Обвязка Atmega328
smolyakov26
Привет всемю
Наигрался с ардуиной решил попробовать сделать псб на смд чипе  ATMEGA328P-AU. Найти обвязку (самый минимум куда подключить пины для работы не смог) кто нибудь может поделится схемой как правильно соеденить в easy eda . Нашел вот такую но там уже один косяк есть с ресетом который подключен к земле.  https://wreckage.ru/move-from-arduino-to-the-serial-model-minimum-periphery-atmega328/
Онлайн
А банально взять схему Ардуины и выбросить из нее все лишнее?
smolyakov26
smolyakov26
Получилось вот так посмотрите кому не трудно есть ли косяки. И оставим это для начинающих как я )
Онлайн
smolyakov26 пишет:
ребята, чтож вы ничего не вообще найти не можете? Или порнуху все ж получается? Банально вбить в гугле буквально "обвязка ATMEGA328P" и получить кучу ссылок и схем - соображалки не хватило?
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Филин, посмотри как на твоей схеме RESET подключен.  Не всегда нужно брать первое попавшееся.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
b707 пишет:
тоже вот глянул на ресет, думаю как-то странно, должен быть кондёр и резистор заряда, хотя каюсь, за четыре года знакомства  схему 328 пока так и не посмотрел )))
Онлайн
DetSimen пишет:
да ну, это ты ко мне придираешься :)
вот еще
Онлайн
а про схему ТС вообще ничего не могу сказать - у меня нет мелкоскопа чтоб разглядывать такие мелкие картинки :)
smolyakov26
все равно всем спасибо ) вроде начинаю понимать че куда ( но это не точно ) =))
b707,
А почему на последней схеме AVCC никак не подключён? ADC работать не будет!
smolyakov26,
позвольте поинтересоваться где Вы искали, что не нашли даже неправильной схемы? На порнхабе? Так там, да, этого похоже нет :-(
Запомните, правильную обвязку нужно искать в даташите микросхемы! Там всё есть. Правда по отдельности (питание, ресет, AVCC)
smolyakov26
Ну я искал на ардуино хабе ) И вопрос на засыпку зачем мне не правильные схемы. Тут как раз в правильности схемы с которой можно начинать был бы тут человек который сказал работает и все правильно и выложил бы схему цены бы ему не было , а тут все на порнохабе сидят (((
ЗЫ Добрый человек выложи именно ATmega328p-au
DetSimen
DetSimen аватар
smolyakov26 пишет:
Нам некада за тебя даташит сюда перерисовывать, мы все на порнхабе сидим. Пиши туда, в комментарии.
smolyakov26 пишет:
На тут все на порнохабе сидят (((
Ну, а где ещё сидеть? Не на гиверовском же канале.
smolyakov26 пишет:
Простите, я ж вроде сказал, что правильная схема есть в даташите, только на три части разбита. Вам нужна ссылка на даташит? Или Вы хотите, чтобы я указал страницы? Или собрал три тамошние схемы в одну для Вас? В чём Ваша просьба?
smolyakov26 пишет:
Добрый человек
Давно меня так не обзывали :-(
Онлайн
DetSimen пишет:
исправил. Так лучше? :)
Онлайн
smolyakov26 пишет:
то есть вы сами думать не умеете, обязательно нужен тот, что скажет "Делай так, чувак!" :) ???
Мож рановато ты решил, что уже наигрался? - без доброго дяди. что за ручку подержит и сопли утрет. если надо - никуда...
ua6em
ua6em аватар
нет, поставь конденсатор 100 нан параллельно кнопки резета
Онлайн
ua6em пишет:
сойдет и так :) Я на своих сборках не ставлю...
b707 пишет:
Я ведь зануда! Лучше, но даташиту не соответствует!
AVCC и ARef по даташиту не так подключаются. Индуктивности не хватает.
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Он тока в момент подачи питания нужен.
b707 пишет:
сойдет и так :)
Не, ну ежели хайтак, то так, но хайтек - не так :-)))
svm
В принципе это не самая минимальная обвязка. Минимум - это на две ноги землю, на две питание и 1-10 К с ресета на питание. У меня достаточно много конструкций с внутренним генератором на 1 МГц.
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Замечания восприял :) но перерисовывать не буду...
кто может, пусть нарисует лучше :)
Онлайн
svm пишет:
у меня вообще все самосборки только на внутреннем гене 8 МГц. Обьясняется просто - что-то так и не сподобился заказать резонаторы :)
И резистор с ресета на VCC я не ставлю, внутри МК он уже есть.
но никому не навязываю свое видение :)
svm
b707 пишет:
svm пишет:
В обычных конструкциях и без резистора прокатит, а вот при высоком уровне наводок, чревато. Я уже месяц борюсь с ТНС для плазмореза. Сначала микрик сброса стоял на макетке рядом с МК, все было почти нормально. Потом окультурил и вынес сброс на плату с клавиатурой. Пошли сплошные перезагрузки. В результате резистор уменьшил до 500 Ом и кондюк на землю 0,1 мкф. Перезагрузки пропали.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
b707 пишет:
да может и не нужен, в даташите не нашёл, это я сказал исходя из своего замшелого опыта
BOOM
BOOM аватар
А что такого в обвязке голого чипа? Минимум в даташите есть, да там по сути пять деталей.
smolyakov26
так какие и куда подсоеденить ))) я хоть и англицкий знаю но технически в этом ноль ))
smolyakov26 пишет:
Может быть Вы всё-таки ответите на мои вопросы из #13?
Вы читали даташит? Видели в нём схемы? Что именно в этих схемах Вам непонятно?
vanila
ЕвгенийП пишет:
Да в этом талмуде, сперва вообще ничего не понятно, а уж найти нужные три страницы не зная что искать - малопродуктивное занятие)
У меня пока вот так получается, так правильно?
xDriver
xDriver аватар
тут вот можно почитать https://tsibrov.blogspot.com/2019/02/atmega328p.html
vanila
xDriver пишет:
Спасибо!
Слегка обновил:
rkit
D1 - чтобы высоковольтным программатором всё спалить, видимо.
xDriver
xDriver аватар
rkit пишет:
в статье есть специальный абзац по этому поводу, vanila его видимо прочитал и свои задачи знает/понимает, в отличии от тебя.
Green
vanila пишет:
А чего хочется то?
Если по минимуму (через программатор), то 1 конденсатор по питанию и всё.
Если с загрузчиком, тогда ещё к /ресету резистор на плюс и конденсатор на DTR.
А, ну да, ещё один конденсатор на AREF, если хочется.
Pyotr
После того, как спалились два МК из-за скачков напряжения при неисправности БП, ставлю стабилитрон 5.5 В (земля - +5В) и предохранитель перед ним.
vanila
xDriver пишет:
rkit пишет:
У меня такого и нет)
Абзац прочитал)
vanila
Green пишет:
vanila пишет:
А чего хочется то?
Через программатор.
Оптимальной обвязки, с минимальной и так все понятно.
vanila
Без резистора?
