кирилица для 3.2 TFT LCD (driver:ILI9481)
BINGO
BINGO аватар
здравствуйте
подскажите пожалуйста, как генерировать русские шрифты для 3.2 TFT LCD (driver:ILI9481) ?
Зависит от библиотеки
BINGO
BINGO аватар
можете поделиться ссылкой с наглядным примером ?
те что я нахожу мне не понятны.....
вы не сказали. какая библиотека
Alexey_Rem
BINGO
BINGO аватар
насколько я понял то для каждого размера одного и того же шрифта нужно генерировать новый файл
а есть ли такая либа которая позволяет создать определенный фонт а потом выставлением коэффициентов задавать размер шрифта непосредственно в самом коде mylcd.Set_Text_Size(16) ?
BINGO пишет:
для растровых фонтов по другому никак
такие либы есть, но и они не масштабируют фонт, как вы могли бы подумать. У них просто в запасе есть набор предварительно созданных шрифтов всех поддерживаемых размеров.
То что вы хотите - делается векторными фонтами. Они умеют гладко масштабироваться в очень широких пределах. Но чтобы сделать вывод на экран векторным фонтом - контроллер должен рассчитывать вид буквы на лету, для ардуины это довольно сложная задача, поэтому этот подход довольно редко используется.
Хотя такое есть. даже тут на форуме была ветка по векторным фонтам для ардуино.
BINGO
BINGO аватар
b707 пишет:
посоветуйте, пожалуйста , от себя библиотеку к которой есть подробное описание по созданию своих шрифтов
BINGO
BINGO аватар
хочу подключить уже один из готовых шрифтов http://www.rinkydinkelectronics.com/r_fonts.php
не совсем понимаю 1 строчку приведенного ниже кода
где мне взять UTFT.h ?
Alexey_Rem
BINGO пишет:
вопрос дня :)
А гуглем пользоваться умеете?
Как вы собрались создавать какие-то свои фонты, если даже библиотеку не знаете как скачать? :))
BINGO
BINGO аватар
Alexey_Rem, БЛАГОДАРЮ !
BINGO
BINGO аватар
b707, конечно умею :)
с ардуино я вот только начинаю знакомиться поэтому и есть пробелы в базовых вещах
прошу отнестись с пониманием :)
BINGO
BINGO аватар
подскажите пожалуйста, где можно качнуть Adobe Fireworks ?
на торенте его нет
Alexey_Rem
Насколько я понимаю, подойдет любой растровый редактор типа фотошопа или корел фотопаинт
BINGO, маленькое замечание...
в приведенной выше ссылке обьясняется, как нарисовать свой шрифт. Это, конечно, вариант, но как по мне - слишком хлопотно.
Я не художник, мне проще взять готовый.
Для библиотеки AdafruitGFX можно конвертировать фонты из TTF, которых в инете просто тыщи (существуют специальные сайты-библиотеки фонтов, где выложены авторские шрифты. коммерческие и свободные)
Подробнее о фонтах Adafruit и как добавлять в библиотеку новые фонты можно почитать тут
https://learn.adafruit.com/adafruit-gfx-graphics-library/using-fonts
BINGO
BINGO аватар
b707 пишет:
ну и как мне совместить библиотеки UTFT и AdafruitGFX ? как их вместе использовать ?
можете дать пример ?
я вас не понимаю.....
Alexey_Rem
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
использовать вместо
Aimee
BINGO пишет:
здравствуйте
это библиотека для генерации программ может создавать русский
