Макрорельсы для макросъемки .
DIFO
DIFO аватар
 Доброго дня . Наконец то нашел время для хобби .
Давным давно собрал макрорельсы для макросьёмки . Устроены просто , стоит мультивибратор и пара РПС .
Но примитивность дает о себе знать . По механике всё хорошо стоит мощный редуктор и маленький электродвигатель . Также есть и полностью ручное управление для макрорельс . Все расположилось в маленьком алюминевом кейсе .
Также есть LED светильники с регулировкой мощности и просто LED светильники для фоновой подсветки .
Агрегат рабочий и без проблемный . Но пора бы и перейти на платформу Ардуино .
Задача . 1 Включить электромотор и переместить каретку на заданное растояние .
              2  Остановиться на 5 секунд . Нужно чтобы все устоялось для предотвращения шевеленки .
              3 Дать команду на сьемку ( выдать команду на реле управления камерой )
               4 Ждать 5 секунд пока камера отработает .
               5  Включить электромотор и переместить каретку на заданное растояние .
и так по этому алгоритму заданное количество раз .
 В прошлом году мне помогли с поворотным столом спасибо всем кто принял участие в этом проекте .
  На основе того проекта можно выполнить и этот . Пока ничего не менял выложил как есть .
[code]
const int relPin = 12;
const int buttonPin = 9;
const int zummerPin = 10;
boolean debounce(int pin);
void beep_beep();
  pinMode(relPin, OUTPUT);
  pinMode(zummerPin, OUTPUT);
  pinMode( buttonPin, INPUT);
  digitalWrite(relPin, HIGH);
  static boolean do_scan = false;
  static int counter = 0;
  if (debounce(buttonPin)) { //состояние нажатой кнопки = HIGH
    do_scan = true;
  if (do_scan) {
    digitalWrite(relPin, LOW);
    delay(39000);
    counter++;
    if (counter == 12) {
      counter = 0;
      do_scan = false;
      beep_beep();
    } else {
      Serial.println("S");
      delay(40000);
boolean debounce(int pin) {
  boolean state;
  boolean previousState = digitalRead(pin);
  for(int counter = 0; counter < 10; counter++) {
    delay(1);
    state = digitalRead(pin);
    if( state != previousState) {
      counter = 0;
      previousState = state;
  return state;
void beep_beep() {
  ; //тут будет пищалка
[/code]
  Нужно только придумать как менять время работы двигателя непосредственно на ардуине  , согласитесь что каждый раз перепограмировать ардуину это геморойно .
 Вместо принт S выход на реле . Конечно можно через ИК порт но это лишнее .
  Еще нужно придумать как менять количество циклов  .
 И самое страшное на последок . КАК ВСЁ ЭТО ВЕРНУТЬ В ИСХОДНУЮ ТОЧКУ .
 Сообразить как сделать ну ни как не получается . Помогите ПОЖАЙЛУСТА .
1) Перейти на шаговый двигатель;
2) Принимать команды на перемещение через COM-порт.
Я же Вам писал вчера - вставьте код правильно - с номерами строк! Даже говорил, где написано как вставлять правильно. А Вы опять вставили как попало. Издеваетесь?
DIFO
DIFO аватар
Пардон вечером исправлю.
DIFO
DIFO аватар
В связке с компьютером получается очень громоздко и не удобно . Насекомые они гады на природе живут . Тащить в поле тяжело .
Нужно все сделать автономно .
Шаговый двигатель это здорово но очень много переделывать . Стоит редуктор примерно 1 на 700 даже если управлять по времени как сейчас получается довольно точно позиционировать .
DIFO
DIFO аватар
Давно не был на Вашем замечательном сайте .
Что поменялось , не могу фото вставить .
Если "по времени", то непонятна проблема. Крутанул на 3 сек, щёлкнул, зареверсировал двигатель, крутанул на 3 сек. Все. "Время работы" одним энкодером меняешь, "количество циклов" - другим. Или кнопками.  Четырьмя.
DIFO
DIFO аватар
Примерно так . Но как это встроить в скеч ?
В программирование полный 0 . Если есть возможность и желание помогите пожалуйста .
Пушной звер
Пушной звер аватар
блин... когда я своим таким займусь...
всё не правильно.
1. нужен шаговик
2. нужно задавать приделы, где камера должна начать и кончить снимать... повалюкали камерой на рельсах, задали приделы где начинается\заканчивается резкость, ардуинка посчитала количество шагов движка, поделила их на количество кадров, стала в начало и начала дергать затвор после того, как шаговик отработает.
3. избавится от бытовых лед светильников, они дико зеленят, только импульсный свет.
DIFO
DIFO аватар
Конечно LED зло но как фон получается очень не плохо . Только надо использовать без драйверов , иначе на всех кадрах будет разный цвет .
Глубину прохода камеры и количество снимков можно и вручную выставить .
И конечно только вспышка .
Хотя при использование led драйверов при сборке кадра получаются интересные эффекты 3 д .
rkit
DIFO пишет:
Ну да, сжечь светодиоды — это тоже решение, так сказать.
Пушной звер
Пушной звер аватар
DIFO пишет:
фон получается?!??!???
фон значит, в макро, понятно....
DIFO пишет:
Только надо использовать (светодиоды) без драйверов
Это как?
DIFO
DIFO аватар
 Без драйверов ЭТО через резистор . Иначе мерцание которые мы невидим глазом камера фиксирует .
Nosferatu
DIFO пишет:
.... Шаговый двигатель это здорово но очень много переделывать . Стоит редуктор примерно 1 на 700 даже если управлять по времени как сейчас получается довольно точно позиционировать .
Для начала нужны концевики в крайних положениях механизма, чтобы от этих нулей отсчитывать расстояния. Это 2 кнопки в программе.
При стабильном токе и напряжении, условно считайте, что расстояние == время работы двигателя.
Время работы двигателя, между срабатыванием концевиков, делите на число - "оптимальная точность позиционирования"
И у вас есть координатная линейка.
DIFO
DIFO аватар
Сейчас и стоят два концевика которые и ограничивают перемещение коретки . Жалко фото не загрузились . Регулируя расстояние между ними задаю расстояние перемещения . Дойдя до концевика РПС переключается и возвращает коретку на исходную точку заданную вторым концевиком .
Стоит мультивибратор с помощью которого и выдаются команды на движение , съёмку , движение . Время работы на перемещение задаётся переменным резистором . Все просто до безобразия .
rkit
DIFO пишет:
Без драйверов это с драйвером
DIFO
DIFO аватар
Если вам угодно называть токогосящий резистор драйвером то пожалуйста .
Лучше подскажите как ввести регулировку в скетч .
DIFO
DIFO аватар
Рад бы переделать но к сожалению нет ссылки изменить . И подскажите пожалуйста как правильно вставлять фото . С ,, радикала ,, не работает отказ сервера . Может Яндекс .
Онлайн
DIFO пишет:
Не обязательно внешний сервет, картинки можно грузить в свой профиль. В профиле находите "File browser". в нем - загрузить.
Когда вставляете картинку в сообщение - используйте кнопку "выбор на сервере" рядом с полем ввода ссылки
DIFO
DIFO аватар
       К моему сожалению фото с Радикала не открылись ну и ладно .
       Сьемка  . Крышка используется как фон .
Всё умещается в маленький чемоданчик . При подключение АКБ 12 вольт можно и в поле .
inspiritus
Не исправитесь - первое сообщение топика не редактируется.
DIFO
DIFO аватар
А жаль , админ может его удалить ? Портит весь вид . Нашел интересный проект как специально написанный под мои нужды photopizza . Меняем градусы на мм и вперёд .
Еще бы обойти шаговый двигатель и оставить электромотор .
DIFO
DIFO аватар
Весь проект изложен по ссылке   https://cxem.net/arduino/arduino156.php
Проект открытый так что можно и переделать под свои нужды . Тем более что эта ветка молчит .
Столкнулся с проблемой  при подключении клавиатуры на 12 кнопок .  В мониторе порта вместо чисел 4, 5, и тд . Пишет   В52 , В54 и  т далее . После некоторых В57 вставляет IR коды для пульта . При подключение другого блока кнопок результат тот же .  При загрузке проверочного скеча из примеров все работает . Подскажите куда копать .
// клавиатура
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 3; //four rows
const byte COLS = 3; //four columns
char keys[ROWS][COLS] = {
    {'4','5','6'},{'7','8','9'},{'*','0','#'}};
byte rowPins[ROWS] = {14,15,16}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {17,18,19}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
char key=' ';
DIFO пишет:
В сторону выкладывания как можно более короткого, но полного (чтобы его можно было запустить) скетча, который демонстрирует проблему.
DIFO
DIFO аватар
Там подключено 5 библиотек . По ссылке можно скачать полностью . Как здесь вставить не знаю .
[code]
// Моя версия скетча для поворотной платформы
#include "defines.h"
// библиотека IR
#include <IRremote.h>
//вход ИК приемника
int RECV_PIN = 2;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
IRsend irsend;
decode_results results;
unsigned long ir_dt, old_ir;
long ir_kod;
unsigned long ir_time1, ir_time2;
// клавиатура
#include <Keypad.h>
char key=' ';
//////////    Stepper
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper stepper1(2,9,10);
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,7,6,5,4);
#include <EEPROM.h>
// состояние дисплея
struct VIEW
  int count_prg;   // кол-во программ
  int tek_prg;         // текущая программа
  int pos_prg;      // позиция в программе
  int val[10];      // значение позиции
VIEW VIEW1={0,0,0,{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}};
// шаговый двигатель
struct RUN    // структура
  int tekrunprg;
  long steps;      //
  long step;      //
  int countstep;
  int speed;   //
  int circles;
  int tekcircle;
  int dtekcircle;
  int direction;
  int tekdirection;
  int photo;
  int stopphoto;
  int photopause;
  int pause;
  int statuspause;
  unsigned long millispause;
RUN RUN1={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
// min,max,step для настроек
unsigned long minvalue[9]={0,0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned long maxvalue[9]={370,370,3100,4,100,2,2,100,9000};
unsigned long stepvalue[9]={5,5,50,1,1,1,1,1,500};
int mode;
unsigned long milliskey=0;
unsigned long milliscalib=0;
long pos1=0;
long pos2=0;
int K1=100;
  // последовательный порт
  // дисплей
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("photopizza v0.06");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("+79034461752");
  // инициализация настроек из EEPROM
  if(EEPROM.read(0)==255)
     clear_eeprom();
     ini_eeprom(1);
  get_param_prg_eeprom(0);
  delay(2000);
  mode = VIEW_MODE;
  lcd_str1(mode);
  lcd_str2ve();
  stepper1.setSpeed(500);
  //stepper1.setAcceleration(100.0);
  // включить приемник
  irrecv.enableIRIn();
  // прерывания для ИК
  ir_time1=0;ir_time2=0;
  attachInterrupt(0, get_ir_kod, FALLING);
  // обработка кода нажатия
  if(ir_kod>0)
   Serial.print("ir_kod=");Serial.println(ir_kod,HEX);
   lcd_get_key(2);milliskey=millis();
   key=ir_to_key(ir_kod);
   ir_kod=0;
   do_for_key(mode,key);
  key = keypad.getKey();
  if(key){
    Serial.print("key=");Serial.println((int)key);
    lcd_get_key(1);milliskey=millis();
  if(millis()-milliskey>1000)
    lcd_get_key(0);
  if(mode==CALIB_MODE)
    stepper1.runSpeed();
    if(millis()-milliscalib>1000)
       {lcd_str2calib(stepper1.currentPosition());
       milliscalib=millis();
       Serial.println(stepper1.currentPosition());
  if (stepper1.distanceToGo() == 0 && RUN1.tekrunprg>0)
    RUN1.countstep=RUN1.countstep+1;
    if(RUN1.steps>RUN1.step*RUN1.countstep) // 1 цикл несколько шагов
       Serial.print("current=");Serial.println(stepper1.currentPosition());
       Serial.print("countstep=");Serial.println(RUN1.countstep);
       if(mode==RUN_MODE)
         lcd_str2run();
       if(RUN1.stopphoto>0)
         delay(RUN1.pause);
       pos1=min(RUN1.steps,RUN1.step*(RUN1.countstep+1));
       pos2=pos1*K1*kdirs[RUN1.tekdirection];
       Serial.print("pos1=");Serial.println(pos1);
       Serial.print("pos2=");Serial.println(pos2);
       stepper1.moveTo(pos2);
    else  // закончился круг
      if(mode==RUN_MODE)
         lcd_str2run();
      RUN1.tekcircle=RUN1.tekcircle+RUN1.dtekcircle;
      if(RUN1.circles>RUN1.tekcircle || RUN1.circles==0)
         stepper1.setCurrentPosition(0);
         RUN1.countstep=0;
         stepper1.setSpeed(0);
           if(RUN1.photo>0)
             detachInterrupt(0);
             delay(100);
             for (int i = 0; i < 5; i++)
                {irsend.sendSony(0x8CBC0,20);delay(100);}
             delay(RUN1.pause);
             delay(RUN1.pause);
         if(RUN1.tekdirection>1)
           RUN1.tekdirection=RUN1.tekdirection+kdirs[RUN1.tekdirection];
      if(mode==RUN_MODE)
         lcd_str2run();
         stepper1.setSpeed(RUN1.speed*kdirs[RUN1.tekdirection]);
         stepper1.moveTo(min(RUN1.steps,RUN1.step)*K1*kdirs[RUN1.tekdirection]);
         mode=VIEW_MODE;RUN1.tekrunprg=0;
         lcd_str1(mode);lcd_str2ve();
      Serial.print("currentPos=");Serial.println(stepper1.currentPosition());
  else if(RUN1.tekrunprg>0)
[/code]
Я Вас просил
ЕвгенийП пишет:
Понимаете - "как можно более короткий код" а не полный проект.
Я хочу его (код) запустить сам и посмотреть в чём там проблема.
У Вас проблема с клавиатурой, так чего Вы мне пихаете аксельстеппер, ликвидкристалл и др. Сократите код до минимума так, чтобы проблема оставалась видимой, всё остальное выбросьте и тогда выкладывайте. Я (или кто другой) сможет его запустить и посмотреть в чём там беда.
DIFO
DIFO аватар
Напрасно паниковал . При подключении 1602 все команды проходят корректно . Немного запутано но буду ,,, ковырять,,, дальше .
vvadim
DIFO пишет:
а у вас хобби снимать или в программках ковыряться ?
похоже что ковыряться.
вы уже столько времени на хрень, в которой не разбираетесь, потратили, что давно, и  за не дорого, можно было заказать проект и наслаждаться съёмкой жучков и цветочков.
DIFO
DIFO аватар
Спасибо за совет . Но по ковыряться  хочется . Хобби такое . Потихоньку по ходу учусь и если не понятно спрашиваю грамотных людей . Целиком сам не напишу но подправить под свои нужды программу попробую .
