Помогите понять принцип работы каждого диода на ленте
souelle
Дана лента 40 диодов
Цель - при подачи питания на разные пины (ардуины) - на ленте загорается определенный диод определенным цветом.
код без действия, все просто горит ничего не происход , вообщем все как надо - при подаче на пин 8 = лента включается. каждому диоду свой цвет.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>             // подключаем библиотеку
// how many diods on strip
const int lentusa = 40;
const int alllightsout = 7;
Adafruit_NeoPixel strip3 = Adafruit_NeoPixel(lentusa,alllightsout, NEO_GRB + NEO_KHZ800);    // output 7
if (digitalRead(8) == HIGH)
digitalWrite(alllightsout, HIGH);
    strip3.setPixelColor(0, 0, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(1, 0, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(2, 255, 140, 0);
    strip3.setPixelColor(3, 0, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(4, 0, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(5, 255, 140, 0);
    strip3.setPixelColor(6, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(7, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(8, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(9, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(10, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(11, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(12, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(13, 255, 0, 0);
    //  середина салона
    strip3.setPixelColor(14, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(15, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(16, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(17, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(18, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(19, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(20, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(21, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(22, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(23, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(24, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(25, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(26, 0, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(27, 0, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(28, 255, 140, 0);
    strip3.setPixelColor(29, 0, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(30, 0, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(31, 255, 140, 0);
    strip3.setPixelColor(32, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(33, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(34, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(35, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(36, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(37, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(38, 255, 0, 0);
    strip3.setPixelColor(39, 255, 0, 0);
    strip3.begin();
    strip3.show();
if ( digitalRead(8) == LOW)
      for (int i = 0; i < lentusa + 1; i++)
    strip3.setPixelColor(i, strip3.Color(0, 0, 0));
    strip3.begin();
    strip3.show();
8 пин - полностью включает ленту,если на него нет ХАЙ , то она не должна гореть вообще..
Вопрос. Как дописать правильно, что бы например при подаче на ПИН 6 - определенныедиоды загорались другими цветами ? не работает так:
    //  середина салона
    strip3.begin();
    strip3.show();
iif (digitalRead(6) == HIGH and digitalRead(8) == HIGH)
      strip3.setPixelColor(2, 255, 215, 0);
      strip3.setPixelColor(5, 255, 215, 0);
      strip3.setPixelColor(20, 255, 215, 0);
      strip3.setPixelColor(21, 255, 215, 0);
      strip3.setPixelColor(22, 255, 215, 0);
      strip3.setPixelColor(32, 255, 215, 0);
      strip3.setPixelColor(33, 255, 215, 0);
strip3.begin();
    strip3.show();
    strip3.begin();
    strip3.show();
souelle
Где может быть ошибка ? программа простая, но  у меня не выходит делать так,что бы определенные диоды меняли цвета при подачи питания на определенные пины ардуино
Онлайн
а что не работает?
xDriver
xDriver аватар
для начала setup как минимум должен выглядеть так
  strip3.begin();
  strip3.setBrightness(50);
  strip3.show(); // Initialize all pixels to 'off'
souelle
b707 пишет:
а что не работает?
Ардуина выдает разные цвета , словно не понимает что от нее хотят..
А код по структуре правильный получается ?
что бы добавить другие пины , так же дописывать ?
например дам я сигнал на 5 пин, пропишу 6-ому пину лоу , и цвета определённые каждому диоду как мне нужно , когда идет питание на пин 5. - будет ли работать в такой же структуре корректно ?  А если одновременно на 6 так же приходит ? нужно прлписать пин 6 хай пин 5 хай пин 8 хай и так же каждому диоду цвет.
и обязательно ли прописывать все сценарии? присваивать пинам значение лоу ? мол , если там нет - а там есть - гори так.. а если и там и там есть - гори таким цветом .
Будет так тоже работать корректно ?
souelle
xDriver пишет:
  strip3.begin();
Спасибо, а брайгнесс обязательно?
xDriver
xDriver аватар
думаю нет, но какая яркость по умолчанию не знаю.
xDriver
xDriver аватар
дальше просто зажгите всю ленту белым, заодно проверите все диоды  и свой блок питания :)
loop {
    for (int i = 0; i < lentusa; i++)
      strip3.setPixelColor(i, strip3.Color(255, 255, 255));
    strip3.show();
    while(1); // пока стоп, больше ничего не делаем
xDriver
xDriver аватар
горит ?
souelle
xDriver пишет:
горит ?
Горит все)
xDriver
xDriver аватар
ок
теперь по цветам
loop {
      strip3.setPixelColor(i, strip3.Color(255, 0, 0)); // красный
    strip3.show();
    delay(3000);
      strip3.setPixelColor(i, strip3.Color(0, 255, 0)); // зеленый
    strip3.show();
    delay(3000);
      strip3.setPixelColor(i, strip3.Color(0, 0, 255)); // синий
    strip3.show();
    delay(3000);
цвета могу попутать местами, там у разных лент по разному.
xDriver
xDriver аватар
ну а теперь можно и условий напихать... тока у меня уже глаза слипаются
arduinec
souelle пишет:
Функция strip3.begin() должна выполняться один раз в setup().
mykaida
mykaida аватар
Уважаемый, зажгите 1 светодиод в нужном Вам цвете. Уверяю - остальное будет очень просто. 40 - это много.
"Путь в  тысячу ли начинается с первого шага"
souelle
mykaida пишет:
нужно каждому свои цвета
bwn
Вот когда научитесь зажигать любой из них, нужным вам цветом, тогда можно переходить к дальнейшему, приделывать ифы и прочие свистелки. Пока вы пытаетесь шаманить и являться верным последователем карго-культа. За двое прошедших суток, могли реально научиться ею управлять, уже просто методом тыка. ИМХО.
souelle
bwn пишет:
Любой из них горит нужным мне цветом , все это пройдено , теперь мне просто нужно подключить условия - вот я и спросил как это реализовать
mykaida
mykaida аватар
Извините, а нафига Вы  strip3.begin() и strip3.show() в цикл пихаете?
bwn
souelle пишет:
Ну если вы ее полностью приручили, тогда дело за малым:
if (digitalRead(нужный пин) == HIGH или LOW, как вам надо) {
включить ленту c заданными параметрами
чего еще проще?
souelle
bwn пишет:
souelle пишет:
чего еще проще?
ну и каждому диоду ставлю другой цвет , как и выше , так ?
у меня пинов несколько, соответсвенно нужно написать иф нужный пин - ХАЙ, а другой ЛОУ, и тот ЛОУ - то гори "так" (перечесление всех диодов и их цветов, так? - в таком формате почему то горит все миксовано и не понятно.. вот и спросил об ошибках :)
leks
Онлайн
Если в управлении используется 2 пина, значит в условиях if через && нужно прописывать состояния на 2 пинах.
Перед тем как вбивать новою комбинацию свечений старую нужно выключить-погасить, либо на все пиксели вбивать новую комбинацию.
souelle
leks пишет:
Значит, если у меня например 3 пина, то нужно прописывать каждую комбинацию ? и свечение каждого диода ? я правильно понял ? :)
leks
Онлайн
Ну, да. Иначе старые данные по свечению остаются на пикселе - отсюда хаос свечения.
bwn
souelle пишет:
Три пина, дадут восемь комбинаций. Нужно учитывать все.
