помогите обьеденить два скечта в одну ардуино
василий55
часы работает
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
приемник работает
две ардуино два екрана, хочу залить все в одну ардуино, два екрана чтобы работали помогите пож
василий55 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=q1d3cpOg8oQ
Хотите - заливайте, что не получается-то?
василий55
ошибка, я так понял что нужно както дать определить ардуинке на какой екран что выводить а как ето правильно написать не знаю
DetSimen
DetSimen аватар
василий55 пишет:
Придёца освоить Дао программиста.
василий55 пишет:
судя по постановке вопроса - опыта в программировании чуть более чем ноль? - придется сначала выучить Си/С++ , а потом сможешь и свою задачку решить
b707 пишет:
С чего сделан такой вывод? По моему - чуть меньше, чем ноль.
василий55 пишет:
Какая, нахрен, ошибка? Где код? Где текст сообщения об ошибке? О чём вообще речь?
Знаете, Вы же делаете часы с приёмником? И по отдельности они работают, так?
Ну и НАХЕРА козе баян? Пихайте в корпус часов две ардуины и пусть они себе работаю независимо. Отличное решение! Другого Вы, не умея программировать от слова совсем, всё равно не потянете.
василий55
блин обосрать все умные а помочь я так понимаю никто не хочет
василий55
хочу в одну ардуинку запихнуть все , спасибо за помощ
василий55 пишет:
Помогают тогда, когда человек что-то сам делает. Вы что-то делаете? - показывайте тогда
А если ждете, что кто-то вам готовый код выложит - на это не надейтесь
василий55 пишет:
хочите - запихивайте, мы не против
Komandir
василий55 впихнем невпихуемое, но деньги вперед !
Green
Онлайн
Феликс Шиндер и деньги вперёд.)
василий55 пишет:
Я Вас не обсирал, а дал Вам действительно дельный совет - делайте на двух ардуинах. Это то, как Вы реально можете сделать устройство.
А то, что Вы "хотите" ... у Вас для таких хотелок знаний недостаточно.
Morroc
василий55 пишет:
т.е. вы думаете, что достаточно скопировать это все в одну кучу и еще за пару минут что то быстренько докрутить ? ну так вы неправильно думаете, а думаете неправильно потому что представления не имеете о предмете, частенько подобное быстрее сделать заново с нуля, чем скрещивать ежа с ужом
василий55
решил по другому сделать на одну ардуино с екраном 16,2 на первую строчку температура с 433мгц, вторая строчка температура и влажность с HTU21D, работает с HTU21D, а первую строку пишет     Temperat /     что не так??? отдельно приемник на 433мгц работает сайт с приемником и скетчом http://sagis.ru/blog/?p=195 скейтч с HTU21D
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <HTU21D.h>
HTU21D myHTU21D(HTU21D_RES_RH12_TEMP14);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x25,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
     int counter = 0;
  while (myHTU21D.begin() != true && counter++ < 5)
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temp.   : ");
  lcd.print(myHTU21D.readTemperature());
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Humidity: ");
  lcd.print(myHTU21D.readHumidity());
  delay(500);
мой отредактированый скетч
#include <Wire.h>
#include <HTU21D.h>
#include <VirtualWire.h>
// Пин светодиода
const int led_pin = 13;
//Пин приемника
const int receive_pin = 11;
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
     int counter = 0;
  lcd.backlight();
vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
  //Скорость приема бит в секунду
  vw_setup(2000);
  // запускаем приемник
  vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
//Принимаем данные в буфер
  if (vw_get_message(buf, &buflen))
    // Зажигаем светодиод
    digitalWrite(led_pin, HIGH);
    // разбираем буфер и выводим данные на дисплей
    printbuf();
    // Гасим светодиод
    digitalWrite(led_pin, LOW);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("tem ");
  lcd.setCursor(8,1);
  lcd.print("vla ");
  delay(500);
void printbuf(){
  int i;
  int a=0;
  //Пока не кончилась длина буфера повторяем цикл
  for (i = 0; i < buflen; i++)
    //Если встретили первую / значит сейчас пойдет температура
    if ((char) buf[i]=='/'){
      if (a==0){
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Temperat  ");
        a++;
      // Иначе влажность
      // Если / нет выводим данные
      lcd.print((char)buf[i]);
заранее благодарен за ответ
василий55 пишет:
у вас там описана VirtualWire - а с чем оно связывается? Вы хоть проверяйте. в буфере-то что-то появляется при приеме? Может там и нет ничего - потому и не печатает.
василий55
// Пин светодиода
09
10
//Пин приемника
11
связь работает светодиод 13 загорается и на екране пишет "Temperat / "
когда связи с передатчиком нету строка пуста и светодиод не загорается
на оригинальном скетче писало "Temperat  15,00" (например без символа /) а тут пишет симвл / без данных температуры
VirtualWire является библиотекой Arduino. Предназначена для отправки и приема коротких сообщений по широковещательной беспроводной связи, .я так понял она нужна?
