Насколько безопасно оставлять плату работать просто так?
retronik
Сделал светильник на ардуинке. Питание от внешнего БП. Есть функция по кнопке включение и выключение светодиодной ленты. Если ее выключить, то плата все равно работает, светиться и выполняет loop(). Насколько это безопасно и нормально? Может быть сделать еще выключатель перед платой?
Вроде как у некоторых типа умных домов на ардуине сделано, а там сутками пашет... фиг знает. Просто насколько это безопасно для самой платы (ресурс, перегрев) и пожаробезопасность.
wdrakula
wdrakula аватар
ты ж, поди, и телевизор на ночь из розетки выключаешь?
есть хорошие средства. начни с фенобарбитала (валокордин) капель по 25 на ночь. если не поможет, переходи на феназепам. ну а дальше уже тяжёлые рецептурные темы....;))))
retronik пишет:
Ответ знаете только Вы, т.к. он зависит от того, как именно
retronik пишет:
а этого мы знать не можем, к сожалению.
retronik
Я хотел про телек в пример написать :) Но давайте без утрирования. Телик это одно, там заводы делают, например, LG, а не "хрень китайская" (арудино).
Еще такой вопрос: БП на 5В. Замерил, а он на 5,46В. Подключить в VIN. У производителя указано, что на VIN от 6В. Но вроде проблем не вижу. К пину на 5В я так понимаю, лучше не подключать? Вообще, БП китайские такие - это частое явление, что не ровно 5В (погрешность на 10% в плюс)?
asam
Самое опасное в этом раскладе - БП. Ардуино перегреться может, и даже сгореть, но не загореться, ну если  только рядом чего легковоспламеняющегося нет.
retronik
ЕвгенийП пишет:
А чего там знать? Я о впринципе... светильник прямоугольный из полистирола светорассеивающего, основание из масива дерева, внутри ардуино нано и лента на алюминиевом профиле. Получается ведь еще, что на ленту тоже подается постоянно 5В, только что управляющего сигнала не подается с платы.
qwone
qwone аватар
retronik пишет:
Да Вы просто не знаете сколько "умных" и "не очень" домов погибло от пожаров, взрывов газа, землятрясений и прочего.
asam пишет:
Да, нет, самое опасное в этом раскладе - ТС. Почитайте. что он пишет.
bwn
retronik пишет:
1. В телеке стоит чудесная штука, по имени "предохранитель", что вам не вредно перенять.
2. БП полезно проверить на ХХ и чуть выше максимальной расчетной нагрузки. После чего будет ясно, стоит ли его вообще использовать. Если годный, то любой импульсник можно подстроить обратной связью.
vlad072
Самой ардуинке ничего не будет, если БП не задымит. У меня она стоит в автомобиле (не самом дешёвом), управляя при этом силовыми цепями (зажигание, стартер и т.п.) а так же безопасностью. При этом я сплю спокойно, а Вам и подавно положено )) В Вашем случае 5,46В вполне годно ИМХО.
bizzon
VLAD072 : Какой безопасностью управляет ардуинка? А спите вы спокойно, потому что в это время не за рулём.
ТС : Ну купите нормальный блок питания- не за 200, а за 300 рублей. Будет в полтора раза спокойней.
qwone
qwone аватар
bizzon пишет:
Да вы что . Пустить 100 рублей на ветер, об каком спокойствие Вы говорите. Вот если нормальный блок стоящий 200 рублей купить за 100 . Вот это спокойней будет.
bwn
bizzon пишет:
А я таки, все равно, настаиваю на предохранителе. С любым блоком. Для мелких девайсов, беру за 70 рупий, трех-пятиваттные и не парюсь.))))
retronik
bizzon пишет:
куплен за 450р :) Ща все китайское... Но это не импульсник.
Проблема еще в том, что нет вентиляции в светильнике. Видимо нужно что-то придумывать с этим делом.
retronik
bwn пишет:
О чем речь, не пойму. И как они спасут?
bwn
Предохранитель спасет, в случае коротыша, от возгорания. Не полезу в начало, какая у вас мощность, но 100мА это 22Вт по высокому. А импульсник, это малый нагрев, да еще и дешевле. ИМХО.
lean_74
bwn пишет:
 насчет предохранителя - не спорю, все так и есть, а эти китайские импульсные блоки - максимум на год - полтора. ничего лучше трансформатора не придумали. у меня Синклер самопаянный, после 20 лет простоя - прекрасно работает. Младшой r-tape обожает.
bwn
У кажного, свой вкус, сказал кот, вылизывая свой экстерьер.))))
Конкретно, по нынешним китаезам, сказать пока не могу, с год назад начал их ставить. Но на более ранних девайсах, работают импульсные зарядки, возрастом лет по 15-25. Десяток-другой лет валялись в сарае, со всеми уличными температурами, сейчас доблестно стоят на боевом дежурстве. По мне, кроме сдохших электролитов, что может с ними случиться?
retronik
bwn пишет:
Дело в том, что мне нужен БП эстетичный, не с перфорацией и чтобы провода без скруток. Подошел бы для ноута, но они дорогие. Кроме как БП как зарядки для телефонов, ничего не нашел из недорогих.
Если подскажете, буду благодарен.
vlad072
bizzon пишет:
Сигнализация, управление центральным замком, стеклоподъёмниками
zuko
Купить металлический корпус и поставить, что нравится, в него. И покрасить из баллончика как хочется. Ардуинку тоже в корпус, будет безопасно и красиво.
bwn
retronik пишет:
Я корпусные вообще не использую. Для мощных нагрузок, беру с перфорацией, все убирается в корпус, наружу только вилка с проводом. Чтобы правильно подобрать, нужно сначала подсчитать максимальную мощность (что за лента, сколько диодов), дальше тепловой расчет, т.к. математик я охренительный, то заключается это в сборке конструкции и помещении внутрь пары-тройки далласов (в объеме и на критичных поверхностях). Загоняем на максимум и мониторим наши температуры. По результатам мониторинга можно принять решение, допустимо разместить БП внутри или нет.
Каждый случай индивидуален, дать рецепты на все невозможно, но предварительный расчет мощности - обязателен. Да, и ленты лучше питать пониженным напряжением, снижение освещенности практически не заметите, но значительно продлите им жизнь и облегчите температурный режим. Сейчас переделываю освещение над столешницами, засунул в профили 25х25 по 7шт трехваттных на 90-100см, ток оказался достаточным в 450мА (чуть ниже, заметил начало снижения освещенности). В итоге, яркость достаточная, профиль почти холодный (запястьем или тыльной стороной ладони, вроде теплые), а сэкономленные 4,8Вт мощности для штатного режима, просто грели воздух и убивали своих родителей.
retronik
Все хорошо, но я про настольный светильник. Делать корпус еще для БП, декорировать его красиво и размещать рядом коробку со светильником - не есть красиво. Да и корпус тоже денег стоит. И тот же корпус для перфорированного БП тоже создает перегрев.
retronik пишет:
Искал искал в теме, так и не нашёл - на какой ток нужен БП? 5 вольт - понял, а ток какой? Может Вы и писали, но напишите ещё раз, пожалуйста, что-то я не могу найти.
bwn
Да я уже давно пытаюсь про мощность добиться, молчит, аки Таня, на допросе.
То ТС, сообщите уже наконец. Тогда что-то и советовать можно. Заодно и фотку девайса дайте, может все унутре можно разместить.
retronik
ЕвгенийП пишет:
retronik пишет:
У меня сейчас на 3А. Вообще, метр ленты (в светильнике 1 м.п. ушло) потребляет 3,6А. Я понизил на ардуинке в скетче до 2А, так сказать, чтобы не напрягался сильно. Вот и получается, что нужне БП 3-4А.
retronik пишет:
Шаман, однако! Дайте хоть одним глазком на такой скетч глянуть!
Дайте угадаю - светодиодам ШИМ поменьше дал?
retronik
Понятно, что сколько на БП подключишь, он все возмжное и выдаст... Возможно и ШИМ... я с ардуино на "Вы".
В FastLed вот так (в разных частях кода строки, если что):
#define CURRENT_LIMIT 2000
FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, CURRENT_LIMIT / NUM_STRIPS);
mykaida
mykaida аватар
Ардуины, они ,сцуко, опасные! Это Вам не LG! И, вообще, если у Вас в доме есть автоматический выключатель IEK (Китай голимый) или Decraft (то же самое), то выключите его при покидании помещения. Если у Вас есть флешка - обязательно выньте ее - она точно китайская! А, не дай бог Вы купите "черный ящик" для самолетов, то сразу выкиньте его - там китайские микросхемы...
У меня, как и у 99% народа на этом форуме, китайские ардуинки работают и как-то не глючат. Когда глючат - сразу понятно от чего.
SLKH
Если на вещи не написано "Made in China" - это подделка.
andycat
andycat аватар
Надо не думать о плохом, брать бп у проверенных производителей и с хорошим запасом, чтоб перегревов не было.
Arhat109-2
SLKH пишет:
Хорошо сказал, надо запомнить.
