то просить, не удерживаю в голове, что от чего и как зависит )))
