Не переключается насос
Стенд нужен для регулирования уровня воды.
Ультразвуковой датчик HC-SR04 измеряет уровень воды, в случае, если она достигнет нужного уровня, который заранее задан в скетче, должен переключиться насос, но насос не переключается и начинает работать с момента, когда я только вставлю аккумуляторы.
Подключал всё по схеме подключения:
Ультразвуковой датчик определяет уровень, это можно понять по видео, когда подношу руку к датчику и на плате arduino загорается тусклый световой сигнал, также уровень отображается в мониторе порта, в программе arduino ide.
Видео с демонстрацией работы системы: https://www.youtube.com/watch?v=R5m0cp_jRFo&t=17s
Когда подключаю VCC от реле к аккумуляторам, насос выключается и загораются лампочки на реле, но никак не реагирует на ультразвуковой датчик, видео: https://www.youtube.com/watch?v=b5vEM8EvqJ4
Ссылка на скетч: https://disk.yandex.ru/d/w9ZO3YS9IA9zrQ
В системе используется:
Во-первых - не питать насос от батареек.
тогда от чего? если не будет компьютера под руками. батарейки никак на работу не повлияют, я считаю
во вторых выложи скетч сюда, кодом только выкладывай
берём чистый палец" и смотрим в эмуляторе образец и с твоими кнопками"Ульри, где у него кнопка"? )))
Так сойдёт? )))
Вас, вообще-то, никто не спрашивал, что именно Вы считаете.
Вам посоветовали, пока идет процесс отладки, заменить батарейки на нормальный блок питания, который заведомо обеспечивает необходимую насосу мощность без просадки напряжения.
Когда устройство будет работать так, как Вы хотите, тогда и будете думать, как сэкономить на питании, а пока питание должно быть с запасом.
В видео всё работает на аккумуляторах, которые у меня: https://www.youtube.com/watch?v=5aiIxOBYARY&list=WL
в описание к видео человек оставил ссылки на компоненты, на которых работает система
На заборе тоже написано... Если не хотите следовать советам специалистов - закрывайте тему.
Одна проблема очевидна сразу - начальное состояние пина реле при старте системы не задаётся никак. Исправьте это, а затем показывайте вывод в монитор порта (только не вздумайте картинкой!). Чтобы все убедились, что Ваш датчик действительно что-то измеряет. Чтобы не получилось тонны текста, можно пока задержку побольше поставить.
