Набор "Смарт"
Old student
Здравствуйте!
Пытаясь понять основы программирования микропроцессорных плат приобрёл набор "Смарт" с платой Smart Uno на базе микроконтроллера Atmega - полный аналог контроллера Arduino uno.
Вроде всё чётко, понятно, просто.
На 3 уроке споткнулся.
При проверке элементарного скетча управление трёхцветного светодиода Arduino ide выдаёт ошибку
Вообщем это весь коротенький скетч и место ошибки указано.
Подскажите пожалуйста, что тут не так?
Что компилятор пишет?
Old student
expected','or';'before 'setup'
Old student
const int RED =   12;
const int GREEN = 11;
const int BLUE =  10;
int COLORS[] = 	{	       0b000,
			            0b001,
			            0b010,
			            0b011,
			            0b100,
			            0b101,
			            0b110,
			            0b111,
void setup() {            // тут разобрался
  pinMode(RED,    OUTPUT);
  pinMode(GREEN,  OUTPUT);
  pinMode(BLUE,   OUTPUT);
void showColor(int color)	{
	digitalWrite(RED,	bitRead(color, 0));
	digitalWrite(GREEN,	bitRead(color, 1));
	digitalWrite(BLUE,	bitRead(color, 2));
void loop()	{
	for (int = 0; i<= 7; ++i)	{	//почему 7 я не понял, и опять ошибка expected ungualifled-id before '='token
		showColor(COLORS[i]);
		delay (1500);}
извините, дошло - кавычки после закрытия int COLORS[] не поставил. Думал что не надо.
4, 5 урок закончил а с этим далее затор.
ошибка в 24 строке expected ungualifled-id before '='token
Old student
Я переписал и оно пошло. Но что?, я так и не понял.
И что даёт цифра 7?
Old student пишет:
И что даёт цифра 7?
ошибка не там, где цифра 7, а раньше.
BOOM
BOOM аватар
Онлайн
В лоб из Книги примеры вставлять не равно научиться. Хотя бы просто прочти и постарайся осознать книгу по Си.
Например: http://cppstudio.com/post/3189/
Old student
Спасибо!
Old student
Не, ошибки я нашёл. Я не понял, какую функцию в проге несёт на себе 7
ua6em
ua6em аватар
Old student пишет:
каждый охотник желает знать где сидит фазан )))
Old student пишет:
вы в этом коде ни буквы не понимаете, что ли? насколько я вижу, цикл от 0 до 7 нужен, чтобы продемонстрировать все варианты из массива COLOR
Old student
я считал 8, т.е. 8-ой считается как последний...
Когда то я без книг и учителей осваивал программирование МК61, и проги, и игры довольно серьёзные программировал. Надеюсь и тут справлюсь. Моя основная специальность - энергетика. Сейчас уже много оборудования на контроллерах. Поэтому мне надо чёткое представление как это работает изнутри.
Я так понял, что все контроллеры на проге С++ или нет?
Old student
ua6em пишет:
Old student пишет:
тонкая подсказка, Спасибо!
Rumata
Rumata аватар
Old student пишет:
Из каких предпосылок это стало понятно? Лично у меня этот вопрос даже не скомпилировался в голове - куча критических ошибок вывалилась:)
Old student пишет:
от 0 до 7ми включительно = 8
В Си все массивы нумеруются с нуля
Old student пишет:
Здесь не разделяют Вашего оптимизма.
И вообще, если можете справиться сами, зачем задаете вопросы на форуме?
Но, в любом случае, форум не может заменить учебник.
Тогда Вам в первую очередь нужно читать дэйташит на конкретный контроллер.
Нет.
Все неверно: и "С++" - не прога, и контроллеры ничего о С++ не знают.
AndreyD
AndreyD аватар
Old student пишет:
Надеюсь не на АЭС или ГЭС работаете, хотя на других тоже может неплохо рвануть.
BOOM
BOOM аватар
Онлайн
b707 пишет:
Old student пишет:
Если книгу, что я выше предложил, хотя бы просто прочтёт - поймёт. Она не столь большая, за месяц перед сном. И это если всю, а нужно то по факту основы - дней за 5 осилить можно. Ни к чему ООП сейчас, к примеру.
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
b707 пишет:
Old student пишет:
чуть что сразу книжку читай, книжку читай, с книжкой и дурак сможет, а вот интуитивно СААВСЕМ другое дело )))
Old student
В принципе с кодами, языком ознакомился.
Пишу скетчи (код программы) сам по условию задачи. Практически не подглядывая в книжку.
Теперь выскочила проблема с библиотекой LiguidCrystal. Скачана, установлены была совместно с остальными, но он именно её не видит. Что может быть?
Кто - он?
Old student
sadman41 пишет:
Кто - он?
Интегрированная среда разработки Arduino - или программное обеспечение Arduino (IDE) - содержит текстовый редактор для написания кода.
Пишет: LiguidCrystal.h: No such file or directory
Old student
всё, извините, перезагрузка библиотеки помогла
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Кто - он?
Прям классика..."Кузьменок где он, кто он товарищ прапорщик... я спрашиваю где он?  ... да кто он товарищ прапорщик?...ДРЭЛ..."
Old student
18 урок ввёл в замешательство.
Для урока используем
1. Контроллер;
2. ИК-приёмник с ПУ
3. Провода.
и где же тут монитор, с которого мы код снимаем?
Arduino IDE Serial Monitor
Old student
sadman41 пишет:
да нет никакого физического монитора ни в схеме, ни в перечне оборудования.
1. контроллер
2. Модуль ИК-приёмника с ПУ,
3. Провода.
Студент, ты правда такой темный? СериалМонитор - это не устройство, это программа на компе
BOOM
BOOM аватар
Онлайн
Даже не программа, а «опция» программы Arduino IDE))
А вообще, где тот самый код из примера?
mykaida
mykaida аватар
Old student пишет:
sadman41 пишет:
1. контроллер
3. Провода.
Фаллически определим через IDE
Old student
b707 пишет:
да, тёмный. т.е. на мониторе ПК высветится код? Я подключаю питание на эти устройства без ПК.
v258
Old student пишет:
Ну значит ничего нигде и не высветится
v258
Old student пишет:
Вот здесь
Old student
BOOM пишет:
#include <IRremote.h> //Подключение библиотеки для работы с ИК-приемником.
IRrecv irrecv(8); //Создание объекта приемника с указанием вывода.
decode_results results; //Переменная для хранения принятых данных.
  Serial.begin(9600);   //Инициализация монитора serial-порта.
  irrecv.enableIRIn();  //Включение ИК-приемника.
  if (irrecv.decode(&results)) {   //Если получена информация,
    Serial.println(results.value); //вывести значение на монитор порта.
    irrecv.resume();               //Возобновить работу приемника.
Old student
v258]</p> <p>[quote=Old student пишет:
Вот здесь
Спасибо!
Old student пишет:
BOOM пишет:
Что Вы делаете в 6-й и 12-й строках примера?
Old student
andriano пишет:
Old student пишет:
BOOM пишет:
Для чего это нужно мне понятно, мне БЫЛО непонятно о каком мониторе идёт речь.
BOOM
BOOM аватар
Онлайн
https://translate.google.com/?sl=en&tl=ru&text=monitor&op=translate
Обрати внимание на глагол.
