Помогите с программой новичку
Ср, 07/08/2019 - 12:35
Только начинаю осваивать Ардуино, помогите с простой программой. Есть светодиод и кнопка, нужно при нажатии кнопки загорался светодиод и точно такая программа только при нажатой кнопке светодиод выключался. Две программы чтобы я понял, что меняется. Если с первой программой я в принцепе разобрался, то как её изменить ну никак!!! Пожалуйста помогите.
Так выкладывайте программу
rusidro, а теперь попробуйте обьяснить, что делает каждая строчка. Ну, кроме пустых и скобок - напишите кратенько про сточки 3, 9. 11, 14 и 17
Если вы поймете, как они работают - помеять код Вам не составит никакого труда
Как я туть некстати влез в процесс обучения...
Удалю
фигня :)
Это не обучение, а просто нежелание давать готовый ответ :)
03- это мы даем команду что 5пин вывод работает на выход один раз при загрузке ардуино
09-это что 10пин равен 1(то есть по умолчанию выход)+5в
11- это что при текущем состоянии кнопки на 5пин идет+5в
14- это если 10пин равен 0 (кнопка нажата) то меняеться
17- на минус 5пин
Попробовал как вы подсказали все работает спасибо. Но хотел понять как это работает.
хотели понять - так разбирайтесь. Строки кода выше вы почти все описали неправильно - кроме разве что 3 строчки
Пытаюсь разобраться.
9-Условие если сигнал на 10 пине равен +5в
11-То и сигнал на 5 пин +5в
14- Если сигнал на 10 пине не равен +5в
17-То сигнал на 5 пин минус
Тогда подскажите, что не так?
вот, матьтваю, весь твой loop
теперь почти верно.
Более правильно так:
9-Условие если сигнал на 10 пине высокого уровня ( высокий уровень - это не "равен +5в", это более 70% от +5в. то есть начиная от 3.5в и выше)
точно такая же поправка про строку 14
14- Если сигнал на 10 пине низкого уровня (низкий уровень точно не помню, но что-то менее 1.5в)
17-То сигнал на 5 пин минус - неверно, никаких "минусов" в ардуине нет, напряжения меняются от 0 до питания, строго положительные
Правильно - сигнал низкого уровня
Дело в том, что с светодиодом все работает, а с реле для ардуино нет. Реле постоянно быстро переключаеться.
Потому что дребезг контактов кнопки.
Со светодиодом то же самое, ты просто не замечаешь.
Понял!!!
А так дребезжания реле нет. Только не знаю как остановить выполнение программы если кнопка остаеться в нажатом положении после временных задержек. Пробовал командой exit(0) и while(1) но только они полностью останавливают пока не перезагрузиться, а мне нужно чтобы после отпускания кнопки и последующего нажатия цикл повторился
Если в учебных целях, то добавте еще одну переменную: например так
Спасибо за помощь, но и эта программа при нажатой кнопке постоснно выполняеться, а мне нужно после нажатой кнопке и она осталась в томже положении (нажата) реле через 5сек включилось и через 2сек отключилось и на этом программа остановилась до следующего отпускания и нажатии кнопки.
****************** Ты можешь русским по белому ВНЯТНО написать алгоритм работы твоей хотелки?
Потом перевести это на Си и показать здесь.
Если ты думаешь, что тебе просто так на халяву код напишут по бессмысленному блеянию - звиздуй в раздел "Ищу исполнителя", там опытные психологи-программисты хотя бы с тебя за гадания на хрустальных шарах денег возьмут.
И Вам спасибо, я понял куда идти и что с собою нужно взять. Купил ардуино 4 дня назад вот и изучаю понемогу до этого даже не слышал о ней и с програмированием дела не имел но мне это интересно. Если я обидел кого то своим не знанием простите. И хотелок тоже никаких нет просто на определенных примерах и что в них меняеться более понятно. На форумах никогда небыл, думал что такие вопросы сдесь можно задавать. Спасибо за науку, я думал мир добрее!!!
А я думал, что люди, прежде чем вапеть на всех форумах, до которых можно дотянуцца, "ПАМАГИТИ!!!!' все же потрудятся сначала почитать про то, что им вдруг "стало интересно".
А потом вдруг и форумы добрее станут, ведь это не образовательное учреждение всёже, да?
О! для этой задачи надо фиксировать не только нажатие, но и отпускание кнопки
Мир не злой, просто если вы сядете в такси и попросите отвезти туда, где "с одной стороны мужик в пиджаке, а с другой - дерево такое" - вас скорее всего высадят из машины и никуда не повезут.
Так вот, возможно вы сами не замечаете - но на форуме вы ведете себя именно так - просите подсказать вам то не знаю что... Таксисту для поездки нужен точный адрес - а нам для помощи ясные формулировки.
куда яснее - "а мне нужно после нажатой кнопке и она осталась в томже положении (нажата) реле через 5сек включилось и через 2сек отключилось и на этом программа остановилась до следующего отпускания и нажатии кнопки"
Все ребята, дышите ровно я все уже понял, взял такси и поехал к дереву учиться. Я спросил и получил ответ то который Вы смогли дать, спасибо буду учиться. Вам здоровья и спокойствия.
Вот и вся беда в том, что люди предпочитают у дерева учиться, а не по книжкам. Поэтому и становятся не умными, а деревянными по пояс.
Спасибо, теперь я хоть понял, что просил отвезти меня не к мужику в пиджаке.
1. Тему - в песочницу;
2. Новичку выдать со склада комплект запятых, б.у., дабы расставлял сообразно с обычаями;
3. Новичку - дюжину шпицрутенов, дабы изъяснялся понятно.
Новичку - на форум arduino.cc, там люди потерпеливее, не посылают и не придираются к каждой буковке :)
дак если он по-русски-то толком ничего сформулировать не может, куда ТС-у до arduino.cc
Не. Пусть на arduino.cc шурует и там мозг выносит. Может на английском получится еще забористей.
