Нужна помощь по коду
Shturman250
Помогите разобраться где ошибка.
При выполнении данного куска кода контроллер зависает, а должен изменять временную зону
while (buttonA != HIGH)
            if (buttonB == HIGH)
              while (digitalRead(buttonPinB) != LOW)
                delay(10);
              buttonB = LOW;
              TZ++;
              print_TZ = true;
            if (TZ == 13)
              TZ = -11;
            if (print_TZ == true) {
              char sz[10];
              sprintf(sz, "%d", abs(TZ));
              myOLED.clrScr();
              myOLED.setFont(SmallFont);
              myOLED.print(F("Select TimeZone :"), 15, 0);
              myOLED.print(F("Menu to set"), 30, 7);
              myOLED.setFont(BigNumbers);
              myOLED.print(sz, 60, 5);
              print_TZ = false;
            delay(50);
asam
опишите предполагаемую логику работы данного куска.
asam пишет:
Shturman250
при нажатии кнопки buttonB происходит изменение часового пояса и отображение его на дисплее,
до тех пок пока не будет нажата кнопка buttonА.
но код зависает , изменяется часовой пояс с 3 на 4 выводится на дисплей ибольше на нажатия любых кнопок не реагирует
mykaida
mykaida аватар
Уважаемый, а на каком моменте Вы предполагаете выйти из while в строке 1?
Немного подскажу - надо как-то изменить buttonA
Shturman250 пишет:
но код зависает
Привыкайте к правильной терминологии, это помогает. Ваше жаргонное "зависает" ничего не говорит. А вот если бы Вы сказали правильно "работает в бесконечном цикле" - это дало бы Вам подсказку куда копать. Подумайте.
Shturman250
спасибо ваши пинок помог
