помогите написать код
andrew12354
нужно , что-бы при повторном нажатии на кнопку загорался соседний светодиод
вот
int button = 2; // кнопка
int led1 = 8;// певый светодиод
int led2 = 9;// второй светодиод
int led3 = 10;// третий светодиод
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT);
void loop(){
if (digitalRead(button) == HIGH) {
digitalWrite(led1, HIGH);
andrew12354
xDriver
xDriver аватар
200 рублей. согласны?
andrew12354
xDriver
xDriver аватар
andrew12354 пишет:
что не понятного ? нужно
вот
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
так за деньги много кто может )))
Andrey12
Andrey12 аватар
Я не возьмусь за 200, за 2000 подумаю еще. Так что налетайте пока дешево!
Онлайн
Эта красивее
xDriver
xDriver аватар
sadman41 пишет:
Эта красивее
не..., ну энто если только на чистом/честном.
Онлайн
На ассемблере с лямбда-функциями реального времени и захватом чужого таймера.
xDriver
xDriver аватар
sadman41 пишет:
точно... и еще это, побегом из виртуалки :)
ТС, могу написать на Брейнфаке. Устроит?
EKate
Это точно, песочница? andrew12354 Попробуйте добавить счетчик (i) нажатий кнопки от 1 до 3 в зависимости чему равна (i) зажигать светодиод например i = 1 диод № 1 i = 2 диод №2 и так далее
xDriver
xDriver аватар
EKate пишет:
ну так че полный код не осилили ? имено его ждет ТС, а вы тут со своими дурацкими счетчиками (i)
Так я вроде предложил полный код. Похоже, не нужен :(
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Не так оно всё просто ... случись дрожание рук - получим генератор случайных чисел.
EKate
Может человек ждал волшебного пенделя со ссылкой - где копать. А потом - может вы все и правы. Вернется - раскажет.
EKate
Вот и пендель http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku.
Вроде по теме.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
EKate пишет:
а если 4-й раз нажать кнопку то???
Видимо я единственный ТС-а не понял, что хочет, зачем, почему кнопку притянул к земле а не PULLUP )))
ua6em пишет:
А я не понял какой именно  "соседний светодиод".
bwn
EKate пишет:
Вроде по теме.
Если он и в той теме, прочитает столько же, сколько в этой ветке, придется давать пенделя посылающему.((((
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
Логично )))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
EKate пишет:
Так что ли???
int led1 = 8;   // первый светодиод
int led2 = 9;   // второй светодиод
int led3 = 10;  // третий светодиод
byte i = 0;     // счетчик
byte f_b = 0;   // флаг нажатия кнопки
void loop(){
if (digitalRead(button) == HIGH && f_b == 0) {
f_b=1;
digitalWrite(i+7, LOW);
i++;
if (i>3) {i=1;}
digitalWrite(i+7, HIGH);
if (digitalRead(button) == LOW && f_b == 1) {
f_b=0;
EKate
Код ua6em похоже скопипастил и не совсем понимает что происходит в if-ах
ua6em пишет:
Так что ли???
void loop(){
f_b=1;
i++;
if (i>3) {i=1;}
f_b=0;
Я предлогаю (мы ведь только учимся :) ) для простоты избавиться от мозголомных IF (){}.
Тоесть в :
void loop(){
f_b=1;
i++;
if (i>3) {i=1;}
Для начала Вам ua6em написать коментарии к приведенным выше сторокам кода. И зачем нам флажок f_b?
Вот мой наивный код:
  i =i + 1; //получив нажатие кнопки - увеличили счетчик.
а дальше я так-же наивно что-то с этим делал ;)
andrew12354
Спасибо , так намного проще .
EKate
andrew12354 пишет:
За что? А если проще то ваш код  - в студию, тоесть сюда. Плиз.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
EKate пишет:
ua6em пишет:
Так что ли???
void loop(){
f_b=1;
i++;
if (i>3) {i=1;}
f_b=0;
Тоесть в :
void loop(){
f_b=1;
i++;
if (i>3) {i=1;}
естественно скопипастил у ТС, не самому жеж писать, кое чего дополнил...
Вы действительно не понимаете зачем там переменная для флага нажатия - отжатия кнопки???
К ТС-у только один вопрос, надо ли после зажигания 3-го светодиода всё гасить или зажигать первый, если надо гасить, то присваиваем i=0...
Да, пин 7 надо тоже обозначить как выходной...и да...if это самая элементарная конструкция )))
andrew12354
А вот еще . Как добавить , что-бы с помощью Serial Monitor можно было менять яркость светодиода , с использованием аналогового пина.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Это уже на 600р тянет
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А вот обьяснить аналоговому пину, что он умеет яркость менять - бесценна.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
andrew12354 пишет:
и, что? работает? )))
andrew12354
с использованием ( i =i + 1) , да
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
andrew12354 пишет:
Я пас!!! Тут без вскрытия чипа с последующим переконфигурированием  не обойтись
bwn
Да ну нах.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
andrew12354 пишет:
i++ на два символа меньше набирать
xDriver
xDriver аватар
ну что EKate - дерзай, следующей хотелкой будет NRF и т.д. :)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
bwn пишет:
Да ну нах.
неужели можно фьюзами? да ну нах! круто, если это так
Онлайн
ua6em пишет:
ну как-то оно, безусловно, работает :) Во всяком случае, единицу прибаляет :)
Товарищу EKate я бы посоветовал собрать простенький макет из кнопки и пары светодиодов и попробовать свой код :)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
b707 пишет:
ua6em пишет:
из двух может и не поймет, вот на трёх - однозначно лажа вылезет )))
Онлайн
ua6em пишет:
можно вообще светодиоды не подключать, вывести i в Сериал пожалуй даже нагляднее будет
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
поймет, когда при нажатии просто два диода гореть будут и все, а при отпускании как random пошлет.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
b707 пишет:
ua6em пишет:
вопрос, а цитирование чужого кода не тянет на плагиат? )))
EKate
Мое мнение такое: если мы нажали на кнопку то выполнить действие светодиод.
если мы получили еще нажатие то гасим предидущий и зажигаем следующий.
это мои наивные рассуждения. но можно сложнее:
если мы нжали на кнопку то выполнить действие светодиод. и проверить состояние: порт на выход? горит : нет.
в обоих случаях мне не важно что с кнопкой и св.диодом он или светится или нет - так я понял условия.
EKate
ua6em пишет:
b707 пишет:
ua6em пишет:
Товарищ уже проверял но только в протеусе.
EKate
есть два варианта скетча(решено 2мя путями). оба работают в симуляторе. :) в железе не проверял.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
EKate пишет:
а логику включить?
EKate
Если вы о - симуляция и железо не всегда дают одинаковый результат. То об этом недоразумении я осведомлен.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
EKate пишет:
Знать мало, а применять?
bwn
EKate пишет:
Дайте поставлю вопрос иначе, сколько раз выполниться луп, пока вы держите кнопку, по вашему мнению?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
bwn пишет:
EKate пишет:
ну зачем так жестоко )))
PS - Код ua6em похоже скопипастил и не совсем понимает что происходит в if-ах
bwn
Странно, куда-то наивный писатель пропал. Понял, что х-ю сморозил и на Радиста, не в тему наехал?
