помогите разобраться с подключением bluetooth hc-06
sas008
bluetooth hc-06 к Дигиспарку и далее сигнал с дигиспарка на мосфет с мосфета на помпу
sas008
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
отправляю команду а в ответ тишина
Ворота
Ворота аватар
sas008 пишет:
И с постами на форуме также. Постишь, а в ответ - тишина. Пока не научишься правильно вопросы задавать.
sas008
и живу неправильно тоже
sas008
По существу спрашиваю а не за жизнь
sas008
)))) Улыбнул прям
Morroc
Онлайн
Как можно разобраться с подключением когда ни схемы ни даже фотки нет ? Откуда сигнал отправляется ? Какой ?
Jeka_M
Jeka_M аватар
sas008 пишет:
По существу сделай то, что написал модератор в первом посте.
sas008
#define val
#define MOS 2
  Serial.begin(9600);                        //
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
  if (Serial.available())
    val Serial.read();                    // При символе "1" включаем
    if (val '1');
    }                                      // При символе "0" выключаем
    if ( val '2');
      digitalWrite(2 , LOW);             // вырубить
      pinMode(2, INPUT);                // пин как вход (экономия энергии)
sas008
так??
Онлайн
Вас обокрали и все '=' вынесли?
sas008
1
Онлайн
И что дальше?
sas008
2
sas008
что значит '=' и куда его лепить????
sas008
#define val
#define WORK    7       // время работы в секундах 30
#define MOS 1           // пин мосфета
boolean state = false;
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define adc_disable() (ADCSRA &= ~(1<<ADEN)) // disable ADC (before power-off)
#define adc_enable()  (ADCSRA |=  (1<<ADEN)) // re-enable ADC
  pinMode(2, OUTPUT);
  // все пины как входы, экономия энергии
  for (byte i = 0; i < 6; i++) {
    pinMode(i, INPUT);
  adc_disable();          // отключить АЦП (экономия энергии)
  wdt_reset();            // инициализация ватчдога
  wdt_enable(WDTO_1S);    // разрешаем ватчдог
  // 15MS, 30MS, 60MS, 120MS, 250MS, 500MS, 1S, 2S, 4S, 8S
  WDTCR |= _BV(WDIE);     // разрешаем прерывания по ватчдогу. Иначе будет резет.
  sei();                  // разрешаем прерывания
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // максимальный сон
    if (val '1');
  if (!state) {                           // если помпа не включена
      state = true;                      // флаг на запуск
      pinMode(MOS, OUTPUT);               // пин как выход
      digitalWrite(MOS, HIGH);            // врубить
      state '=' false                  // флаг на выкл
      digitalWrite(MOS, LOW);             // вырубить
      pinMode(MOS, INPUT);                // пин как вход (экономия энергии)
    if (val '1');
    if ( val '2');
  sleep_enable();   // разрешаем сон
  sleep_cpu();      // спать!
ISR (WDT_vect) {
  WDTCR |= _BV(WDIE); // разрешаем прерывания по ватчдогу. Иначе будет реcет.
VladimirTsibrov
А вы уверены, что приведенный код вообще залился в дигиспарк?
sas008
нет в том то и проблемма что он не заливается
sas008
заливал простой скеч но от него мосфет не включается
Jeka_M
Jeka_M аватар
Читай до просветления:
http://arduino.ru/Reference/Assignment
http://arduino.ru/Reference/If
А также читай ошибки компилятора внизу Arduino IDE при попытке загрузить скетч. Там указаны номера строк и ошибки в них.
sas008
Jeka_M пишет:
Нет ошибок. И скеч заливается
VladimirTsibrov
Троль.
"отправляю команду а в ответ тишина" и это при том, что скетч не залился. Залился "простой", но от него мосфет не включается. Скетч так вообще песня.
Jeka_M
Jeka_M аватар
sas008 пишет:
Лжёш. Приведённый скетч не может заливаться, т.к. даже не скомпилируется.
sas008
VladimirTsibrov пишет:
Троль.
каккой из скетчей ???? песня???   )))
sas008
#define val
#define MOS 2
  pinMode(2, OUTPUT);
    if (val  '1' );
    if ( val '2');
ЭТОТ КОМПИЛИРУЕТСЯ
А ВТОРОЙ НЕ идет в компилятор
sas008
Jeka_M пишет:
sas008 пишет:
В чём лож????
sas008
Популярно объясняю :
1-е есть простой скеч (он компилируется и заливается) но не включает мосфет
2-е есть второй скетч под мосфет (он некомпилируется т.к. я сам его писал) вот
как то так. ПРАВДА )))
Ворота
Ворота аватар
sas008 пишет:
Это, пожалуй, весская причина.
sas008
Форум нужно было назвать : - АрдоСтебастеры или АрдуТроллинг
Ни одного дельного совета. Посуществу.
Вам бы господа ЦИРКАрдуино - создать. Классно бы  получилось у вас.
Подумайте.   )))
leks
sas008 пишет:
Подумайте.   )))
Вам указали на отсутствие знаков "равно" и "тождественно равно" в строках Вашего скетча при присвоении значений переменным и проверке условий. Что не так ????
Ворота
Ворота аватар
sas008 пишет:
#define val
#define MOS 2
  pinMode(2, OUTPUT);
    if (val  '1' );
    if ( val '2');
ЭТОТ КОМПИЛИРУЕТСЯ
Ну, компилируется, а дальше?
Знаки = то где? У тебя из совсем нет, или они при вставке потерялись? Будем ставить или ну их нах?
VladimirTsibrov
sas008 пишет:
Подумайте.   )))
Все эти wdt и sleep (пусть даже взятые из чужого кода) совершенно не вяжутся с тем, что вы не умеете пользоваться переменными и условиями. Да еще и речь про Дигиспарк, а не Ардуино. Поэтому мне легче поверить, что это как раз вы решили потроллить.
Хотите серьезно? - Отложите свои блютуз с мосфетом и начните с изучения языка: переменные, условия, циклы. И лучше, конечно, учиться на Ардуино, на Дигиспарк переходить когда уже разберетесь.
sas008
sas008 пишет:
Подумайте.   )))
Спорить не стану. Каждый судит со своей колокольни. И учится каждый по разному (комуто легче начать с дигиспарка комуто с переменных)
не понимая как работают переменные в деле и просто их зубря СУТИ НЕ ПОНЯТЬ ))))
Совет приму к сведению. И на дигиспарк у меня уже работает :
1.автономный автополив на таймере ))))
2.автономная кормушка на таймре ))))
ЧЕРЕЗ РЕАЛЬНУЮ РАБОТУ Я МОГУ УЧИТЬСЯ А ВЫЗУБРИТЬ ПЕРЕМЕННЫЕ,УСЛОВИЯ И.Т.Д мне это не помогает
Онлайн
sas008 пишет:
Отлить в граните следует данную фразу и поставить краеугольным камнем колокольни.
VladimirTsibrov
sas008 пишет:
Плохо же у вас получается учиться через реальную работу. Первый скетч:
Строка №1 - здесь нужно объявление переменной, а не define
Строка №14 - в #19 вам дали ссылку на статью, онисывающей оператор присваивания. Прочитайте ее
Строка №15 - следующая ссылка того же поста. В ней описано, как пользоваться оператором if
Ворота
Ворота аватар
Родной, ты пишешь вот такой код (ну или второй из темы - он ничем не лучше)
#define val
#define MOS 2
  pinMode(2, OUTPUT);
    if (val  '1' );
    if ( val '2');
а потом заявляешь, что
sas008 пишет:
Любой, кто посмотрите на код и на заявление о том, что «работает» сделает единственно возможный вывод:
Возможно три варианта:
1. Ты нас троллишь
2. То, что работает - скачано из сети и запущено, без малейшего понимания, просто повезло - заработало
3. Насчёт «работает» - «типичный случай так называемого вранья»
Что из трёх верно?
Коды, написанные автором, не понимающим, что означают буквы, которые он пишет, работать не могут.
Jeka_M пишет:
Вы какой скетч имеете в виду? Из #8 или из #15 ? Первый, так вполне себе компилируется. Что делает - другой вопрос, но компилируется. Хотя, должны быть предупреждения, но у ТС, наверняка, они выключены (в IDE из коробки).
Но код ведь тогда компилироваться перестанет!!! Советют тут :-))))))
Jeka_M
Jeka_M аватар
ЕвгенийП пишет:
Jeka_M пишет:
Я говорил за вторрой скетч, из сообщения #15.
laresfrom
Все эти wdt и sleep (пусть даже взятые из чужого кода) совершенно не вяжутся с тем, что вы не умеете пользоваться переменными и условиями. Да еще и речь про Дигиспарк, а не Ардуино. Поэтому мне легче поверить, что это как раз вы решили потроллитьь...
