Перезапуск светофора по кнопке
PrimaWEB
Всем привет. Сделал светофорчик простой. Перезапуск производится по кнопке ресет. Все нормально кроме одного - перезапускается не только ардуинка с кодом, но и релюхи (у меня лампы включаются через реле). Соответственно в момент перезапуска загораются обе лампы. Как сделать чтобы запускать программу не перезапуская ардуино, а отдельной кнопкой так и не осилил, я еще совсем сырой в этом деле. Может подскажет кто? Заранее благодарен.
int led_red1 = 2;                        красный светодиод подключен к пину 2
int led_green = 9;                 зеленый светодиод подключен к пину 9
 прописываем пины, к которым подключены светодиоды, как выходные
pinMode(led_red1, OUTPUT);
pinMode(led_green, OUTPUT);
digitalWrite(led_red1, HIGH);                    включить красный светодиод
delay(5000);                                                 подождать одну секунду
digitalWrite(led_red1, LOW);                     выключить красный светодиод
digitalWrite(led_green, HIGH);                включить зеленый светодиод
delay(1000);                                                 подождать одну секунду
digitalWrite(led_green, LOW);                 выключить зеленый светодиод
exit(0);   остановить цикл loop до ресета
qwone
qwone аватар
PrimaWEB пишет:
А чё, так можно было?
PrimaWEB
qwone пишет:
#258
Спасибо, но не осилил.
ЕвгенийП пишет:
PrimaWEB пишет:
Ну работает, наверное можно было)) Пока так не прописал цикл крутился безостановочно.
Вообще-то в сообщении №2 была подсказка ответа на Ваш вопрос. Но, похоже, Вы этого не поняли.
Попытайтесь отчетливо сформулировать:
1. Как Вы хотите, чтобы работал скетч.
2. Как на самом деле работает скетч.
3. Чем первое отличается от второго.
PrimaWEB
andriano пишет:
Вроде по русски написано. Сейчас цикл перезапускается ресетом, хотел перезапускать кнопкой (не ресетом). В общем не парьтесь, я уже не только разобрался со скетчем, но у спаял и скрутил все в корпусе.
Green
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
PrimaWEB пишет:
Оказывается да.) Вон чего люди пишут:
"Это не опубликовано на Arduino.cc, но вы можете фактически выйти из цикла с простым выходом (0); Это будет скомпилировано практически на любой плате, имеющейся в вашем списке. Я использую IDE 1.0.6. Я тестировал его с помощью Uno, Mega, Micro Pro и даже брелка Adafruit."
Партизаны, однако.)
Да, вот только из цикла не выходит и рестарт не делает.
PrimaWEB пишет:
Не факт
Ну и замечательно!
Именно для того, чтобы у Вас была возможность разобраться самостоятельно, Вам и были даны наводящие вопросы вместо прямых ответов.
PrimaWEB
Цитата:
Ну и замечательно!
В том что я разобрался самостоятельно, заслуга этого форума нулевая)) Он только отвлекал меня от поиска решения и пайки))
Ворота
Ворота аватар
PrimaWEB пишет:
Так и нехрен было всякий бред постить. Только отвлекал нас от порнхаба.
PrimaWEB
Ворота пишет:
PrimaWEB пишет:
Зря ты так. Мой код можно было приспособить для управления механической рукой и освободить руки собственные при просмотре порнхаба. Очень удобно - писюлька теребенькается как обычно, но механической рукой, а своими можно вырезать тёток из Хастлера))
Гриша
PrimaWEB пишет:
вы кнопку ресет вытащили с платы? для перезапуска?!!!
delay(5000); подождать одну секунду   - строка 16... может это и очипятка, но с такими  delay кнопки вообще никогда не дружат. сам МК с delay плохо дружит (в плане работы) он тока отдыхает и ничерта не делает...
переходите на Мигаем светодиодом без delay() сперва без кнопки
PrimaWEB
К кнопке припаивается два провода и она "вытаскивается" хоть на километр
Строка 16 ничего не меняет. Просто забыл изменить подсказку. Да, когда придет нужда, перейду на код без дилея, пока дилей мне совершенно не мешает. Спасибо
PrimaWEB пишет:
А вы не из СПб случаем, с Арнольдом не знакомы?
PrimaWEB
sadman41 пишет:
PrimaWEB пишет:
К сожалению нет, не из СПб. А с Арнольдом тоже нет, но уже наверное к счастью, исходя из контекста)))
Ворота
Ворота аватар
PrimaWEB пишет:
Не, это ты своё хозяйство своему коду доверяй. Я как-нибудь, ... не сертифицирован твой код под такие задачи.
