Питание 5v и 3.3v схем от одного источника
Zee
Всем привет!
Заранее простите за нубские вопросы.
Есть NodeMCU (питается от 3.3v, не имеет выходного пина на 5v), датчик MH-Z19B (питается от 5v) и источник питания на 5v (например, USB-порт).
Хочу чтобы NodeMCU и датчик использовали один источник (силы тока хватает).
1. Как это грамотно сделать?
2. Правильно ли будет подключить их параллельно к 5v и земле, вставив перед NodeMCU делитель напряжения
Morroc
Онлайн
Нет. Правильно будет поставить стабилизатор напряжения на 3.3 вольта для NodeMCU, а делители вставлять в цепь сигнала.
Онлайн
У MH-Z19B TTL 3.3V, так что даже делителей на сигнальные не надо.
Zee
А если входное напряжение не плавает (тот же USB-порт компьютера), то делитель подойдёт или с ним вообще схема не будет работать?
Morroc
Онлайн
Будет как то, но так неправильно. Напряжение на такой схеме будет зависеть от тока потребления т.к. она сама часть делителя.
Zee
Спасибо!
asam
asam аватар
Делитель, как источник питания, крайне не эффективен. В твоем случае, он просто не сможет обечпечить необходимый для NodeMCU ток.
Morroc
Онлайн
Он выродится в резистор от +5 к питанию NodeMCU. Подобрать можно если ток потребления стабильный, но это капец как неправильно :)
gfx125
Zee пишет:
У NodeMCU есть пин Vin. По сути это и есть выход 5v при питании от USB. Если быть более точным то напряжение на Vin в этом случае будет равным напряжение USB минус напряжение падения на диоде (~0.5-0.3 v). Т.е. где-то 4,7-4,5 v.
ELITE
ELITE аватар
2 диода последовательно на питания, самые простые, например 1007....
5-0.7-0.7= 3.6В, вполне работать будет
ну или более правильно - стабилизатор типа 1117 на 3.3в
