RGB matrix 48x48
Antivir
Antivir аватар
Привет народ! Я новичок, прошу не разносить меня.
Не могу найти варианты с нормальным выводом изображения или текста.
Посчастливилось, мне мой друг отдал кучку БУ матриц/модулей от LED экрана, каждая секция 48х48, 50 пин разъем
ABCD+R1G1B1+R2G2B2+R3G3B3+R4G4B4+CLK+LAT+OE+остальные питание
Все примеры что нашел в сети имеют только два канала RGB, от 16х16 до 64х64, но нет 48х48 и в итоге у меня работает только горизонтальная половинка (48х24) и все равно криво.
Есть Arduino nano, mega, ESP 8266, 32, STM32 nano, F4VE
Есть расширители PCF8574
Хочется сделать мини видеостену, как бы, типа под новый год, пламя, картинки или еще что ни будь. И в доброе дело пустить два-четыре модуля для вывода текста с временем.
Я так понимаю для большего количества модулей проще будет использовать типа расширителя на чипе MAX7301AAX.
Antivir - а можно фото матриц с обратной стороны и особенно 50пинового разъема?
Я достаточно активно работаю с RGB матрицами под СТМ32, могу попробовать помочь
Antivir
Antivir аватар
Вот, пожалуйста. Только половинка работает, ну это и понятно, потому что не поступает команд на RGB3 и RGB4. Но и рисунок не сходится
да, разъем интересный, это под расбери что ли? :)
Саму матрицу, я думаю, надо трактовать как две матрицы 48х24, склееные вместе. Тогда R1G1B1+R2G2B2 - это для одной половинки, а R3G3B3+R4G4B4 - для другой. А пины A B C D OE LAT CLK - общие для обеих.
Если взять готовую библиотеку для RGB и подключить только на 2 канала - должна работать половина матрицы. Если не работает - значит там или тип сканирования другой, или управление переключателем A B C D например через шифт-регистр. В продвинутых библиотеках это настраивается, можете попробовать.
Что касается подключения к ардуинам - Нано рассматривать нет смысла, Мега с трудом потянет пару таких панелей, СТМ32 сможет работать с 4 матрицами. ЕСП сейчас затрудняюсь сказать, но видео на сколько-нибудь приличном экране не потянет ни одна. Тут надо брать малинку.
"Текст со временем" можно сделать почти на любом из перечисленных МК (кроме нано, конечно :).
Я потихоньку пишу библиотеку для светодиодных матриц для СТМ32. Могу попробовать разобраться с вашими панелями и может в дальнейшем помочь с написанием кода для видеоэффектов и "часов".  Если интересно, пишите dd собака jwee.ru
Antivir
Antivir аватар
Да, я перепробывал кучу библиотек, но во всех получается кракозябры. Ни где не нашел адекватных (ну или я не понял) настроек разрешение матрицы.
Адафрут, RGBpanel и тд. Все библиотеки написаны под стандартные разрешения кратные 16 (16х16, 16х32, 32х32 ... 64х64), но 12, 24, 48 нету.
Я так понял, что RGBx это и есть линия 1, 2, 4 и тд. И работать это должно по принципу ws2812 (эт я грубо). На Ютубе дофига видео как на есп выводят реалтайм видео с камеры и игры, эффекты. Ещё я так понимаю расширители должны разгружать проц самих так сказать main CPU, так как в расширитель отправляется единая команда, а сопроц на расширителе управляет ногами.
Не лупите сильно если что. Не хватает времени перелопачивать литературы. Учусь методом проб и ошибок, урывками.
Оч хотелось бы напряму позадавать вопросы в реал тайме знающему свое дело программеру. Куча идей социальных и коммерческих которые хочется реализовать. С стм32 пока только только начал знакомится, дофига непоняток.
Komandir
Вам надо понять какая комбинация на ABCD за какую из 12 линий отвечает. Максимально ABCD могут адресовать 16 линий.
Antivir пишет:
перепробывал кучу библиотек.....Все библиотеки написаны под стандартные разрешения кратные 16 (16х16, 16х32, 32х32 ... 64х64), но 12, 24, 48 нету.
ну не совсем так.
а это совсем не так. Расширители Вам тут не помогут.
пишите, адрес выше я дал
Antivir
Antivir аватар
Как это можно протестить? Другой распайки на панели нет, а RGB 4 канала. Соответственно вопрос ... А, то есть если только 12 линий, то нужно запаралелить первую пару с второй парой RGB но чем то прерывать, то на первую, то на вторую?
Komandir пишет:
могут больше. Есть матрицы, где линии А В С подключены к ногам сдвигового регистра - и тогда тремя пинами можно адресовать практически любую матрицу
Antivir пишет:
нет, вы неверно понимаете. Нужно выводить одновременно на все 12 линий, иначе ничего не заработает.
Думаю, Вам для начала стоит почитать, как в принципе работают эти матрицы:
https://www.sparkfun.com/news/2650
Komandir
Можно прозвонить что куда идет...по маркировке корпусов прикинуть
Можно перемычками подавать 0 и 1 на выводы ABCD и смотреть как будет происходить вывод...
Маркировка может есть какая всё таки ???
Antivir, кстати, а на матрице один такой 50-пиновый разъем? - вообще-то должно быть два - один вход, другой выход.
Если один - так может тут r1g1b1 r2g2b2 - входы, а r3... r4 - выход?
Komandir
Второй вроде не распаян на фото
Komandir пишет:
точно.
Кстати, судя по стрелочкам на матрице - входом вроде должен быть именно тот разъем, а не этот, куда припаяно...
Alexey_Rem
Alexey_Rem пишет:
Может поможетhttps://mysku.ru/blog/aliexpress/56976.html
У готовых контроллеров выход для матриц HUB75 - а тут непонятно что...
Komandir
как то маловато чипов на вид
Antivir
Antivir аватар
Нет, всё матрицы с одним 50и пиновым разъёмом.
HUB75 видел на Али, но ни где не нашёл что там за распиновка, с продавцом пока не списывался.
А вот насчёт rgb1 и 2 - вход, а RGB 3 и 4 - выход. Чего то не подумал. Хотя нет, только половина матрицы фурычит. Значит сигналы должны подаваться на все 4 канала
Antivir
Antivir аватар
Alexey_Rem пишет:
Тож не подходит. Эта кратная 8, 16ти, а у меня какая то ...
Вот такую ещё находил на Али
https://a.aliexpress.com/_AbNftS
Но тож пока не списывался с продавцом
Komandir
Сколько и каких чипов - огласите весь список пожалуйста !!! Будем реверс-инжинирингом разбираться ....
Antivir
Antivir аватар
Komandir пишет:
Буду дома, посчитаю, распишу.
Antivir пишет:
кратность 8ми и 16ти никакой роли не играет.
Цитата:
Вот такую ещё находил на Али https://a.aliexpress.com/_AbNftS Но тож пока не списывался с продавцом
вот это похоже на ваш разъем, может и подойдет. Но это контроллер - а значит может выводить только то. что в нем заранее зашито. Например часы или датчик температуры - это запросто, а вот расписание рейсов на вокзале или хоккейное табло вы на нем уже так просто не сделаете...
Antivir
Antivir аватар
b707 пишет:
Ну тут вроде все должно подключаться к ещё одному контроллеру который уже графический или ещё как то и выводит фото/видео
Antivir
Antivir аватар
Komandir пишет:
И так чипы:
  74HC245D - 4 шт, самые большие в конце каждого ряда
  mb150240p - 36 шт
  74HC138D - 3 шт
  mt4953a - 24 шт
Все не стал отмечать, они различимы по размеру
Komandir
mb150240p  не гуглятся - сколько ног ?
Komandir пишет:
это MBI5024
Судя по даташиту обыкновенный последовательный драйвер для матриц, без новомодных "закидонов", любая библиотека типа Адафруит или RGBMatrix должна с ним работать.
Antivir
Antivir аватар
b707 пишет:
Komandir пишет:
это MBI5024
mbi5024gp
Именно любая, но они написаны для 16х, 32х, 64х, а у меня rgb1-2 24х48 и так же вторя половинка экрана RGB 3-4
b707 пишет:
А на русском есть такая же статья?
Komandir
К составу чипов только один вопрос остался - почему три дешифратора 74HC138D и почему они все 3-to-8. Не хочется верить что не оказалось одного 4-to-16 и слепили из этого ...
разбил сдвиговые регистры (желтые) и ключи (светло-бирюзовые) на группы для каждой из 4 полос-
три сдвиговых регистра в одном "овале" это RGB для 16 столбцов, таких "овалов" по три на полосу - получаем 48 столбцов
микросхем сдвоенных ключей 6 на полосу - получаем 12 строк
Komandir
Катоды всех диодов одного цвета в одном столбце соединены с ОДНИМ выходом сдвигового регистра защелки.
Аноды всех диодов всех цветов в строке соединены с выходом ОДНОГО полевого транзистора управляемого с одного выхода дешифратора
загнали 48 значений в три последовательно соединенных сдвиговых регистра, защелкнули и подали питание на аноды данной строки - строка светится
и так по кругу для всех строк
в итоге мы видим остаточное свечение диодов и оно быстро регенерируется...
Komandir
Antivir пробуйте управлять ABCD вручную:
Выставьте проводочками везде LOW и посмотрите какая строка будет светиться.
Потом А=HIGH, остальные LOW
B=HIGH, остальные LOW
A,B=HIGH, остальные LOW
C=HIGH, остальные LOW
и т.д. продолжая ДВОИЧНЫЙ код
ABCD
0000
1000
0100
1100
0010
1010
0110
1110
0001
1001
0101
1101
0011
1011
0111
1111
Скетч гоняйте тот же самый - нам пока не важно что будет выводиться, главное что бы хоть что то выводилось ...
Строк у вас 12, а комбинаций 16 - какие то 4 комбинации не должны ничего выводить на экран
Antivir пишет:
могу предложить подключить мою библиотеку DMD_STM32. Она для СТМ32 под ардуино. Библиотека очень легко перестраивается под любой размер.
С четырьми линиями цвета R1....R4 она не заработает, но с двумя - должна. Шаблон под матрицу 48х24 я напишу. Если половина заработает - дальше будете думать, как запустить все 4 канала.
на русском как-то не попадалось
у меня складывается впечатление, что это очень старые матрицы - какое-то предыдущее поколение до появления HUB75 стандарта.
Antivir, можете сфотографировать или просто текстом переписать, что там за обозначение в 4 строчки левее разъема?
Antivir
Antivir аватар
b707 пишет:
Возможно так оно и есть, контроллеры под них не нашли, не стали морочится и сдали в лом, а в ломе им сказали что это "г" вообще нафиг не нужно, драгов тут нет
b707 пишет:
ESD-P6FIR1-12M4V10
3021900600009
2011-04-09
287.6*293.6mm
В гугле ни чего адекватного не нашел, на ебэе тоже
Antivir
Antivir аватар
b707 пишет:
Можешь скинуть? Попробую поковырять
Komandir
#29 c ABCD пробовали разобраться ??? Надо понять как нумеруются строки - без этого и b707 будет труднее !
Проводки ABCD можно подключать к GND или VPP прямо на ходу - дело нескольких минут !
Antivir
Antivir аватар
Komandir пишет:
То есть на пины VCC и GND подать питание и пробовать замыкать GND+A, GND+B и тд и/или VCC+A, VCC+B и тд?
Ни чего так не включается
Antivir пишет:
b707 пишет:
у нас на форуме есть ветка
Komandir пишет:
Командир, большого смысла нет. С вероятностью 99% там простое бинарное кодирование, где А - 1, B - 2, C - 4, и D - 8.  Строчки нумеруются подряд, с 0 до 11, последние 4 варианта не используются.
Так у подавляющего числа матриц. Мне. например, попадались матрицы 80х40 - то есть тоже некратные степеням двойки....
Только смысл? Даже если ТС разберется, как идут ABCD - а дальше-то что? Закачивать данные он туда все равно не умеет...
Komandir
Сейчас у вас куда провода идут от ABCD ?
Заливаете скетч, который хоть что то рисует на панели.
Те провода что идут на ABCD - снимаете на ардуино плате и цепляете на этой же плате на GND. Потом один отцепляете от GND и вешаете на VCC.
Запоминаете при какой комбинации ABCD - какая строка светится (если на ABCD статические уровни, то гореть должна только одна строка)
Komandir пишет:
вообще-то две :) - уточняю, чтобы ТС не запутался :)
Komandir
b707 Чисто что бы "вес" разрядов понять.
Потом уже править скетч с 16 на 12 строк и 48 столбцов ...
Komandir
b707 пишет:
из 12 одна - из 24 две - из 36 три - из 48 четыре
Komandir
Меня больше удивило 3 дешифратора 3х8 !
Komandir пишет:
b707 пишет:
это зависит от того, на сколько входов R1.....R4 он будет подавать сигнал.
