Просьба помочь отредактировать имеющийся скетчю
Zaconnik
Добрый день! Сразу скажу, от программирования далек, поэтому и обращаюсь за помощью. Имеется готовый проект реализации дневных ходовых огней (ДХО) с функцией поворотника на адресой светодиодной ленте под управлением ардуно. Все это дело с горем попалам собрано и спаяно, но столкнулся со следуйщим моментом: ДХО необходимо отключать при движении в темное время суток т.е. в моем случае при включении света или габаритов в авто. Хотелось бы добавить данный алгоритм в скетч. Как вариант вижу это так : имеется режим при активации 4 цифрового пина страбоскоп, его удаляем и добавляем сюда при активации пина отключение ДХО, но что бы при этом при получении сигналов на пины 5 и 6 поворотники работали. Скетч предоставляю ниже, взят из свободного доступа. Возможно ли реализовать здесь данный режим или стоит искать другой вариант. Спасибо!
#include <Adafruit_NeoPixel.h>             // подключаем библиотеку
int count=7; // количество диодов на одной фаре
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(count, 7, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //Инициализируем первый поворотник на 7 цифровом выходе
Adafruit_NeoPixel strip2 = Adafruit_NeoPixel(count, 8, NEO_GRB + NEO_KHZ800);//Инициализируем второй поворотник на 8 цифровом выходе
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  pinMode(5, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  strip.begin();
  strip.show();
  strip2.begin();
  strip2.show();
    if ((digitalRead(5) == HIGH) and (digitalRead(6) == HIGH))
      //Режим аварийной сигнализации, если на 5 и 6 пин приходит плюс
      for(int k = 0; k < 3; k++)
        // цикл до трех - сигнал "перестроения" , при кратковременном включении мигает 3 раза,
        for(int i = 0; i < count+1; i++)
          for(int j = 0; j < i; j++)
              k = 0; // если во время мигания поворотника получаем еще плюcовой сигнал, то обнуяем счетчик, чтобы поворотник мигал еще как минимум 3 раза
            strip.setPixelColor(j, strip.Color(255, 69, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip2.setPixelColor(j, strip2.Color(255, 69, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
          delay(60);
          strip.show();
          strip2.show();
        for(int i = 0; i < count+3; i++)
            // в этом цикле плавно тушим предыдущий светодиод, делаем его наполовину тусклее, чтобы движение было плавнее
            strip.setPixelColor(j-2, strip.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip.setPixelColor(j-1, strip.Color(63, 17, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip.setPixelColor(j, strip.Color(127, 34, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip2.setPixelColor(j-2, strip2.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip2.setPixelColor(j-1, strip2.Color(63, 17, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
            strip2.setPixelColor(j, strip2.Color(127, 34, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
          delay(60);
          strip.show();
          strip2.show();
    if (digitalRead(5) == LOW and digitalRead(6) == HIGH)
      // включается один поворотник
            if ((digitalRead(5) == LOW) and (digitalRead(6) == HIGH))
                k = 0;
          delay(60);
          strip.show();
          delay(60);
          strip.show();
    if (digitalRead(5) == HIGH and digitalRead(6) == LOW)
    { // включаем второй поворотник
            if ((digitalRead(5) == HIGH) and (digitalRead(6) == LOW))
              k = 0;
          delay(60);
          strip2.show();
          delay(60);
          strip2.show();
    if (digitalRead(3) == HIGH)
      // режим спецсигналов, если на 3 пин подаем плюс
      for(int j = 0; j < 16; j++)
        for(int i = 0; i < count; i++)
          strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
          strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(0, 0, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(20);
          strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
          strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(0, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(20);
        strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(255, 0, 0)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(20);
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(20);
    if (digitalRead(4) == HIGH)
      // Режим стробоскова, если на 4 пин подаем питание
      for(int j = 0; j < 24; j++)
        strip.setPixelColor(i, strip.Color(255, 255, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(15);
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(15);
          strip2.setPixelColor(i, strip2.Color(255, 255, 255)); // R=255, G=0, B=0 — цвет светодиода
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(15);
        strip.show();
        strip2.show();
        delay(15);
    if( digitalRead(3) == LOW and digitalRead(5) == LOW and digitalRead(6) == LOW and digitalRead(9) == LOW)
        // Зажигаем ходовые огни, если нетниодного сигнала
      strip.show();
      strip2.show();
исправить этот код очень просто - достаточно добавить в условие строки 209 чтение пина 4 и выкинуть режим стробоскоп - все будет работать именно так, как вы хотите.
Я не стал править этот код потому, что в коде есть ошибки - например в той же строке 209 использован неведомый оператор "and". которого нет в языке С - а значит редактировать этот код бессмысленно,
b707 пишет:
Я тоже долго не верил, но зацени:
  Serial.begin(115200);
  Serial.print(true and false);
void loop() {}
sadman41 пишет:
void loop() {}
заценить сейчас не могу, ардуины нет.
И чо, работает?? вероятно, где-то в глубинах вайринга задефайнили "and" на "&&" ?
b707 пишет:
Nope. No any Wiring magic here: https://en.wikipedia.org/wiki/Operators_in_C_and_C%2B%2B#cite_note-synonyms-2
опа...
"век живи - век учись"
Zaconnik - с учетом поправки sadman41 - претензии к скетчу снимаются.
Что исправлять - смотрите первый абзац моего ответа в сообщении #1 - все должно заработать.
bwn
От хоспода, я конечно наливочки, под ужин, выкушал, возможно память отшибло, но не помню, где я в "Песочнице" про мать Терезу постил и пять добрых дел, которые каждый, уважающий себя, жентельмен должен совершить в течении суток?))))
